Tension condensateur en série
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    ioro
    Si nous prenons 2 condensateurs en série alimentés par une source de 5V, comment connaître la tension aux bornes de chaque condensateur?
    D'avance, merci.
    Ioro
    inviteede7e2b6
    Re : Tension condensateur en série
    même modèle de condo ?
    tension continue ?
    conditions idéales ?
    alors V/2....
    mais , pratiquement , ça ne marche pas
    ioro
    Bonjour PIXEL,
    Qu'entendez-vous par "modèle de condo"? La valeur? La famille?
    Les valeurs de condo peuvent être différentes ainsi que la famille (XR7 ou tantale).
    C'est en effet de la tension continue mais par contre, nous ne sommes pas en conditions idéales.
    inviteede7e2b6
    si tu prends deux condos de technologies différentes , c'est rigoureusement imprévisible.
    ioro
    Oui je fais erreur. Sur ce genre de cas, la technologie est identique.
    La valeur, quant à elle, peut être différente (elle le sera souvent d'ailleurs)
    inviteede7e2b6
    si la valeur est différente , ça se calcule : Q= C.V
    mais pourquoi cette question ?, à part les problèmes de physique pour faire transpirer les
    potaches , ça n'est pas concrètement utilisé en pratique.
    ioro
    C'est pour calculer des taux de contraintes sur les composants, notamment les condensateurs.
    Merci pour tes réponses et ton temps
    inviteede7e2b6
    qu'est -ce que le taux de contrainte a à voir dans ce schmilblick... ?
    ioro
    Dans ce contexte, le taux de contrainte du condo est le rapport entre la tension appliquée à ses bornes et la tension max. admissible par le condo
    inviteede7e2b6
    en manip , on faisait ça avec un condo et une résistance ( plus une alim , bien sur)
    ioro
    Sauf qu'il s'agit ici que de théorie! Et je n'arrive toujours pas en m'en sortir....
    C'est bien plus simple avec des résistances ^^
    inviteede7e2b6
    ben vi..... je ne saisis pas l’intérêt du probléme....
    mais avec les profs actuels , on peut tout craindre !
    ioro
    C'est pas pour l'école mais pour le boulot ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    heu .. heu ... c'est pour mettre dans quel schéma/application ?
    Perso, en 50 ans, je ne l'ai fait que pour filtrer du 650V DC avec deux condensateurs en série de 220µF 400V (équivalent à 110µF 800V).... et avec des résistances d'équilibrage.
    ioro
    Euh... Je crois qu'on s'en moque, non?
    Ce n'est pas la fonction électronique ou l'application qu'il y a derrière qui m'interesse mais plutôt la méthodologie pour connaître la tension appliquée aux bornes de chaque condensateur si j'en ai 2 ou 3 en série
    inviteede7e2b6
    DÈS qu'on demande une précision sur une question peu claire....on se fait agonir ......
    ou alors les schémas sont confidentiel défense... ou autre argument à la'c
    perso , arrivant à 65 ans , j'ai décidé "sans moi"
    invitee05a3fcc
    Je vois pas trop l'utilisation ... mais on va répondre bêtement :
    Condensateur équivalent 1/C=1/C1+1/C2+1/C3
    http://www.positron-libre.com/cours/...r-capacite.php
    pour faire simple les condensateurs en série se comportent vis à vis de la tension comme les résistance en // vis à vis du courant, donc ici c'est la tension qui se partage en fonction des capacités de chacun mais la charge accumulée par chaque condensateur sera la même puisqu'en série. Et, comme Pixel l'a rappelé Q= CU, le calcul est facile ensuite.
    Bonsoir à tous
    ... ici c'est la tension qui se partage en fonction des capacités de chacun mais la charge accumulée par chaque condensateur sera la même puisqu'en série ...
    Je suis comme vous: je ne comprends pas le but de la question.
    D'autant que des condensateurs, montés en série, s'ils n'ont rien en parallèle, ils ne servent en effet, à rien.
    Ta "définition", jiherve est la bonne, mais à condition que la charge initiale des condensateurs soit nulle.
    Re
    C'est une réponse scolaire qui correspond au ton du fil. Peut être cherche t il à faire un diviseur capacitif?
    ioro
    Pour être plus précis sur la nature de la question, imaginons que j’ai une carte électronique avec un seul condo de 20nF.
    J’ai également dans ma BOM, 50 condo de 10nF. N’est-il pas plus judicieux de remplacer le condo de 20nF par 2 condos 10nF en série ?
    Ce qui permet d’économiser en appro, en stockage, etc..
    Et je le répète, nous calculons des taux de contraintes composants définis pour un condo par le rapport entre la tension appliquée aux bornes du condo et sa tension max. admissible.
    C’est pour ça qu’il me faut connaître la tension aux bornes de chaque condos
    Ioro
    invite92918b07
    Je ne suis pas un pro, mais si on veut remplacer un condo 20nF par deux condos de 10nF, c'est une problématique de capacité, pas de tension.
    Donc il faut plutôt mettre les 2 condos de 10nF en parallèle...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Ralfy Voir le message
    Je ne suis pas un pro.
    tu dépasses allégrement la moyenne du forum !!
    ioro
    Bonjour Ralfy,
    Que l'on mette 2 condos de 10nF en série ou en //, le résultat est le même : une capacité de 20nF.
    Mon exemple est peut être mal choisi pour le coup...
    invite92918b07
    Bonjour Ralfy,
    Au contraire, la capacité baisse lorsqu'on met 2 condos en série :
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...B/RM23B22.html
    2 condos de 10nF en série donnerons l'équivalent d'un condo 5nF avec une tension max doublée.
    2 capa de 10 nf en série feront au final 5 nf!!
    2 capa de 10 nf en // feront 20 nf!!
    mais cela fait bien 2 capa de 10nf sur la carte.
    Il semble que certaines bases aient été oubliées.
    ioro
    Je suis dans les choux ^^
    Mal réveillé ce matin, je me mélange les pinceaux! Merci de me remettre dans le droit chemin
    Reprenons avec des éléments corrects si vous le voulez bien ^^
    Donc, sur ma carte j'ai un condo de 10nF et 50 de 20nF. Pour éliminer le condo de 10nF, je met 2 condo de 20nF en série.
    Re
    yes.
    ioro
    Donc maintenant, comment je fais pour connaître la tension aux bornes de chaque condo?
    inviteede7e2b6
    et à quoi sert celui de 10 ?
    c'est gênant si il fait 20 ?
  1. condensateur en série et en parallèle
    Par invite440ee376 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2012, 16h39
  2. condensateur en serie ou en parallèle
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 18h45
  3. Condensateur et génerateur en série.
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2011, 09h58
  4. calcul condensateur série
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 11h53
  5. calcul de condensateur en serie
    Par invite3ae32dcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h39
