Régulation de courant
    invitebe17e9d1
    Je dois à partir d'un signal PWM, pouvoir contrôler un courant présent au bornes d’électrovannes.
    Je pensais filtrer le PWM à l'aide d'une résistance et un condensateur puis contrôler un mosfet en fonction de la tension.
    Le montage réalisé fonctionne mais manque cruellement de précision .
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 173
Taille : 26,1 Ko
    Auriez vous un montage à me proposer ou une idée de la marche à suivre ?
    inviteede7e2b6
    Re : Régulation de courant
    on ne fait pas les devoirs....
    gcortex
    Une électrovanne est capable de lisser une PWM
    invitebe17e9d1
    Ce n'est pas un devoir.
    Je ne suis plus étudiant depuis quelques années .
    Je suis programmeur dans une entreprise et l'on doit réaliser un système à base de microcontrôleur.
    inviteede7e2b6
    ahhh , ok , alors si tu sous-traites , quel est le tarif offert?
    invitebe17e9d1
    Bonjour gcortex
    Effectivement les électrovanne peuvent lisser le PWM.
    Nous sommes en train de réaliser à l'aide de microcontrôleur, une petite plateforme disposent d'entrées sortie , réutilisable pour plusieurs projets.
    Le Système disposera de deux sorties PWM , deux sorties tout ou rien et deux sorties courants.
    Ce système sera monté sur des électrovannes hydrauliques .
    invitebe17e9d1
    Je ne sous-traites pas .
    Je viens demander des conseils à des personnes qui ont une expérience dans le domaine .
    Maintenant si tu viens sur un forum d'entraide pour que l'on te paye, je pense que tu cherche pas au bonne endroit.
    gcortex
    Avec un LM358 et un darlington / NMOS logic level :
    Nom : Source Courant.GIF
Affichages : 150
Taille : 1,4 Ko
    masse en étoile obligatoire
    Dernière modification par gcortex ; 02/04/2015 à 15h24.
    inviteede7e2b6
    si tu cherche de la sous traitance gratuite , tu n'est pas au bon non plus
    ( sans NE , mais peut être cherches-tu une bonne )
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dodge256 Voir le message
    Ton schéma, c'est du n'importe quoi !
    Tu lisses ton PWM et tu attaques un NMOS qui a une loi tension/courant patatoïde . Et tu t'étonnes du résultat ?????
    Tu appliques ton PWM directement sur la grille du NMOS et Basta !
    PS : Sans diode de roue libre, le NMOS va mourru !
    inviteede7e2b6
    c'est le niveau des cadres techniques en entreprise ?
    invitebe17e9d1
    Gcortex
    Grâce à ton aide, je pense être sur la bonne voie.
    Voici ce que donne le montage
    Nom : TensionCourant.png
Affichages : 156
Taille : 56,0 Ko
    En simulation sous Proteus le résultat me semble pas mal.
    Pourrais tu me dire ce que tu en penses ?
    invitebe17e9d1
    Q3 et R9 ne sont plus connecté au montage.
    En revanche le courant dans R5 est trop important.
    invitee05a3fcc
    Que c'est une usine à gaz qui sert à rien !
    Prévoir un bon radiateur sur Q1 !
    Tu utilises le schéma (I) :
    invitebe17e9d1
    Bonsoir Daudet
    Je tiens déjà à te remercier car tu m'as donné des conseils et apporté ton aide sur plusieurs sujets (personnels) que j'ai postés.
    Je n'ai que des connaissances en électronique numérique (légère) et très peu en analogique.
    Mon job consiste a faire de la programmation (c , c++ , java ) et pas à concevoir des cartes.
    Par un effet boule de neige je me retrouve à devoir concevoir l’électronique de ce petit système.
    C'est le premier montage que je réalise autrement quand n'utilisant un transistor en tout ou rien.
    Peut tu me confirmer :
    - Si on veut utiliser un transistor autrement que en tout ou rien , il faut gérer le courant que l'on envoie sur la base.
    - En transformant du PWM en tension analogique et en mettant une résistance sur la base du transistor on peut donc contrôler le courant à la base du transistor. ( u=RI ).
    invitee05a3fcc
    En envoyant ton PWM sur le schéma #14, le courant est, à un poil près, proportionnel au PWM
    invitebe17e9d1
    Du coup faut 'il que la fréquence du PWM soit plus grande que le temps de commutation du transistor ?
    Peux tu m'en dire un peu plus sur la relation entre le temps de commutation du transistor, le courant et la PWM?
    Je m'explique.
    Pour que le transistor passe de l'état bloqué à l'état saturé il y a un certain temps. Doit on toujours prendre en compte ce temps si on ne cherche pas l'état saturé mais une régulation ?
    J’espère être clair.
    invitee05a3fcc
    Le temps de commutation du transistor (NMOS ou NPN) est rapide par rapport au PWM . Donc le relais "voit" un courant moyen uniquement proportionnel au rapport cyclique du PWM
    gcortex
    Je confirme : Un courant haché est déjà très précis.
    Pour la méthode analogique, je t'ai donné la solution.
    Je ne comprends pas pourquoi tu la refuses, surtout
    quand tu dis que l'électronique n'est pas ton point fort.
    Dernière modification par gcortex ; 03/04/2015 à 09h08.
    Il faut que la période du PWM soit plus grande que le temps de commutation.
    Dans ton cas le problème ne se pose pas avec un transistor de commutation.
    invitebe17e9d1
    Merci à tous
    La méthode de DAUDET78 Fonctionne très bien.
    gcortex j'ai dans un premier temps j'ai testé ta solution mais ayant un espace restreint pour mettre le tout , si je peux me passer du lm358, c'est mieux.
    De plus je souhaite utiliser un Mosfet et non un NPN.
  1. Régulation de courant
    Par fatalbug dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 10h07
  2. Régulation de courant
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 19h45
  3. régulation de courant
    Par invite097b5541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 09h34
  4. Régulation de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2009, 17h31
  5. Régulation en courant
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 16h23
