Tension de sortie fourche optique
    invitedddb67c6
    Tension de sortie fourche optique.
    j’alimente une fourche optique (SX4009-P1 omron ) avec du 5 ou 9 V :
    la tension de sortie que je mesure est dans les 2 cas d'environ 1.5 V.
    Or ce que je comprends de la fiche technique (http://www.omron.com/ecb/products/ph...1_4009_p1.html
    ), c'est que les tensions de sortie devraient être respectivement (tension de sortie = 0.9 tension d'alimentation) 4,5 v et 8,1 V
    J'ai essayé avec 2 fourches différentes, le résultat est le même.
    Auriez-vous une idée sur l'origine de la différence entre ma mesure et la fiche technique ?
    Merci de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Tension de sortie fourche optique
    ton shéma ?
    la sortie d'une fourche est un phototransistor , qui doit être alimenté !
    inviteede7e2b6
    sorry , c'est un collecteur ouvert.... ce qui ne change rien à ma remarque
    invitee05a3fcc
    invitedddb67c6
    La fourche a uniquement un connecteur 3 broches (+, ground, signal). Elle est alimentée et je mesure un signal en sortie (1.5 V)
    inviteede7e2b6
    ça , on avait compris !!!!
    il faut une résistance de tirage "au plus" sur le collecteur du transo.
    tu devrais lire la datasheet
    invitedddb67c6
    Et en pratique (ou en français) ça donne quoi ?
    Je te confirme bien que je si je me suis permis de poser une question sur ce forum... c'est que j'ai lu la datasheet et que je n'ai pas trouvé seul la solution à mon problème qui est sans doute trivial
    inviteede7e2b6
    t'es bien le premier à me reprocher mon français technique , que j'évite
    de salir avec des mots mac-d'do
    as-tu étudié le transistor , et sais-tu le polariser......?
    bref , tu branche une résistance de 1K entre sortie et "+"
    et ça va marcher.
    invitedddb67c6
    J'ai suivi tes indications (version francisée) , et effectivement tout fonctionne
    Merci !
    inviteede7e2b6
    j'apprécie le retour !
  1. Fourche optique
    Par invite6781d76a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2013, 14h39
  2. Autour des capteurs à fourche optique.
    Par Noaryeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 13h44
  3. Fourche optique
    Par invite752401e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h36
  4. Fourche optique de recup....
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 11h02
  5. Branchements fourche optique
    Par invited65f1ec2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 10h50
