Simulation avec ISIS
    invitec4b4e47b
    Bonjour J'ai besion de votre aide,
    J'ai rencontrée des difficultés avec l'ISIS, j'ai réalisée ce schéma :
    En faite je vais lire, avec une douchette connectée avec port USB au PC (non HID), un code à barre et l'afficher sur LCD. Mon code est correcte mais après simulation le LCD n'affiche rien :/
    Voici qu'affiche la fenêtre de simulation en ISIS:
    Je sais pas qu'est ce que ça veut dire "Pin 'D-' is not modelled"
    "Pin 'D+' is not modelled"
    bertrandbd
    Re : Simulation avec ISIS
    Comment fais-tu pour qu'ISIS simule ce qui arrive sur ton port USB (pin D+ et D-)? Si tu as le schéma peux-tu le joindre
    invitec4b4e47b
    Je connecte mon douchette au port USB de mon pc directement, normalement ISIS détecte cette liaison mais je sais pas pourquoi ça marche pas :/
    voici le schéma avec isis :
    Nom : pic-isis.png
Affichages : 156
Taille : 42,4 Ko
    inviteede7e2b6
    ISIS ne reconnais pas les signaux arrivant sur l'USB
    je ne suis pas même capable de dire si ISIS reconnais ce protocole. vois sa notice !
    la simulation ne fait pas tout....
    bertrandbd
    Tu peux mettre ton fichier isis
    invitec4b4e47b
    Bonjour dsl pour le retard,
    voici le fichier ISIS:
    Nom : pic-isis.png
Affichages : 152
Taille : 42,4 Ko
    bertrandbd
    Ce n'est pas le fichier ISIS qui correspond au montage que tu as envoyé mais la photo du montage. L'extension du fichier est du type TinyCad design
  1. simulation Xbee avec Proeus ISIS
    Par invitee17d2158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2015, 21h43
  2. simulation avec isis en ccs
    Par invite64d8200f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 23h31
  3. Probleme DE SIMULATION avec ISIS
    Par invitee5cfd3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 22h35
  4. problème avec LM35 en simulation isis
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 11h51
  5. Problème Simulation Isis avec le PIC16F688
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 19h35
