Répartition des couches sur PCB ( 6 couches)
    electronica16
    Je vais réaliser un pb avec 6 couches dont la répartition est la suivante :
    Couche 1 - Top : Signaux logiques et analogiques
    Couche 2 : Signaux logiques et analogiques, signaux HT
    Couche 3 : Plans d'alim
    Couche 4 : Plans de masse
    Couche 5 : Signaux logiques et analogiques, signaux HT
    Couche 6 - Bottom : Signaux logiques et analogiques, signaux HT
    J'ai mis le plan de masse au milieu car elle est centré pour la connexion à la masse.
    De plus, la distance avec le plan d'alim est faible.
    En lisant de littérature sur le net, je vois souvent l'organisation suivante :
    Couche 2 : Plan de masse
    Couche 3 : Signaux logiques et analogiques
    Couche 4 : Signaux logiques et analogiques
    Couche 5 : Plan d'alim
    Quelle organisation préconisez vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Répartition des couches sur PCB ( 6 couches)
    La seconde solution est meilleure mais à condition de faire attention à ce qu'il y aura dans les couches 3 et 4.
    Pour les signaux HT je les placerais sur les couches externes mais c'est un a priori du au manque d'informations précises sur leur nombre et nature.
    biloux911
    L'avantage de mettre des plans autour des signaux c'est que c'est meilleur en CEM (ça les blinde). Donc plutôt la deuxième version.
    L'argument des distances sur l’épaisseur ça ne fait pas lourd comme différence : 2mm max ? Tu travailles à des fréquences élevées ?
    electronica16
    Merci pour vos réponses.
    En faite, la HT est en interne car j'ai du fort courant impulsionnel dessus. Il y a plus de cuivre sur les couches inters puisqu'il n'y a pas de couche de finition.
    Au niveau des vias, je pensais surtout à l'impédance des vias.
    jiherve, tu veux tu dire par "faire attention à ce qu'il y aura" ?
    Re
    Ben comme les couches 3 et 4 ne sont pas écrantés l'une vis à vis de l'autre il faudra faire attention à des proximités fâcheuses entre numérique et analogique, mais comme manifestement tu pense y router tes signaux HT le problème ne se pose plus vraiment.
  1. Orbitales, Sous-couches, couches, ...
    Par DrThib dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2015, 18h01
  2. couches
    Par invitead56fb43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 17h55
  3. sous-couches
    Par jeancellet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2010, 16h24
  4. couches K,L,M...
    Par mej dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 17h05
