Déplacer des bits en assembleur 8051...
    Yoruk
    J'ai un petit souci concernant un projet comprenant un peu d'assembleur MSC51... J'ai besoin de mettre des sorties du micro à l'état haut ou bas en fonction des bits d'un registre (l'accumulateur pour le coup).
    Problème, la syntaxe suivante ne fonctionne pas ! (La variable A étant fonctionnelle...)
    Code:
    MOV P2.0, a.0
    MOV P2.1, a.1
    MOV P2.2, a.2
    MOV P2.3, a.3
    MOV P2.4, a.4
    Bien que j'ai cru comprendre dans la doc (page 35) qu'il était possible de le faire suivant cette syntaxe. Un exemple était donné avec l'utilisation du carry flag à la place du bit de l'accumulateur, mais bon, mon compilateur refuse ces lignes. Bien sûr, ceci fonctionne :
    Code:
    mov p2  , A
    Mais pour le coup, ça ne m'arrange pas, car tout P2 est modifié alors qu'il ne me faut que 5 bits.
    Je pourrais très bien me dépanner avec des Jump If Bit Set, mais ça me fait rajouter des étiquettes et des lignes de code... Alors qu'un simple MOV pourrait convenir.
    Une idée ?
    Merci !
    La robotique, c'est fantastique !
    Re : Déplacer des bits en assembleur 8051...
    J'ai pas vu dans ta doc qu'on pouvait faire des échanges de bits.
    L'exemple dont tu parles se trouve où ?
    Yoruk
    Page 35...(numérotation atmel en bas de page) :
    MOV <dest-bit>,<src-bit>
    Function: Move bit data
    Description:
    MOV <dest-bit>,<src-bit> copies the Boolean variable indicated by the second operand into the location specified by the first operand. One of the operands must be the carry flag; the other may be any directly addressable bit. No other register or flag is affected.
    Example:
    The carry flag is originally set. The data present at input Port 3 is 11000101B. The data previously written to output Port 1 is 35H (00110101B).
    MOV P1.3,C
    MOV C,P3.3
    MOV P1.2,C
    Merci !
    Donc One of the operands must be the carry flag
    Un des opérateurs doit être le bit carry
    Yoruk
    Pfffff j'avais pas lu ça....
    Une possibilité de faire autrement alors ? (En une ligne...?) (J'ai peur que non...)
    Je peux sans doute faire ça :
    Code:
    MOV C, A.0
    MOV P2.0, C
    Ce qui reste correct ! Je teste ce soir...
    Yoruk
    Je confirme que cette syntaxe fonctionne :
    Code:
    MOV C , Acc.0
    	MOV p2.0 , C
    	MOV C , Acc.1
    	MOV p2.1 , C
    	MOV C , Acc.2
    	MOV p2.2 , C
    	MOV C , Acc.3
    	MOV p2.3 , C
    	MOV C , Acc.4
    	MOV p2.4 , C
    	MOV C , Acc.5
    	MOV p2.5 , C
    	MOV C , Acc.6
    	MOV p2.5 , C
    	MOV C , Acc.7
    	MOV p2.5 , C
    Merci !
  1. soustraction 16 bits,deux registres 8 bits, assembleur
    Par invite480f4512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 19h59
  2. PIC assembleur et gestion de mots de 16 bits
    Par Nico8583 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 05h53
  3. Décodeur BCD - 7 Segments en langage Assembleur 8051
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 08h43
  4. Assembleur 8051
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h20
  5. algorithme pour decoder 4 bits en 16 flags en assembleur
    Par drache dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2006, 18h06
