Remplacement têtes magnétiques sur chambre d'échos:
    Bricaulau
    Je souhaite remplacer des têtes d'enregistrement et de lecture sur une
    chambre d'échos à bandes dont l'électronique est à tubes.
    Les têtes d'origine font 1000 ohms (à l'ohm-mètre).
    Celles dont je dispose, pour les remplacer, font 10 ohms.
    Existe-t-il une solution simple qui permettrait d'utiliser ces têtes
    de 10 ohms à la place de celles de 1000 ohms?
    Merci d'avance pour vos suggestions....
    PIXEL
    Re : Remplacement têtes magnétiques sur chambre d'échos:
    pas évident du tout.....
    tu as des têtes prévues pour circuit à transistors....
    l'adaptation serait un bidouillage infâme qui dénaturerait ta machine.
    zibuth27
    hello,
    difficile de t'en tirer sans transistors ou ampli op!
    ça risque de tuer le "son tubes" !!
    si tant est que tu fasses la différence
    de plus c'est un développement spécifique qui nécessite des connaissances, de l'habileté manuelle, de l'expérience et du matériel (oscilloscope indispensable)
    car je doute que tu trouves cela tout fait sur le Net, recherche aussi dans d'autres langues
    c'est pas un boulot de bricolo !
    saluts
    edit: grillé par un Pixel hypervéloce!
    PIXEL
    pour ma curiosité , c'est une "ECHOLETTE" ?
    Bonsoir Bricaulau et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bricaulau Voir le message
    ... Je souhaite remplacer des têtes d'enregistrement et de lecture ...
    Tu ne précises pas si la chambre est mono ou stéréo, et surtout, tu ne dis pas pourquoi tu veux changer, ni l'état actuel de ta chambre, histoire de comparer les performances.
    ... Les têtes d'origine font 1000 ohms (à l'ohm-mètre).
    Celles dont je dispose, pour les remplacer, font 10 ohms ...
    On peut supposer un rapport d'impédance de 100. Des transfos de rapport 10 devraient pouvoir adapter.
    ... Existe-t-il une solution simple qui permettrait d'utiliser ces têtes
    de 10 ohms à la place de celles de 1000 ohms? ...
    Si tu veux faire une tentative en mono, tu peux essayer des transfos de micros de rapport 10. Ce ne sont pas des composants ordinaires, ils sont à noyau en mumétal.
    PIXEL
    en lecture , ça "peut" s'envisager. ( en faisant chauffer la CB toutefois, car il faut des transfos archi blindés,
    on tourne dans le millivolt)
    mais en enregistrement , quid du comportement du transfo.... qui devra passer entre 80 et 100 kHz : prémagnétisation.
    une chambre d'échos , c'est en mono .
    Bricaulau
    Je suis surpris agréablement d'avoir autant de réponses.
    Merci.
    Je vais essayer de donner les précisions que vous demandez.
    Oui! Une NG-51S.
    C'est une chambre d'écho mono, qui a une tête d'enregistrement et une tête de lecture "grillées"
    En lecture , ça "peut" s'envisager. ( en faisant chauffer la CB toutefois, car il faut des transfos archi blindés,
    Oui, le problème se situe plutôt du côté tête d'enregistrement!
    Car il y a la pré-magnétisation qui entre en ligne de compte avec ses 100 kHz...environ!!!
    J'ai testé une tête d'enregistrement avec une résistance de 1000 Ω en série!
    Cela enregistre, mais, le niveau de lecture est plus faible avec cette tête
    qu'avec celles de 1000 Ω .
    Normal, sans doute.....
    En tout cas, merci encore pour vos interventions....
    PIXEL
    essaye de baisser la valeur de la 1000 en série.
    pas de risques , les circuits à tubes sont tolérants.
    Bricaulau
    Merci, Pixel!
    Mais la tête va-t-elle accepter le courant de pré magnétisation?
    Ce dernier ne risque-t-il pas d'être fatal à la tête de 10 Ω s'il est trop important?
    PIXEL
    alors , t'as essayé ?
    Bricaulau
    Non!
    Je crains que le courant de pré-magnétisation soit trop important!
    Alors....j'hésite. Je ne voudrais pas griller une tête...
    PIXEL
    aucun risque , le courant prévu pour une tête de 1 k est bien inférieur à celui d'une tête de10....
    toutefois je ne suis guère optimiste sur le résultat
    Bricaulau
    Comme il pleuvait, je m'y suis mis, et je suis descendu jusqu'à
    une valeur de 470 Ω pour la résistance en série...........
    et le résultat n'est pas meilleur.
    Le volume d'enregistrement est toujours aussi faible. Idem
    pour la lecture avec une tête de 10 Ω connectée directement.
    Niveau très faible!
    Alors, j'ai tenté une autre opération avec une tête stéréo dont
    j'ai mis les deux enroulements en série.
    J'ai obtenu à l'ohm-mètre 700 Ω, et, là, le résultat est bien meilleur
    pour ne pas dire quasi identique à ce que j'obtenais avec une tête de 1000 Ω .
    J'ai fait de même pour la tête de lecture, et cela me convient également.
    ( Oui, j'avais acheté sur ebay un lot de têtes de magnétophones à tubes
    qu'un vendeur avait récupéré sur des épaves, et j'avais complètement
    oublié que je les avais en réserve.)
    Alors, on peut considérer que le problème est réglé.
    Merci à tous pour vos réponses et suggestions.
    Mais, je ne clôture pas le sujet, pour l'instant, au cas où quelqu'un aurait
    une autre idée à proposer....
  1. Echos de la pluie d'étoiles filantes des Perséides !
    Par invite643212111 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/04/2012, 09h13
  2. echos sondeur
    Par invite5a68e6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 18h19
