Voltage de sortie du MEGAGOLD R180
    invitedb870439
    Quelqu'un connaitrait-il le voltage de sortie de ce transformateur en panne dans mon poste radio de chez Leclerc?
    Jack
    Re : Voltage de sortie du MEGAGOLD R180
    Il est extrêmement rare que ce soit le transformateur qui ait lâché. Tu es sur que le problème vient de là?
    A moins que tu appelles "transformateur" le bloc alimentation continu ..., et le terme de "transformateur" est alors inapproprié.
    invitedb870439
    probablement je n'utilise pas le bon terme, je parle de l'objet entre la prise 220v et le premier circuit imprimé.
    Attend DAUDET78, il a une boule de crystal !
    invitedb870439
    Une boule de cristal autonome ou connectée?
    invitedb870439
    J'ai testé à cette arrivée sur le circuit imprimé et rien, pas le moindre courant....
    J'ai bien branché sur le secteur.
    Et ce "Transfo" n'a aucune inscription (probablement chinois) a part MEGAGOLD R180 (titre du Message)
    Jack
    Il faudra que quelqu'un ait le même que toi et mesure la tension de sortie. C'est tout de même étonnant que rien ne soit inscrit.
    Ca ne veut rien dire car pratiquement toute l'électronique grand public est faite en Chine. Et les autres blocs ont toujours une inscription.
    invitedb870439
    j'ai même démonté le capotNom : IMG_6657.jpg
Affichages : 913
Taille : 357,1 Ko
    rien d'écrit.
    Jack
    Hé, mais c'est vraiment un transfo dans ce cas. Il sent le grillé? Si tu le rebranche au secteur, il ne sort rien non plus (sans le connecter à la radio)?
    invitedb870439
    Non pas d'odeur, et rien en sortie, le poste était en marche et tout s'est arrêté tout seul....pour moi il a lâché...
    Y a t'il une tension habituelle pour poste radio? est-ce une bonne idée de tester en commençant à 6v puis 9 puis 12 ????
    Jack
    Comment as-tu testé?
    invitedb870439
    J'ai testé avec mon voltmètre numérique, au bout des fils sur le circuit imprimé puis au bout des fils coupés.
    Jack
    Donc si j'ai bien compris, tu as sorti le transfo, tu as branché le secteur entre les fils bleu et brun et tu n'as rien relevé entre les fils jaunes, c'est çà?
    Sinon, quelle tension est marquée sur les condensateurs chimiques?
    invitedb870439
    oui c'est exactement cela.
    Non je n'ai pas regardé la tension sur les condo, je chasse mes loupes ce WE et regarde, très bonne idée, et voilà une superbe réponse à ma question.
    Merci BCP.
    Jack
    Attention, la valeur affichée donnera la tension max admissible par les condos, mais en ne conservant que la plus petite des valeurs relevées, on devrait pouvoir estimer la tension de service.
    La tension max du gros condo de filtrage de l'alim serait intéressant à connaitre également.
    invitef625d7cf
    La mesure que tu as faite, c'était bien sur l'entrée AC de ton voltmètre ou sur son entrée DC ?
    invite7314c999
    Je viens de faire la mesure sur un "megagold r180" et je trouve environ 12V en sortie (AC) .
    Si ça sert à quelqu'un d'autre, ben voilà....
    Mon voltmètre n'est pas très précis, je tiens à le dire.
  1. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 12h31
  2. amplifier voltage sortie LM35DZ
    Par invite97bef454 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2011, 22h55
  3. transformer une sortie temporisée en sortie bistable
    Par invite265b3d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 17h17
  4. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
