fopen avec pic32 ethernet starter kit
    G38
    J'utilise le kit de démarrage PIC32 Ethernet Starter Kit (PIC32MX795F512L). Mon compilateur est xc32 v1.34 et mon programmateur est MPLAB X IDE v2.35
    Je voudrai enregistrer mes données dans un fichier .txt. Pour cela, j'utilise la fonction fopen.
    Le logiciel reconnaît la fonction fopen, il compile dans la carte sauf que fopen est toujours NULL.
    J'ai écrit le chemin (que ce soit en absolu ou en relatif), créer au préalable un fichier .txt
    Je déclare les bibliothèque.
    Je ne vois pas pourquoi fopen me retourne tout le temps NULL. J'ai cherché à quoi ça pouvait correspondre mais je suis complètement perdu.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Dernière modification par G38 ; 20/04/2015 à 10h11.
    futhier9178
    Re : fopen avec pic32 ethernet starter kit
    Où as tu créé le fichier et quel est son contenu?
    Si ton fichier est vide c'est normal que fopen te renvoie NULL.
    G38
    Mon fichier est créé dans C:\\Users\\Electronique De\\MPLABXProjects\\redresseur .X\\test.txt et dans mon fichier test.txt, j'ai écrit 0xA0.
    G38
    Mon fichier est créé dans C:\Users\Electronique De\MPLABXProjects\redresseur.X \text.txt et dans mon fichier j'ai écrit: lire le fichier
    G38
    Mon fichier est bien text.txt. J'ai essayé de changer le contenu. Peut-être que mon fichier est placé au mauvais endroit?
    futhier9178
    Dans ce cas, il faut que tu signales que le fichier est dans le dossier "redresseur".
    G38
    J'ai déjà essayé avec le chemin en entier, mais ça ne marche toujours pas. J'ai essayé en enlevant le pare feu de windows8 et mon anti-virus croyant que ça pouvait bloqué.
    RISC
    Tu utilises le framework Harmony ou les anciennes librairies MLA ?
    Ou est localisé ton file system : sur une carte SD ? une clé USB ?
    Utilises-tu d'autres cartes autour du PIC32 ethernet starter kit ?
    a+
    G38
    Je n'utilise pas framework Harmony. Mon file system n'est pas sur une carte SD ou une clé USB.
    Pour l'instant, je n'utilise pas d'autre carte.
    RISC
    Tu es sur un système embarqué donc tu dois avoir une mémoire ou carte mémoire pour écrire et lire ton fichier...
    Peux-tu expliquer ce que tu veux faire...
    a+
    G38
    J'ai une alimentation qui renvoie des données en hexadécimal par un bus I2C. J'ai besoin de récupérer ces données et je pensais les enregistrer dans un fichier .txt. Ce serait le but final.
    Mais, pour l'instant, je voulais juste écrire un mot dans un fichier .txt pour voir si cela marchait.
    G38
    Problème résolu avec les exemples de microchip. Merci pour votre aide.
  1. starter kit pic32 et pictail wifi g
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 07/09/2014, 18h44
  2. starter kit ethernet microchip
    Dernier message: 12/12/2013, 21h38
  3. Starter kit Ethernet avec PIC32MX795F
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2013, 08h56
  4. probleme avec fopen()
    Par invitec4114293 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/01/2011, 19h04
  5. Pic 32 ethernet starter kit + pictail qvga v2 ??
    Par MorpheusPic dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 17h40
