Ordinateur qui s'éteint à cause d'Arduino
    Gros-calibre
    Je bosse en ce moment sur un projet de robotique. Pour la première partie je dois brancher quatre moteurs 12V à un L293D (double pont H). J'ai raccordé l'alimentation 5V à arduino et celle de 12V à une alimentation stabilisée de PC. Le L293D est raccordé à arduino qui est raccordée à mon PC . Le gros hic c'est que dès que j'allume l'alimentation externe, le PC s'éteint immédiatement. Je suis quasi sur de mes branchements. Je ne vois pas trop d'où cela peut provenir.
    Si vous avez des idée pour remédier à ce problème, j'en serai reconnaissant.
    Merci d'avance.
    Re : Ordinateur qui s'éteint à cause d'Arduino
    Avec un schéma clair . . .
    Gros-calibre
    Pour info j'utilise la carte arduino UNO R3.
    Les moteurs sont raccordés deux à deux en //.
    Les pins enable1,2 et input 1,2,3,4 sont raccordés sur des entrées numériques.
    Yvan_Delaserge
    Il faudrait voir comment sont raccordées les alimentations. Si le PC s'éteint c'est parce qu'il doit détecter une surtension ou une surintensité. Et la seule voie par laquelle il peut détecter ça est le port USB relié à l'Arduino. Il faudrait vraiment un schéma de tout le branchement: Alimentations, Arduino, PC.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Comme dit ci-dessus c'est le schéma glonal des alimentations qui serait utile.
    Tu branches 4 moteurs à courant continu sur 1 L293 ? Tu aurais le câblage exact de ça aussi ?
    ranarama
    Bjr ? t'as pas relié la masse (GND)?
    et gaffe car il ne délivre que 1A par canal ce bidule
    Dernière modification par ranarama ; 26/04/2015 à 16h04.
    Gros-calibre
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'ai refait le montage en partant de zéro et mon L293 à complètement grillé.
    Puis j'ai refait le montage avec un autre L293 et ça a marché,
    Je ne peux pas expliquer cela mais c'est un mystère qui finit bien
    Merci à tous en tout cas
    Yvan_Delaserge
    Heureusement que le PC n'a pas subi le même sort que le L293.
  1. [Brun] ordinateur qui s'éteint tout seul
    Par sebayk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 20h41
  2. Mon ordinateur chauffe et s'éteint
    Par Melissa5457 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2014, 13h10
  3. Mon ordinateur s'eteint trop.
    Par invite1ceb5b4c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2010, 16h56
  4. ordinateur qui s'éteint tout seul
    Par invite05104ce4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 18h25
  5. Mon ordinateur ne s'éteint pas toujours correctement
    Par invite25f10a3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2009, 19h56
