comment dimensionner un transformateur
    777ALEX777
    Bonjours je fais actuellement le dimensionnement d'un transformateur, mais problème si je puis dire, il n'y a pas de contacteur en aval du transformateur,et toute les méthodes de calcul que je trouve me demandent la puissance d'appel d'un contacteur. Merci de me répondre au plus vite, rapport a rendre pour demain.
    PIXEL
    Re : comment dimensionner un transformateur
    ça ne veut rien dire....
    un transfo se dimensionne en fonction de la puissance en régime établi ,
    et en tenant compte d'un "éventuel" courant d'appel , selon ce qui est au secondaire.
    Dernière modification par PIXEL ; 26/04/2015 à 17h18.
    777ALEX777
    au secondaire je n'ai que 8 voyants, 7 relais, 1electrovanne ,2 compteurs horaires et 2 relais de contrôle de débit
    PIXEL
    faut connaitre tension et courant à fournir.
    Bonsoir 777ALEX777 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par 777ALEX777 Voir le message
    ... je fais actuellement le dimensionnement d'un transformateur, mais problème si je puis dire, il n'y a pas de contacteur en aval du transformateur,et toute les méthodes de calcul que je trouve me demandent la puissance d'appel d'un contacteur ...
    Je confirme les conseils de PIXEL, mais aussi que cette affirmation n'a pas de sens (pratique). Je ne vois même pas à quoi tu fais allusion, à moins que ton vrai problème ne soit de dimensionner le contacteur.
    D'ailleurs, dimensionner un transformateur sans en connaître la tension secondaire ...
    ... Merci de me répondre au plus vite, rapport a rendre pour demain.
    Ce serait bien de ne pas confondre un forum d'aides totalement bénévole, avec un chat "fournisseur". Tu as la chance d'avoir des réponses un dimanche soir, la première aurait pu n'arriver qu'après 24 heures, ... sans le moindre droit à une quelconque réclamation.
    Moralité: on oublie de spécifier des délais qui sont très mal perçus.
    777ALEX777
    Vraiment désolé d'avoir demander une réponse rapide. Le problème est que j'ai une installation déjà en service et je dois expliquer pourquoi un transformateur de 160VA à été installer pour la partie commande mais aucun de mes calculs ne tombent juste. C'est un transformateur 400V au primaire et 24V alternatif au secondaire. au secondaire j'ai :8 voyants 18mA, 7relais 4contacts 7A, 1electrovanne 50mA, 2compteurs horaires 125mA et 2relais 22mA
    DAUDET78
    Bof, à la louche, il a été surdimensionné , pas grave.
    7relais
    qui bouffent combien ?
    J'aime pas le Grec
    777ALEX777
    En tout pour les 7 j'ai 10.5VA
    DAUDET78
    Bon, le transfo est surdimensionné et alors ?
    Vaut mieux ça que l'inverse !
    J'aime pas le Grec
    777ALEX777
    Merci à vous j'avais juste peur de m’être trompé dans mes calculs et de raconter des bêtises.
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2015 à 20h17. Motif: Vocabulaire
  1. comment dimensionner un mat en treillis ?
    Par O_L dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2012, 18h31
  2. Comment dimensionner une dynamo
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2010, 21h35
  3. Comment dimensionner une PAC
    Par invitedd54546e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2010, 07h09
  4. Comment dimensionner un aop ?
    Par invite751f8f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 20h37
  5. Dimensionner un transformateur d'alimentation
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 18h40
