Indicateur niveau Eau
    invitec6b5359f
    L'indicateur de niveau d'eau de mon fourgon aménagé (VW T4 california) ne fonctionne plus.
    Après recherches sur internet et démontage de celle ci, il s’avérer qu’elle fonctionne de la sorte:
    Flotteur glissant sur une tige dans laquelle se trouve un circuit imprimé avec résistances et reed switch, j'ai deja changé les reed switch mais ça n'a pas tenu le coup.
    - plein, 3 briques = court circuit, donc pas de résistance mais contact
    - 2 briques : 720 ohms
    - 1 brique : 1,6 Kohms
    - à vide : 6,2 Kohms
    J'aimerai remplacer cette sonde par des contacts plongeants et électronique à l’extérieur de l'eau.
    J'ai retrouvé chez moi un 4016, qui je pense peut jouer ce rôle, je pense donc l'alimenter par une pile de 9v et utiliser 3 des 4 switchs afin de reproduire le schema ci dessus.
    J'ai donc essayé, j'ai alimenté mon 4016 avec pile 9v + pin 14 et - pin 7 et j'ai plongé 2 fil (un pin 14 et l'autre pin 13) dans de l'eau, le contact entre les pin 1 et 2 ne se fait pas !
    Peut-être faut il d'autres composants autour ?
    Je n'arrive pas à trouver des infos sur internet et mes cours de BEP electronique sont partis bien loin
    Si quelqu'un peut m'aider j'en serais très reconnaissant
    Par avance merci.
    invite14532198711
    Re : Indicateur niveau Eau
    tes schémas sont en attente de validation, on verra ça plus en détail.
    La détection CMOS est une bonne idée, mais faudra la calibrer correctement (humidité, vapeur et autre peuvent déclencher le contact).
    Le principal problème réside dans l'oxydation des électrodes, car malgré les dépots organiques et l'oxydation, l'éléctrode doit garder ses propriétés électrique dans le domaine compatible avec ton montage.
    Pour de l'eau potable, tu peux mettre du fer ou un alliage ferreux, la rouille n'est pas dangereuse à la santé (sauf à croiser Magneto des X-MEN).
    Autre solution, la detection capacitive, mais il faut un peu plus de matos (mais jouable avec des circuits de série 4000).
    invitec6b5359f
    Les images sont validées, est ce que quelqu'un a une idée sur le montage à réaliser ?
    Merci d'avance.
    L'eau est un mauvais conducteur.
    Il y a plusieurs solutions proposées sur ce site, cherche un peu !
    invitec6b5359f
    Je suis désolé, j'ai déjà cherché sur le forum, je n'ai rien trouvé, j'ai bien trouvé un montage a base de cd4066 et des les mais dans mon cas pour l'adapter afin d'avoir des valeur de résistances au lieu de l'allumage de les me pose des soucis.
    Les jauges de camping car sont avec des tiges de différentes hauteurs, après je ne sais pas comment c'est géré
    invitec6b5359f
    Je disais que j'ai trouvé un montage a base leds et un CD4066 sur internet:
    Nom : 6.gif
Affichages : 550
Taille : 9,3 Ko
    invitee05a3fcc
    invitec6b5359f
    Merci pour le lien
    invite14532198711
    ah ba parfait, c'est à ça que je pensais dans le post #2 !
    invitec6b5359f
    Le plus difficile c'est d'adapter a mon système intégré au tableau de bord qui indique des petites briques suivant le niveau !
  1. Jauge niveau carburant et indicateur de niveau
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 23h41
  2. Indicateur niveau batterie à LED
    Par invitef0817338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 04h38
  3. indicateur de niveau LV bauknecht
    Par invitedb0a956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 12h21
  4. indicateur de niveau NBA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 00h20
  5. Indicateur de niveau BNA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2006, 00h19
