Détecteur d'éclairs
Détecteur d'éclairs
    PlugAndPray
    Post Détecteur d'éclairs
    je cherche des infos depuis quelques temps sur ce type de déclencheur. J'ai trouvé un peu de tout avec des prix allant de 10 à 900€, le plus populaire se situant dans les 180€...
    Désirant quelque chose de fiable, pas très cher; autant le faire soit même et ne pas payer la "franchise".
    Montage à base d' Arduino uno: http://objectifphoto.pro/index.php?p...8f32b&bb902dd4
    Deuxième montage: http://users.telenet.be/on4ldz/Lightning/index2.htm
    Sauriez-vous lequel des montages est le plus réactif? Est-ce pertinent si mon reflex a un "lag time" de 0.074s?
    Lequel me conseilleriez-vous?
    Certains cas de forte luminuosité ne permettent pas d'utiliser correctement la cellule. Si je ne me trompe pas les éclairs émettent beaucoup d'UV, ne serait-il pas judicieux de prendre une photorésistance sensible à ce type de longeur d'onde?
    Merci et bonne soirée!
    Dernière modification par PlugAndPray ; 09/05/2015 à 23h41.
    invite14532198711
    Re : Détecteur d'éclairs
    Une photo-résistance au cadmium marche très bien.
    Je m'en suis fabriqué un il y a quelques années, j'avais fait un réglage de sensibilité même.
    La vitesse de réaction de la chaine complète est de l'ordre de 15µs.
    Quand je détecte un éclair, je maintiens artificiellement la commande de l'appareil pendant 300ms pour éviter le multi-déclenchement.
    Attention aux spec des appareils, ils donnent la vitesse avec miroir relevé sur les reflex.
    j'avais caractérisé le miens à l'aide du détecteur d'éclair, un géné de fréquence et un 4017 associé à 10 LED. la vitesse de déclenchement n'est pas du tout la même avec le miroir relevé.
    edit, mes relevés :
    LATENCE en AUTOFOCUS , miroir relevé
    81 ms maximum
    LATENCE en FOCUS MANUEL, miroir relevé
    50 ms maximum
    LATENCE en AUTOFOCUS, mode normal
    220 ms maximum
    LATENCE en FOCUS MANUEL, mode normal
    176 ms maximum
    l'appareil est un EOS400D
    Dernière modification par invite14532198711 ; 09/05/2015 à 23h57.
    PlugAndPray
    Je n'en suis pas à développer mon propre projet pour ma part... Je vois un ampli Op, ça va; deux à la suite, c'est la panique
    450D -> http://www.imaging-resource.com/PRODS/XSI/XSIA6.HTM
    700D -> http://www.imaging-resource.com/PROD...canon-t5iA.HTM
    Le montage arduino me semblait sympa mais le fait de trimbaler un groupe électrogène l'est un peu moins...
    Je m’oriente donc vers le deuxième montage.
    Je dois m'attendre à quelle durée d'impulsion? Un idée de l'autonomie avec une pile 9v?
    Je ne trouve pas le nom pour fixer la photo-résistance à l'extérieur d'un boitier abs, si quelqu'un connait??
    PlugAndPray
    Oups my bad! J'ai trouvé!
    invite14532198711
    Citation Envoyé par PlugAndPray Voir le message
    Tu as peur de 2 pauvres amplis, mais un ARDUINO ça te fait pas peur ?
    Attention, le temps que l'arduino fasse toute sa tambouille pour un déclenchement, un système analogique aura le temps de faire le boulot 10 fois.
    De plus tu auras besoin d'interfacer électriquement ton capteur à l'arduino (pour que les caractéristiques du capteur matchent avec celles de l'arduino), ça ne se fera pas tout seul avec une ligne de code.
    Boitier ABS pour coller tout ça, oui. Moi j'ai un boitier SOAP très rondouillet, comme ça il se glisse bien dans ma sacoche.
    Le capteur n'a pas besoin de dépasser, le miens est juste sous le repère PD de la photo jointe :
    Nom : DSC07337.JPG
Affichages : 282
Taille : 534,6 Ko
    Dernière modification par invite14532198711 ; 12/05/2015 à 08h41.
    PlugAndPray
    C'est un peu ce que je pensais mais je sais qu'une cellule peut être mise à jour via logicielle, et c'est ce qui m'a fait hésiter.
    Code:
    http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/281348-detecteur-declairs-dsc07337.jpg
    Pas mal ta cellule! Tu utilises la détection par ondes radios ou ça pose des soucis?
    Si j'ai bien compris, le temps de latence dépendra principalement de la photo-résistance reste à trouver la plus réactive.
    Aurais-tu un ordre d'idée du coût de la réalisation?
    Dernière modification par PlugAndPray ; 12/05/2015 à 14h59.
    invite14532198711
    Non, je n'ai pas fait de systeme radio, à l'époque (il date de 2010) je pensais que le flash suffisait (pas de déclenchement intempestifs) et ça me permettait surtout d'utiliser mon boitier comme répéteur ou déclencheur avec un flash nomade.
    Le boitier faisant télécommande (focus et pose B aussi). Vu qu'il me rend toujours service, je n'ai pas éprouvé le besoin d'en faire un autre, sauf pour expérimenter .
    Il me sert principalement de jour, pour déclencher sur le sursaut de lumière.
    la nuit c'est utile, mais moins, dans le sens où j'expose souvent 30 secondes ou plus.
    Ma cellule est une LDR au cadmium (parceque j'en avais, mais ça se trouve facilement), sur mes mesures je suis à une dizaine de µs de réaction (tout compris) (oscilloscope déclenché par une LED qui émet le flash servant à déclencher, et mesure sur la sortie de mon détecteur).
    Concernant le cout, je n'ai jamais calculé, mais à vue de pif, c'est dans les 30€.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 12/05/2015 à 16h29.
    PlugAndPray
    J'ai recherché des LDR mais elles présentent des temps de réaction vraiment lents.
    J'ai bien sûr cherché le OP804TX http://users.telenet.be/on4ldz/Light...eet2/OP803.pdf mais il est assez cher et difficile à trouver.
    Tout ça pour m'amener à un phototransistor http://www.produktinfo.conrad.com/da..._OSR_de_en.pdf qui m'a l'air pas mal vu sa linéarité. Je ne suis pas sûr de comprendre entièrement le datasheet notament sa capacité à fonctionner en plein jour?? Quid de l'adaptation?
    Autre soucis, sur le pcb les condos correspondant sont dur a trouver(pas). Dois-je m'en soucier ou faire avec?
    Dernière modification par PlugAndPray ; 18/05/2015 à 01h59.
    invite14532198711
    en tout ou rien elles réagissent rapidement.
    la mienne doit etre ce modèle ci : http://fr.farnell.com/advanced-photo...nce/dp/3168359
    Privilégie les sensibilités dans le haut du spectre (520nm et moins) car la décharge donne surtout de l'UV, donc plus proche du bleu que du rouge. tes composants sont sensibles dans l'IR.
    Les photo transistors sont assez mauvais sur les essais que j'ai fait (2N2907 dézingué) car ils nécessitaient des plages de fonctionnement réduites (et en log).
    Idem avec les photo-diode, le principe est le meme.
    Moi je voulais un reglage de sensibilité, donc de l'analogique pas du tout-ou-rien.
    La LDR offre le meilleur compromis.
    PlugAndPray
    Je me suis permis un petit nettoyage du typon, j'espère qu'il n'y a pas de contrindications!?
    PlugAndPray
    J'ai commencé le choix des composants (non sans difficultés!) notament à l'aide d'une photo d'une platine qui est commercialisé et qui apparement s'avère être du même auteur.
     Cliquez pour afficher
    Rappel du shéma: http://users.telenet.be/on4ldz/Light...0Schematic.pdf
    J'ai notamment du mal pour le buzzer qui était un MEB-12c-5 remplacé par http://fr.farnell.com/imo-precision-...-ci/dp/1191946
    Je trouve une résistance de 330 Ohms. (R14)
    Pareil pour la Led2 remplacé par http://fr.farnell.com/rohm/sli-343yc...une/dp/1685006
    Je trouve une résistance de 320 Ohm. (R15)
    Sur les résistances des bases de transistors je trouve aussi des valeur de l'ordre de 15K. J'ai pris ceux-là: http://fr.farnell.com/fairchild-semi...-92/dp/1017673
    Pour l'optocoupleur, la commande me semble normale (17ma) il est recommandé un CNY17-1 mais sur la photo on devine un CNY17-3.
    Je n'ai pas trouvé d'info sur le courant de commande des reflex.
    Choix opto: http://fr.farnell.com/everlight/cny1...tor/dp/1852714
    Choix ampli-op: http://fr.farnell.com/texas-instrume...ple/dp/1564884
    Choix timer: http://fr.farnell.com/texas-instrume...ple/dp/9589899
    Voilà, si quelqu'un peut confirmer les différents points ou m'aiguiller sur une piste parce que là je sèche!
    Dernière modification par PlugAndPray ; 27/05/2015 à 18h19.
    PlugAndPray
    j'ai donc trouvé le buzzer qui allait bien ainsi que la led. J'ai aussi compris la résistance des bases des transistors.
    Cependant, j'ai un doute sur le choix de l'AOP et de l'optocoupleur, quelqu'un pourrait-il confirmer?
    Aop LM324N: http://fr.farnell.com/texas-instrume...ple/dp/1564884
    Opto CNY17-1: http://fr.farnell.com/texas-instrume...ple/dp/9589899
    Timer NE555P: http://fr.farnell.com/texas-instrume...ple/dp/9589899
  1. détecteur d'éclairs
    Par invite993e2921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2013, 18h16
  2. Les éclairs
    Par invite8257dd5a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h10
  3. Les éclairs !
    Par invite98b04fab dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/05/2011, 02h40
  4. Les éclairs
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 18h58
  5. Eclairs
    Par invite45f8e17a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2006, 16h04
