Hacheur
Hacheur
    julien--
    Hacheur
    Bonjour à tous!
    Je dois modéliser sur Matlab une chaîne d'energie. j'ai alors modéliser le hacheur ainsi que le moteurs. Mais lorsque, je lance la simulation, la vitesse de moteur est très instable et cela empire si on baisse le courent de hachage. que puis-je faire?
    Le moteur est réglé selon les caractéristiques suivante:
    -armature inductance: 10e-9 H
    -no load speed : 52000 rpm
    -rated speed : 42000 rpm
    - rated load: 15 v
    -rated DC supply voltage : 11.1 v
    le hacheur est réglé selon les caractéristiques suivantes:
    PWM frequency : 1000 Hz ( j'ai déjà essayé 15000 , c'est mieux mais, il faudrait encore plus et la simulation rame beaucoup).
    imput value Vmax for 100% duty cycle : 11.1 v
    output voltage amplitude: 11.1v
    Que puis-je faire?
    Par avance, je vous remercie de vos réponse....
    DAUDET78
    Re : Hacheur
    Bonjour julien-- et bienvenue sur FUTURA
    Je ne connais pas MatLab, je ne peux t'aider.
    Mais je suis étonné par le moteur (un lien WEB sur sa notice ?)
    Citation Envoyé par julien-- Voir le message
    C'est quel type de moteur qui tourne à cette vitesse ? Un BrushLess?
    J'aime pas le Grec
    julien--
    Re : Hacheur
    Bonjour DAUDET78. Merci de ta réponse et de ton accueil.
    C'est effectivement un moteur Brushless d'un drône. (Parrot ar drône 2.0).
    je n'ai pas trouvé de notice "officiel", mais j'ai trouvé quelques caractéristiques:
    http://www.si.lycee-desfontaines.eu/...e-AR-Drone.pdf
    c'est le tableau à la page 75.
    DAUDET78
    Re : Hacheur
    Faut laisser les devinettes aux oubliettes. Il faut que tu donnes le schéma hardware complet du driver qui pilote ton BrushLess ... si tu veux que quelqu'un puisse t'aider
    J'aime pas le Grec
    ranarama
    Re : Hacheur
    Que puis-je faire?
    bjr. Mettre un screenshot du schéma et le fichier mateuxlab en pièce jointe serait un bon début.
    julien--
    Re : Hacheur
    merci de vos réponses mais après différents test, j'ai trouvé. L'inductance du moteur était fausse. je l'ai donc changer en comparant avec des modèles similaire. Comme c'est un moteur BrushLess, la valeur de l'inductance est plus faible que d'habitude.
  1. Hacheur 48V
    Par Emilien01500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 10h06
  2. Hacheur
    Par msdiop dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2013, 09h49
  3. hacheur
    Par olivier_elec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 14h49
  4. Hacheur
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 16h02
  5. Hacheur
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 17h07
