Choix d'un relais Électromécanique.
    darta88
    Bonjour à tous, récemment je suis tombé en panne avec ma chaudière au gaz et après quelques recherche j'ai trouvé la solution de la panne grâce à ce forum ( merci beaucoup).
    J'ai un relais à changer sur une carte circuit imprimé, je suis bon bricoleur mais en terme de connaissance sur des composants comme cela je suis à la rue.
    Le composant en question et un relais:
    JZC 43-f
    024-HS(555)
    5A 250 VAC
    3A 250 VAC
    3A 30 VDC
    J'ai cherché sur un site bien connu revendeur de composant électronique mais il y a tellement de référence que je suis perdu...
    J'ai trouvé celui ci ( en pièce jointe ) donc j'aimerai savoir si c'est le bon choix.
    En vous remerciant d'avance pour votre réponse et votre temps
    robrico
    Re : Choix d'un relais Électromécanique.
    Citation Envoyé par darta88 Voir le message
    JZC 43-f
    024-HS(555)
    5A 250 VAC
    3A 250 VAC
    3A 30 VDC
    Bonjour darta.
    Ça semble, mais dans Celui à remplacer , il faut être certain que la tension nominale de la commande soit bien 24 V continu.
    Ensuite s'attacher à des dimensions compatibles et connexions identiques
    Si tu as un doute, fais des photos.
    R.
    Dernière modification par robrico ; 23/05/2015 à 08h59.
    darta88
    Merci Robrico d'avoir répondu, en faite pour faire simple c'est le relais qui se trouve en photo sur ce lien ( bas de la page ) qui d’ailleurs et le post en question qui ma beaucoup aidé :
    http://forums.futura-sciences.com/de...fe-resolu.html
    Darta.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Au lien de mettre un lien SUR la discussion il aurait été plus simple de mettre un lien sur la PHOTO....elle meme:
    http://forums.futura-sciences.com/at...u-dsc_0215.jpg
    Ca manque d'indication en ce qui concerne la tension de fonctionnement de la bobine (continu/alternatif).
    Mais tu peux peux faire la vérification en mesurant ce qu'il en est aux bornes de la bobine.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 23/05/2015 à 10h50.
    darta88
    Merci f6bes d'avoir mis la photo , pour la mesure je ne dispose pas d'appareil sous la main.
    Darta
    robrico
    Sans moyen de mesures, empruntes en ou confies le travail à quelqu'un qui en a.
    Trop de risque d'erreurs !
    R.
    darta88
    Je pensais que juste avec la photo on n'avais tout les renseignements pour prendre un relais de même caractéristique non ?
    f6bes
    Remoi,
    D'habitude la tension de la bobine est toujours indiquée ainsi que l'indication de la nature du courant :du continu ou de l'alternatif.
    Dans ton cas...pas d'indication pour la bobine.
    Là la bobine fonctionne sous 230v alternatif ( symbole de la bobine)
    http://www.conrad.fr/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 24/05/2015 à 18h11.
    darta88
    Merci des réponses, effectivement il n'y a pas de valeur claire sur le relais. dommage que le post de l'auteur qui a eu le même problème moi date un peu sinon j'aurai pu savoir la référence du relais qu'il a pris.
    D.
    darta88
    re ( dsl ) Voici le tableau du relais donc d’après celui ci si j'ai bien compris c'est bien un 24V du à ça dénomination 024-HS ?
    D.
    f6bes
    Remoi,
    Tout à fait!
    et de plus le tableau INDIQUE que c'est du.
    ...... CONTINU.
    Donc maintenant tu sais tout: relais avec bobine 24volts continu.
    Bon...dépannage
    darta88
    Merci pour tout y'a plus cas maintenant. haha
    D.
    sam90210
    bonjour darta88 , j'ai le même problème que toi sur une chaudière murale gaz inoa 25 ff de 2009.
    après avoir nettoyer l'extracteur et vérifié le bon fonctionnement du pressostat , j'en arrive à ce relais de la carte électronique , seulement voila je n'arrive pas à trouver ce relais jzc-43f/024-hs sur les nombreux sites spécialisés.
    pourriez tu m’indique la référence commerciale du produit ou y aurait-il un équivalent d'une autre marque.
    aussi quand est il pour toi , ou en est tu avec ce fameux relais.
    merci de ta réponse.http://forums.futura-sciences.com/im...sourire116.gif
    f6bes
    Citation Envoyé par sam90210 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton lien ne nous avance pas !!!!
    1.06 euros là :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d24&cad=rja
    Mais bon faudra etre patient !!! ( chine ) le port est plus cher que le relais !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 06/06/2015 à 14h54.
    ranarama
    Bjr à toi,
    1.06 euros là :
    Bon WE
    c en effet très cher de FDP pour un pov relais. ça s'explique car le modèle est obsolète chez le fabricant, donc rare et le vendeur joue là dessus, le sacripant ^^
    http://www.hongfa.com/Power.html
    a priori le modèle au dessus : HF46F 24 pourrait le remplacer avantageusement en terme de durée de vie et prix non ? Quitte a adapté si les bornes sont espacée différemment mais puisque tu es bricoleur pas de pb
    http://www.aliexpress.com/item/elect...353735074.html
    Dernière modification par ranarama ; 06/06/2015 à 15h33.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 28/06/2013, 09h48
  2. Sorties automate TOR à relais PNP, NPN, électromécanique et TRIAC
    Par invite89326d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 13h35
  3. soucis alimentation relais électromécanique audio
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2011, 19h54
  4. Relais électromécanique
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h14
