Panne ecran plat lcd ASUS VW222S
    epsilon9
    Angry Panne ecran plat lcd ASUS VW222S
    Hello à tous.
    (j'ai mis le sujet dans Brun... j'ai hésité à la mettre dans Divers, si erreur merci de me le dire)
    un ami a un pb avec une touche de réglage de son écran plat "ASUS VW222S".
    Il apparait qu'un bouton poussoir est HS sur la carte électronique (bouton on/off) entouré en rouge
    Nom : 1.jpg
Affichages : 321
Taille : 31,7 Ko
    savez vous si il est possible de changer :
    - soit le poussoir simple
    - soit la carte electronique
    savez vous quel type de nom porte cette carte électronique ?
    et enfin ou trouver soit le poussoir soit la carte électronique
    Encore merci de votre aide à tous pour lui.
    Kissagogo27
    Re : Panne ecran plat lcd ASUS VW222S
    Bonjour, ça ressemble a celui là http://www.goodluckbuy.com/50ma-12v-...-100-pack.html livré par 100 mini ...
    sinon au pire il inverse 2 boutons si l'un sert moins que le On/Off ...
    sinon en recherchant "Push Button switch side facing" peut être en trouver a l'unité ?
    epsilon9
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Merci Kissagogo27,
    Après pas mal de recherche..
    j'ai trouvé ceci :
    http://www.nkk.com/products/tilt/ds.html
    sur le pdf en lien cela donne :
    http://www.nkk.com/documents/product.../ds/dstilt.pdf
    ..........sur la carte électronique, me semble que la partie métallique est seulement "clipsée" juste au dessus du bouton..
    maintenant si possible pour le changer...
    il faut déjà le trouver...
    PS ...
    Pensez vous que sur le "Forum: Électronique" d'autres possibilités de réponse me seraient données ?
    Merci à vous tous
    Kissagogo27
    faudra le monter de coté ^^ le bouton original est sur la tranche
    en effet la plupart du temps c'est clipsé et soudé par des tétons plastiques aussi d'autres fois , on peut tenter le démontage avec une loupe et nettoyer les contacts, mais attention, prise de tête inévitable
    epsilon9
    "faudra le monter de coté ^^ le bouton original est sur la tranche"
    je ne vois pas ce que tu veux dire ..
    tu parles du bouton que tu proposes ou de celui que je propose ?
    car le mien, lui se positionne bien sur la carte électronique...
    epsilon9
    [résolu] Panne ecran plat lcd ASUS VW222S
    Re à vous.
    la personne via un appel au sas asus lui a indiqué ce site (chgt de la carte)
    http://www.asusparts.eu/fr/Asus-04G550270010
    serait mieux de trouver la pièce... mais bon, c'est déjà un début..
    merci à tous.
    epsilon9
    Demande de transfert du sujet vers forum électronique faite.
    epsilon9
    Je fais appel a vous pour savoir si une personne saurait où trouver ce bouton poussoir
    merci à tous de vos réponses par avance.
    Bjr à toi,
    l'embarras du choix !!!
    https://www.google.fr/search?q=bouto...w=1280&bih=856
    Si i y en a un quite conviens , clique sur l'image correspondante.
    Voir aussi "conrad" "sélectronic" "go tronic" et toutes la listes des épiciers en la matiére.
    Dernière modification par f6bes ; 10/06/2015 à 15h42.
    IC-CD0000
    voir ici, contrôle si c'est bien la bonne dimension entre les pattes. Bonne suite
    epsilon9
    Re
    f6bes,
    Ok je vais voir cela.
    IC-CD0000,
    semble que la ref MCIPTG14K-V ressemble beaucoup..
    Y a t-il des spécifications particulières auquel il faut faire attention ?
    courant, ohm, tension .. autre ?
    Pour les dimensions..
    pas la carte dispo de suite mais oui, je ferais très attention..
    Sur le diagramme..
    entre 2 pattes c'est bien 3,55 mm ?
    et entre les cotés .. 4,34 mm ?
    largeur patte 0,60 mm ??
    tu peux confirmer please
    je demande cela car pas évident le diagramme ..
    par contre hauteur du bouton "non appuyé " ??
    Pas trouvé ..
    saurais tu ?
    c'est possible d'un commander 1 seul ou 2 maxi ?
    semble que ce soit des francs suisses.. le prix est bien de 0.76 ch ? soit 0.73€ ? c'est cela ?
    IC-CD0000
    remoi, si mon lien ne passe pas bien (j'avais corrigé pourtant), cherche sous 'KMS231G LFS' dans le site de Farnell France, il devrait y avoir 2 réf. (prix en euros).
    pour le MCIPTG14K-V je lis 2,2mm aux extrémités des pattes en largeur, et 4,6mm à celles en longueur. En regardant les docs pdf, il semble que les 2 modèles sont de même dimension.
    Pour info pour les autres lecteurs, on trouve aussi chez Distrelec ici, mais livrable qu'en Suisse. Sa doc technique indique une 'hauteur' de 3,55mm bouton non appuyé. A mesurer sur le bouton poussoir original, donc. Bonne soirée
  1. [Brun] Panne écran Asus VK221D : pas d'affichage ! [résolu]
    Par invite47a9aed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2013, 17h30
  2. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par invite0f3bd750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 20h03
  3. [Brun] panne ecran plat
    Par invite9e552bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h42
  4. [Info] panne ecran plat
    Par invite978e9ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 22h20
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h36
