AOP LM318 branché sur carte 741 ne fonctionne pas
    plaxtor
    (Re)Bonjour !!!!
    J'ai récemment fais l’acquisition d'un AOP LM318 !! Fier de mon achat, je cours avec hâte vers mon lycée. Dans la réserve il y a des 741, monté sur un petit circuit électronique. En remplaçant le 741 par mon LM318, je me rends compte avec stupeur que l'ampli ne marche pas (pas de signal, ou signal aberrant). Je mets en pièce jointe le montage de la carte. En Bleu c'est le montage de la carte, en rouge c'est le brochage du 741, en vert le brochage du LM318 (ce sont donc les mêmes brochages à part les truc d'offset).
    Je suspecte le montage potentiomètre pour régler l'offset... Il y a aussi un petit composant, je pense que c'est une diode.
    Ce montage est conseillé pour le 741 dans son datasheet :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf (haut de la page 2)
    Voici le datasheet du LM318 :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm118-n.pdf
    En haut de la page 7 on peut voir quelque chose qui ressemble au montage, mais pas tout à fait. Le problème vient-il de là ?
    paulfjujo
    Re : AOP LM318 branché sur carte 741 ne fonctionne pas
    il faut enlever le -15V sur la pin 8 du LM318
    sinon risque de mouru !
    la Pin8 ,c'est pour une compensation dynamique en frequence .
    la compensation de l'offest se fait par le potar entre 1 et 5 , mais curseur relié au 0V alim.
    Curieux cette presence de diode .. peut etre pour faire une compensation supplementaire f(temperature)
    plaxtor
    Merci de ta réponse.
    La pin 8 c'est celle en haut à droite, tu parles de la pin 4 ?
    Sur la page 10 du datasheet (pas la page 7), ils conseillent de brancher la curseur sur V+ si je comprends bien.
    En fait mon professeur m'a dit : "c'est sans doute une diode de protection", mais je ne suis pas certain... Mais si j'enlève le potentiomètre (donc pasde compensation), cela va-t-il fonctionner ? Ca me dérange pas d'avoir un peu d'offset de toute façon
    paulfjujo
    Exact, j'ai pas fait gaffe que l'encoche du CI est à droite du dessin.
    Pour un test ,le reglage d'offset peut etre omis.
    paulfjujo
    tu n'as pas le schema complet ce montage ?
    en particulier pour voir quel est le gain imposé..
    en boucle ouverte ce sera le bazar.
    plaxtor
    J'impose un gain de 10 (j'en mets deux d'affilé). Je peux mettre un condensateur entre les deux pour virer l'offset
    PIXEL
    gain de 100 , ça sera vite instable !! soigne bien les découplages d'alim
    plaxtor
    Je viens de lire un article sur le découplage d'alimentation. Tu parles bien de l'alimentation de l'AOP ? Je doit faire qqch comme ça ? :
    PIXEL
    voui ,le condo au ras de l'AOP et la ligne de masse soignée
    plaxtor
    Ok je prends un condo de petite valeur je suppose ?
    PIXEL
    d'usage , 100 nF.... valeur habituelle des concepteurs moustachus
  1. comment fonctionne la carte microcontrôleur ethernet 24 i/o
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 05h35
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2012, 10h58
  3. Carte wifi qui ne fonctionne pas sur 1 partition
    Par invitedae2fdfd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/01/2011, 01h35
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 25/11/2010, 15h38
  5. Câble branché, la carte refuse de le détécter
    Par invite958adb57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2004, 17h27
