Commande moteur avec MOSFET - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    zibuth27
    Re : Commande moteur avec MOSFET
    oops
    image oubliée : tension grille et drain
    commande directe sans résistance par arduino à PWM 62kHz
    yop21
    Oui je viens de discuter avec quelqu'un qui m'a aussi dit que ma fréquence PWM était trop faible et que suivant la constante de temps de mon moteur il pouvait pomper beaucoup de courant durant ce laps de temps.
    Je vais aussi ajouté un driver comme ça je protège ma sortie d'arduino. Et oui il est prévu de faire des rampes d'accélération pour ne pas brusquer le système. Mais lors de mes essais j'utilisais un potentiomètre comme commande et j'avais limiter le rapport cyclique à 30% du coup je ne pouvais pas faire de variations brusques.
    ranarama
    Citation Envoyé par yop21 Voir le message
    Je pense il n'y a aucun rapport avec la conso ...
    A mon sens une fréquence trop basse est synonyme de courant variable d'amplitude trop importante => couple idem (car proportionnel au courant) => le moteur appréciera pas trop, et ça fera mm un bruit chelou dans les très basse fréquences.
    Ici on se trouve en mode bricolage de trottinette et avec une PWM de 500hz => une variation de I de on va dire : Delta_I=10% à la louche, si cette estimation est cohérente avec ton cas pratique ça me parait pas être un pb de faire une PWM basse freq.
    Évidemment ce serait plus rassurant de pouvoir mesurer ce Delta_I. Si tu peux trouver un oscillo, vérifie ce point là en priorité...
    Dernière modification par ranarama ; 01/06/2015 à 13h48.
    mosesgoble
    slt,
    tu devrais augmenter la fréquence a au moins 20 kHz, pour que la variation de la vitesse soit inaudible et pour réduire les pertes en commutation . vérifie aussi que le courant max (peak) du moteur soit supportable par le mosfet et par la diode de roue libre.
    Citation Envoyé par mosesgoble Voir le message
    slt,
    Les pertes en commutation sont comme leur nom l'indique.
    Plus de commutations -> plus de pertes
    Yvan_Delaserge
    Je suis en train de réaliser un contrôleur pour commander le moteur de la trottinette électrique que j'ai fabriqué.
    snip
    Je sais que je dois encore ajouter un driver de MOSFET entre l'arduino et le MOSFET mais je ne pense pas que ça soit ça le problème (peut-être que je me trompe?).
    Merci pour votre aide,
    Yop
    En fait, pourquoi est-ce que tu utilises un Arduino? Pour faire de la PWM?
    Il y a des circuits tout faits comme celui-ci pour moins de 5 Euros, frais de port compris.
    Il te suffirait de monter les MOSFET sur un radiateur plus grand (que tu possèdes probablement déjà.)
    Le réglage de la PWM se fait par un potentiomètre. Cela assure automatiquement un soft-start à chaque mise en route.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    mosesgoble
    slt,
    va sur youtube et recherche (incroyables experiences). ils ont fabriqué une trottinette électrique avec tous les détails.
  1. Commande de MOSFET avec photocoupleur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2013, 20h01
  2. commande moteur par ULN et Mosfet
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2012, 21h17
  3. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 10h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  5. Réponses: 1
