Chargeur accus NiHm 7.2v
    kitten13
    Thumbs up Chargeur accus NiHm 7.2v
    Je cherche un schéma électronique et typon pour un chargeur d’accus NiHm.
    Je souhaite recharger les Accus Nihm de la voiture RC de mon fils, il en a deux de 7.2v (6 x 1.2v) 3300 m ah et une de 7.2v (6 x 1.2v) 1800 m ah.
    Comme c’est le petit qui va manipuler son chargeur, je souhaite un minimum de sécurité (éviter les mauvaise manipulation, temps de charge, etc.) vs automatisation (éviter les erreurs de charge).
    — Détection automatique de la fin de charge par mesure de la tension.
    — Interruption de la charge si le temps maximum défini est dépassé, pour ne pas détruire des accus HS (TimeOut).
    — Charge en courant constant.
    — Limitation de la tension maximum de charge.
    — Réglage du chargeur en fonction de la capacité de l’accu.
    — Indication de l'état de charge par LED
    J’ai Googlelisé, mais j’ai du mal à trouver quelques choses d’assez basiques (relative) englobant les critères ci-dessus.
    Mon niveau en électronique est débutant (c’est pour cela que je préfère commencer à partir d’un schéma déjà réaliser et tester).
    Merci de votre aide.
    PIXEL
    Re : Chargeur accus NiHm 7.2v
    si t'es débutant , je déconseille.....
    d'autant que certains composants spécifiques sont difficiles à trouver
    il existe de bons chargeurs à pas cher
    Dernière modification par PIXEL ; 11/06/2015 à 09h55.
    kitten13
    Effectivement, je suis débutant pour la conception du schéma mais pour le montage du PCB je pense m'en sortir.
    Les chargeurs tout fait coûte relativement chère, c'est pour cela que je m'oriente fait un chargeur fait maison.
    PIXEL
    kitten13
    J'ai trouver ce montage (chargeur 2 voies : http://modelismesmt.perso.neuf.fr/Ch...ur_2voies.html)
    ou en 4 voies : http://modelismesmt.perso.neuf.fr/Ch...ur_4voies.html
    Tu en pense quoi ?
    Dernière modification par kitten13 ; 11/06/2015 à 10h30.
    PIXEL
    ce mec est connu pour son travail sérieux...
    mais , ça ne sera ni simple , ni bon marché !
    kitten13
    Oui il est vachement complet son chargeur mais pour l'utilisation pas un enfant c'est peut etre trop compliquer...
    J’aimerais trouver quelque chose d'automatiser presque complément...
    Je continue mes recherches
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par kitten13 Voir le message
    Un bon chargeur NiMH ne coûte pas si chère que ça .
    (avec timer , delta peak , affichage digital et programmation suivant accu , voir même sonde de température )
    Avec ton chargeur fais maison , tu risque de bouziller tes accus , et ça te reviendra plus cher .
    kitten13
    Oui, finalement je pense que je vais en acheter un...
  1. Chargeur d'accus
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 12h55
  2. Chargeur d'accus ni-mh
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 11h23
  3. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 12h05
  4. Chargeur d'accus
    Par Na+ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 11h30
  5. Chargeur d'accus Dewalt
    Par invitec902b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 09h22
