regulateur LM7805
regulateur LM7805
    Sidjie42
    Post regulateur LM7805
    bonjour , il y a eu beaucoup de sujet a propos du LM7805 mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
    Je possède sur une carte un régulateur LM7805 , en entrée j'ai du 12V et donc en sortie du 5V.
    je voudrais prouver par le calcul que je n'ai pas besoin d'un dissipateur thermique car le composant ne chauffe pas du tout.
    j'ai fais des recherche et j'en arrive a cette conclusion: ( 22° étant la température ambiante et 125 la température de jonction)
    Pd=(Vi-Vout)*Iout
    Pd=(12-5)x0.5
    Pd=3.5W
    rth=(Tj-Ta)/pd
    rth=(125-22)/3.5
    Rth=29 C°/W
    RthxP<125
    29x3.5<125
    101.5<125
    Es-ce que le calcul est correct ?
    en disant que 101.5 est < a la température de jonction prouve que je n'ai pas besoin d'un dissipateur ? ou la méthode est fausse ?
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : regulateur LM7805
    à 100° , ton régulateur va rissoler dans son jus....
    ne pas y mettre de dissipateur est une économie de bout de chandelle ,
    qui va rendre ton montage peu fiable
    Dernière modification par PIXEL ; 11/06/2015 à 14h25.
    paulfjujo
    le RTh du 7805 est une donnée constructeur x°C/W
    voir datasheet
    ce n'est pas toi qui peut la fixer
    si tu prends ta formule
    à 0°C ambiant
    Rth deviendrait = (125-0)/3,5 = 35°C/W
    test à 22°C ... quid à 30°C comme aujourd'hui
    suit la recommandation de Pixel, rajoute quand meme un (petit) radiateur
    un emballement thermique peut prendre un certain temps..
    Sidjie42
    merci de ta réponse.
    ah pourtant j'ai fait fonctionner le système plusieurs heures sans aucune surchauffe...
    je passe un oral et mon professeur ma dis qu'il fallait que je prouve pourquoi je n'avais pas mis de dissipateur.
    le calcul est correct sinon?
    fdamien12
    Si le courant consommé est bien de 0.5A, ça m'étonnerait bien qu'il ne chauffe pas du tout !! d'ailleurs tes calculs montrent l'inverse, la jonction monte à plus de 100°C !
    Déjà, 125°C c'est le absolute maximum rating !
    En pratique il serait bon de ne pas dépasser 75°C je pense.
    Es-tu certain que l'air ambiant sera à 22°C ? jamais à 25 ? jamais à 30°C ? il n'y a pas d'été chez toi ?
    Le circuit ne sera pas mis dans un boîtier ? penses tu qu'à l'intérieur du boitier, la température ambiante restera à 22°C également ?
    Edit : multi grillé.
    En plus le calcul que tu donne est faux (je l'ai relu trop vite)
    Le Rth que tu trouves c'est pas le Rth jonction/boitier, mais le Rth MAXIMUM entre jonction et boitier..
    je te laisse chercher dans la doc le Rth réel et comparer...
    Dernière modification par fdamien12 ; 11/06/2015 à 14h33.
    PIXEL
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    comme le régulateur !
    Sidjie42
    le courant de 0.5A je l'ai pris dans la doc technique.
    oui pas faux...
    non le circuit n'ai pas dans un boitier mais vous avez raison 22° est trop faible je devrais plutôt prendre une température référence de 30°. si si il y a bien l'été
    je vais prendre en compte toute vos réponses et quand même mettre un petit dissipateur par sécurité , bizarre que mon prof ne m’aie pas tenue au courant.
    merci de vos réponses faut juste que je le justifie maintenant ...
    kevin8z
    Le 0.5A c'est le maximum de courant qui peut traverser ton 7805, donc pas le courant réel le traversant. Tu devrais mesurer le courant sur ta carte, je suppose qu'il doit être très inférieur pour que le régulateur ne chauffe pas.
    PIXEL
    7805 , c'est 1 A
    Sidjie42
    Je vais faire sa oui je verrais bien merci.
    paulfjujo
    avec 65°C/W ..il devrait griller sans radiateur et 3,5W dissipé ?
    Nom : LM7805_Rth.jpg
Affichages : 361
Taille : 77,7 Ko
    f6bes
    Citation Envoyé par Sidjie42 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum le débit de ton régulateur c'eest pas la doc technique quite le donne...c'est ce que tu mets comme charge.
    La doc technique ne te donne que les MAXIs possibles ( 1 A pour 7805)
    La puissance dissipée dépends dela différence de tension "entrée/ sortie" x fois le courant demandé.
    Donc s'il ne chauffe PAS, c'est que le débit est TRES faible (et certainement pas 0.5 A).
    paulfjujo
    la preuve par 9 , qu'il doit obligatoirement avoir surchauffe si i=0.5A
    avec 7V aux bornes du regulateur (SANS RADIATEUR) :
    lire attentivement ce TRES INTERRESSANT document
    et refaire les calculs en consequence ....
    calcul-dissipateur-thermique.pdf
    paulfjujo
    ou sur le site de sonelec
    ranarama
    Salut. commençons par le début. c'est quoi le boitier et la marque de ton regu ? De là on recherche la doc qui va bien.
    Calcul fait à l'envers !!
    7v*0,5A = 3,5W => 65°C/W*3,5W = 227,5 °C soit avec 22°C d'ambiante une température de jonction de 249,5°C!
    Donc comme déjà écrit plus haut le courant n'est certainement pas de 0,5 A.
    Sachant que le seuil du "chaud" c'est 40°c calculer le courant correspondant?
  1. Valeur résistance thermique jonction boitier/radiateur du LM7805
    Par Predator26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 08h58
  2. Regulateur LM7805
    Par FreeDumz dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2012, 06h25
  3. Appliquer une tension sur la broche Vout d'un LM7805
    Par bugdamon dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 18h59
  4. Rendement LM7805, et LED
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 19h47
  5. régulateur de tension LM7805
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2006, 17h53
