cherche résistance pour leds
    shakyzlove
    Bonjour, je suis a la recherche du nom de petits résistance comme ceux dans la photos, leur role est de diminuer le voltage pour laisser que 3.2 ou 2.6 V pour le colorie de la led!
    je n'arrive pas a trouver leur nom exactement.
    c'est du 33ohms 10W que je cherche et du 27 ohms 10w
    ici la photo a droite
    on peut aussi utilisé des résistances cimentés mais trop grand !
    Re : cherche résistance pour leds
    la première photo ce sont des résistances CMS, chez tous les épiciers.
    Mais je pressens un problème mal posé car encore et encore les LEDs se pilotent en courant et pas en tension.
    fdamien12
    la deuxième photo montre des résistances céramiques, également disponibles chez tout revendeur de composants électroniques.
    Par contre... y'a quand même une sacré différence de puissance dissipable ! si les résistances céramiques de 10W sont si grandes par rapport aux résistances CMS que tu montres, c'est parce qu'elles peuvent dissiper 100 fois plus de puissance !
    Dernière modification par fdamien12 ; 11/06/2015 à 21h25.
    f6bes
    Citation Envoyé par shakyzlove Voir le message
    Bjr à toi,
    Les CMS en....10 watts...ça n'existe pas.
    Si les résistances sont plus ou moins grosses , doit y avoir une raison.
    Faudrait que tu te poses la question!
    Comment sais tu qu'il te faut des résistances de ..10 watts de dissipation ?
    As tu fait un calcul ?
    Bonne nuit.
    f6bes
    Remoi,
    Si on se fie à ta demande "résistance pour leds ".....ce doit etre de....TRES grosses laides
    ( grosses et laides=sont pas gatées par la nature!!).
    Si t'as un croquis de ce que tu veux réaliser, ce serait bien d'en faire part .
    shakyzlove
    pour les 10w on m'a dit que c est mieux, j'ai pas fait de calcule, j'ai acheté des leds RGB( rouge vert, bleu) j'ai une alimentation 12v j'ai fait le calcul il me faut des résistance 33 ohms et 27 ohms.
    Rouge: 2.5V ~ 3.0V, 350mA
    Vert: 3.2V ~ 3.8V, 350mA
    Bleu: 3.2V ~ 3.8V, 350mA
    sur le site de vente des leds anglais ca dit :
    - Remarque: chaque canal de couleur est capable de prendre un maximum de 350mA de courant, donc une entrée de courant combiné 1050mA et l'estimation 3W.
    -j'ai calculé les résistance avec ce site:
    http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm
    pour les résistance céramique on m'a dit que je peux les utiliser qu'elles sont pareils que les CMS, pour 10w sur les forums anglais ca dit que c est bien mieux pour dissimuler la chaleur .
    la premier carte a droite est faite par un professionnel canadien la deuxième avec les résistance céramique c est homeMade.
    tout le monde fait du homemade ca marche bien,mais ca prend de la place ( grande carte , grosse résistances etc)
    j'aimerai faire pareil que la pro
    j'ai une autre photo:
    Nom : 2014-154.jpg
Affichages : 84
Taille : 94,3 Ko
    Sur la photo ce sont plusieurs résistance montées en série (1W chacune ?).
    Si tu veux faire plus pro, remplace ton alim 12 V par une 5 V.
    Dissipation thermique dans la résistance pour 12 V rouge : environ 3 W
    Dissipation thermique dans la résistance pour 5 V rouge : environ 0,8 W
    shakyzlove
    comme j'ai déjà une alimentation 12V 8A je peux acheter a coté un régulateur redresseur de tension?
    pour les résistances ce sont 3 résistance pour une led rgb il y a 5 led rgb.
    Oui, tu peux acheter une alimentation régulée :
    - AC/DC
    - DC/DC
    D'autre part (je viens de m'en appercevoir), sur la dernière photo le montage n'est pas alimenté en 12 V, les résistances faisant 1ohm et 3,3 ohm.
    Les chutes de tension (0,35 V et 1,15 V) me font penser à une alim d'environ 4 V.
    C'est bien pour ça que les résistances peuvent être des cms.
    shakyzlove
    l'alimentation est belle est bien une 5v selon le site de cette carte :
    bon voila les leds j'ai déja 10 leds que j'ai acheté il y a longtemps sur ce site :
    http://www.dx.com/fr/p/3w-led-emitte...0#.VX6Fevntmkp
    d'apres mes calcules pour les résistance sur le site :
    j'ai besoin pour :
    rouge :2.5v = résistance 8.2Ohms
    bleu :3.2V = résistance 5.6ohms
    vert :3.2V = résistance 5.6ohms
    dites moi si je me trompe svp merci !!! la les résistance:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...-200-ppm-1-pcs
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...-100-ppm-1-pcs
    Pour les résistances je trouve respectivement 7,14 et 5,14 ohm, donc c'est bon.
    Pour les puissances à dissiper (P=R*I²) c'est pas bon du tout.
    Il faut des 1,5 W pour les 5,6 et 2 W pour les 8,2.
    shakyzlove
    et bain merci beaucoup j'ai pas pensé au wattage !!! je vais faire un devis chez eux voir si ils ont ! car je trouve pas ! si vous avez un lien et encore merci !
    Des 2 ou 3 W en radial c'est pas si gros que ça, quand même !
    J'achète chez FARNELL
    shakyzlove
    re
    je ne trouve pas les 1.5w ni les 2w pour cms !
    j'ai l'impression que ca dépasse pas 1w les cms en résistance!
    re
    Chez FARNELL . . . sur commande spéciale jusqu'à 5 W à 2€ pièce !
    http://www.gotronic.fr/cat-resistanc...shunts-269.htm
    shakyzlove
    merci ANTEK !!!
    shakyzlove
    en cherchant un peu j'ai trouvé que la carte est alimenté par 3.3V pour les résistances leds!!
    ca va etre dur de trouver un redresseur ou transormateur 12v a 3.3V ou 24v a 3.3v
    shakyzlove
    ah un membre d'un forum vient de me faire penser que les alimentations des PC ont 3 sortie 5v 12v et 3.3V
    du coup ca change la donne !!! en plus j'ai 4 alimentations de pc au garage !
    bon je dois recalculer le tous avec une alimentation 3.3V
    shakyzlove
    re
    il n y a pas EDIT pour faire une seule réponse?
    voila dites moi si je me trompe svp merci
    pour le rouge en 3.3v je prend :
    et le bleu et vert :
    Les calculs précédents ont été faits pour 5V.
    Pourquoi tu n'utilises pas une alim 5V ?
    On peut modifier ses messages pendant 5 minutes.
    C'est bon pour fonctionner un certain temps -> 250 mW
    shakyzlove
    bonjour antek si tu veux mieux comprendre, tu peux aller sur youtube et tu met PINCAB ou en anglais virtual pinball machine,
    c est un flipper virtuelle dedans un pc et 3 ecrans et oui avec l'alimentation pc seul on peut alimenter le pc et les leds et bc d'autres choses,
    et c est bon pour un certain temps car les leds vont pas etre alimenter tout le temps.
    maintenant faut que je trouve un petit logiciel gratuit pour dessiner la carte et imprimer
    le calcul est fait pour 3.3V
  1. Aide au calcul resistance variable pour leds
    Par fraggy. dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2013, 08h11
  2. Resistance pour 3 LEDs
    Par Giava dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 20h32
  3. Cherche resistance CMS pour Eagle.
    Par invite39fa7f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 18h36
  4. Résistance pour série de LEDs en 220v
    Par Miplou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 21h41
  5. Calculer la résistance pour des leds
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 18h50
