Ouverture d'un portail par gâche
    invitef19c8f3c
    Voilà mon petit problème.
    J'ai fait installé un portail coulissant motorisé ( BFT ).
    J'ai branché un interphone audio vidéo, qui peut déclencher l'ouverture d'une gâche.
    Forcément, le portail ne s'ouvre pas lorsque j'active l'ouverture de la gâche.
    Je sais qu'il est possible de connecter un " relai " pour passer d'une ouverture de gâche à une ouverture de portail.
    Par contre, j'ai beau chercher à droite à gauche, je m'y perd un peu et y comprend pas grand chose.
    Si quelqu'un pouvait m'aider.
    Merci, Amicalement.
    Vincent
    paulfjujo
    Re : Ouverture d'un portail par gâche
    Post la doc de ton portier video.. et de ton portail
    et une photo de ton cablage.
    L'option GACHE , necessite aussi d'avoir une alimentation
    suffisament costaud pour supporter l'appel de courant
    pour l'ouverture.
    invitef19c8f3c
    Je n'ai aucune doc concernant le moteur du portail. En tout cas je sais que l'on peut brancher via l'interphone, l'ouverture du portail totale ou partiel.
    En ce qui concerne le Portier Vidéo.
    - EVOLOGY : EVO-840
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...95515949,d.d24
    - Acheté chez Leroy Merlin
    Concernant le branchement.
    Nom : 2015-06-12 10.31.56.jpg
Affichages : 2602
Taille : 399,4 Ko
    invitef19c8f3c
    Le 5 et 6 correspondent à la gamme supérieur.
    paulfjujo
    la doc du portier (lien fourni dans le post precedent) est contradictoire,
    ouverture portail ou gache :
    ou n'est prevue que via les badges sans contact..
    Interphone visiophone 2 fils EVOLOGY EVO840
    Ce portier vidéo vous permet l’ouverture d’un portail et d’une gâche électrique depuis le moniteur.
    2 badges d’accès sont livrés pour ouvrir une gâche électrique sans clé.
    Possibilité de connecter un deuxième écran
    Ouverture à distance portail / gâche électrique -> Non
    sinon il faudra operer DANS le hardware du portier.. necessite le schema
    Ta photo , relativement floue, montrerait un portier EVO 870 ?
    reference exacte à eclaircir ...
    ou il te faut la version superieure du portier EVO872
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/06/2015 à 11h14.
    invitef19c8f3c
    Ouverture de gâche via l'interphone. ( Ouverture du portail + gâche pour les modèles supérieurs ).
    Ouverture de gâche via le badge sans clé.
    J'ai vu que l'on pouvais mettre un relais entre la sortie de l'interphone extérieur et le moteur du portail pour une ouverture sec du portail et non une ouverture de gâche.
    Peut-être prendre une photo des câbles dans le moteur.
    invitef19c8f3c
    J'ai bien la référence 840.
    Les autres ont bien l'ouverture de gâche + portail ( d'ou les pointillés sur la notice ).
    Dans mon cas EVO-840, je n'ai que le système d'ouverture de gâche.
    invitef19c8f3c
    IC-CD0000
    A ce stade, il est important de nous en dire plus concernant les branchements (déjà demandés par mes éminents co-intervenants), c'est ce qui déterminera le choix d'un relais avec auto maintien (avec coupure par fins de course), d'une temporisation ou d'un télérupteur éventuel :
    a) portail :
    Quelles sont les caractéristiques électriques du moteur (tension, AC/DC, courant), le système a-t-il un circuit commande déjà câblé et fonctionnel ? Comment se fait l'arrêt du moteur quand la porte est ouverte/fermée, y a-t-il des contacts de fin de course ? Comment se fait actuellement l'enclenchement ? As-tu un lien sur ton modèle en particulier ?
    b) connexion pour gâche :
    Contact libre de potentiel ou si tension, laquelle ? Contact normalement ouvert ou fermé ? Comment agit la commutation de gâche (impulsion ou bascule temporisée) ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/06/2015 à 13h24.
    invitef19c8f3c
    Voilà ce que je peux vous dire.
    Le moteur est un DEIMOS BT A400
    Fiche Technique
    Notice
    J'ai pris en photo les branchements.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    repondre à cette question ...
    Tu ne peux pas interferer dans la commande directe du moteur,
    il faut passer par l'interface de commande..
    Actuellement, avec quoi ouvres-tu ce portail
    une telecommande HF ?
    invitef19c8f3c
    J'ai actuellement une télécommande à ouverture partielle et totale.
    IC-CD0000
    mmmmmh, d'après ce que j'ai compris du manuel d'installation du BTA400 (p.19), il suffirait de relier la commande OPEN (borne 62) et Commun (60) du BTA400 aux bornes 3 et 4 (contact gâche) de l'EVO840 pour autant que le contact gâche soit libre de potentiel (contact sec) (à vérifier), et activer la temporisation TCA (???) du BTA400. N'ai pas trouvé plus de renseignement sur la tempo TCA...
    Comme ça, on peut faire une ouverture complète du portail, mais je ne crois pas qu'on puisse faire une ouverture partielle sans passer par un circuit plus complexe...
    En tout cas, il faut utiliser les bornes 'commandes' du BTA400 comme a stipulé Paulfjujo (comme les fins de course sont des capteurs optiques à un seul commutateur, on n'arrivera pas à les utiliser pour un autre circuit électrique). bon week-end à tous
    [EDIT] j'ai pas vu que tu as posté entretemps... je tente de vérifier si une télécommande peut aller en parallèle
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/06/2015 à 16h35.
    invitef19c8f3c
    Nous avons branché le contact gâche sur l'ouverture partielle. Rien ne se passe au niveau du portail mais sur le visiophone, lorsque l'on appuie sur ouverture de gâche, l'écran devient tout bleu 1/2 seconde comme pour un faux contact. Idem sur l'ouverture totale.
    IC-CD0000
    remoi, bah zut j'ai cru, mais j'ai faux-cru
    Sans rien brancher sur le contact de gâche, est-ce qu'il y a une tension entre ses bornes 3 et 4 (au voltmètre) ? et comment se comporte le contact de la gâche au repos et actif (si pas de tension, ohmètre ou test de continuité) ?
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    paulfjujo
    Citation Envoyé par vincemoye Voir le message
    cela peut supposer que l'info gache delivre une tension... et met le boxon dans le videophone
    mais il faut faire des mesures sur cette sortie de commande gache .. comme le precise IC-CD000.
    pour eventuellement transformer cette info par un contact sec..
    via un relais ou via un opto-coupleur.... voir plus compliqué si necessite un temps enveloppe de commande.
    Multimetre necessaire ...
    On peut supposer que le portier délivre un "contact sec" absence de tout polarité.
    On peut supposer que la commande du portail (carte électronique) autorise le raccordement d'une gache.
    En général il suffira de lui fournir un contact sec (NO) mais il faudra que la gâche soit compatible (tension)
    Mais sans le schéma exact, ce ne sont que des suppositions.
    On ne peut pas "construire" un schéma de raccordement sur des suppositions.
    C'est pour cette raison que je me bats toujours pour obtenir les schémas des cartes.
    Voir le schéma que j'ai réaliser :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    invitef19c8f3c
    Ceci peut être.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 2135
Taille : 88,2 Ko
    Schéma : C'est déjà pas mal.
    Malheureusement je ne vois pas commander une gâche à partit de cette carte.
    En commandes il n'y a que OPEN = ouvrir je suppose, et START = ???
    Où as-tu eu ce schéma ? Pourrais-tu donner le lien ou le fichier pdf pour essayer d'en savoir plus.
    Par exemple :
    - la lampe clignotante est en courant = ou en alternatif ?
    - la commande est clignotante ou fixe auquel cas il faut un lampe qui inclut le clignoteur ?
    - + 24V Safe = ???
    Je crois que j'ai répondu un peu vite. Laisse-moi un peu de temps pour reconsidérer ton problème.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/06/2015 à 17h13.
    Pour être sûr de bien comprendre ton problème, je reformule :
    Tu veux que le bouton "gâche" du portier provoque l'ouverture du portail ?
    Dans ce cas il faut partir du bouton gâche.
    Question 1 (qui a déjà été posée)
    Est-ce que le bouton gâche délivre un contact "sec" ou une tension d'alimentation ?
    Contact sec NO ou NF ?
    Valeur de cette tension d'alimentation ? continue ou alternative ? (Multimètre pour effectuer les tests.)
    En supposant contact sec ou alimentant, NO (le plus probable) voici le schéma qu'il faudrait réaliser.
    Mes questions du message précédent restent posées.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/06/2015 à 18h15.
    invitef19c8f3c
    Merci, je fais venir un électricien ce matin pour qu'il regarde et me fasse un devis.
    J'y comprend vraiment rien, je me perd et en plus je'n'ai pas les outils adéquate.
    Tiens nous au courant stp?
    IC-CD0000
    Bonjour à tous(tes),
    Pour se remémorer, le schéma (la notice) a été donné par Vincemoye lui-même en #10. Il a précisé aussi qu'il possède un interphone Evo840 qui a une sortie gâche (bornes 3+4), sans sortie portail. Les modèles evo870/872 l'ont (bornes 5+6), ça aurait été la configuration parfaite, mais voilà, Vincemoye a le modèle 840, sans bornes 5 et 6, donc on doit faire avec (plutôt sans)...
    Vincemoye a testé une connexion directe depuis le contact gâche (3+4) de l'interphone sur la commande du portail (60, 61 ou 62), mais sans succès selon son post #14.
    @Jeryko : abstraction faite des remarques ci-dessus, pour ton dessin
    @ Vincemoye : les caractéristiques du contact de gâche sont nécessaires, un électricien est à même de les déterminer sur place. Il va pouvoir aussi regarder si une impulsion de commande (en 62 ou 61) suffit pour faire ouvrir le portail, ou s'il faut un maintien temporisé du contact (dans ce cas, tempo à ajouter ou activer). Demande-lui en même temps s'il existe une extension 'commande portail' pour l'Evo840 et juge si ça vaut la peine de l'acheter. Comme Jeryko l'a dit, tiens-nous au courant pour les lecteurs qui auraient ce même problème. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/06/2015 à 11h54.
    invitef19c8f3c
    Et bien voilà, vite regardé et vite posé...
    Ajout d'un relais qui transforme le contact en un contact sec, mais sans maintien temporisé. Coût du service à 30 €.
    Ouverture, arrêt et fermeture désormais possible depuis mon interphone intérieur.
    En tout cas merci pour vos conseils.
    IC-CD0000
    Merci beaucoup pour le retour (rapide) ,
    C'était donc bien un contact gâche alimenté, un relais adapté était de mise (l'extension 'commande portail' n'a pas lieu d'être, et tu t'en sors à très bon compte, tant mieux). Merci à toi aussi et bonne suite
    Vraiment pas cher. Ce n'est pas un arnaqueur !
    Dommage qu'il ne nous décrit pas le raccordement !
    Merci quand même.
    invitef19c8f3c
    Ça part donc du 3 & 4 de mon interphone exterieur, direction le relais. Puis du relais vers le 60 & 61 du moteur du portail.
    Re
    Bravo.
    Il s'agit d'un relais 12 V DC (continu)
  1. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
  2. ouverture portail
    Par invite8c0c9fa2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/10/2010, 08h58
  3. [Blanc] ouverture de portail CAME
    Par invite1e15e514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 17h32
  4. PPE ouverture de portail
    Par invitebeb46970 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2009, 15h21
  5. Portail d'ouverture CAME
    Par invitecb6d42de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 15h28
