USB MIDI au lieu de MIDI
    ktber
    Je voudrai construire le synthé Meeblip Anode (open source). Ce synthé fonctionne à partir de signaux midi. Je voudrai changer cela par du midi usb. Voici le schéma (la partie midi est entourée en rouge).
    Je dispose également des fichiers firmware, vu que ce synthé est open source.
    Je voudrai donc pouvoir remplacer la partie du schéma entourée en rouge par une entrée usb midi.
    Merci de votre aide !
    Yoruk
    Re : USB MIDI au lieu de MIDI
    Sans encore voir ta PJ...
    Il n'existe pas des adaptateurs MIDI-USB tout fait qui pourraient te faciliter la tâche ?
    La robotique, c'est fantastique !
    ktber
    Si, bien sur, mais je préférerai avoir un port usb sur mon synthé plutôt qu'un port midi (c'est plus pratique pour la gestion des cables entre plusieurs synthé et un ordi si ce sont tous des usb).
    N'existe-il pas de circuit pour remplacer le circuit midi dans la piece jointe ?
    Yoruk
    Citation Envoyé par ktber Voir le message
    Justement, c'est tout le rôle de l'adaptateur : http://www.aliexpress.com/item/New-M...871117999.html (merci google, pub gratuite)
    Il permet de remplacer ta sortie MIDI par une sortie USB.
    Tu auras sûrement plus de mal à remplacer l'interface midi par un truc USB fait maison (et je ne parle pas des drivers compatibles MIDI à créer). Mais j'attends de voir à quoi ton schéma ressemble.
    ktber
    La piece jointe est maintenant approuvée.
    Merci beaucoup de ton aide!
    Yoruk
    Illisible (trop petit). Mais si c'est comme je pense le comprendre, une isolation + adaptation de niveau, je maintient que l'ajout simple d'un adaptateur te simplifiera la vie.
    Tu pourrais remplacer ta partie entourée par autre chose (un µC qui gère l'usb), mais ça se complique.
    Attendons d'autres avis...
    ktber
    C'est lisible (Clic droit ouvrir l'image ou ctrl +).
    Tant pis alors, je finirai surement par utiliser un adaptateur, je voulais savoir si il n'y avait pas de solution d'abord.
    PIXEL
    y'aura surtout une question de débit....
    le MIDI est un avatar du RS 485 , bien moins rapide que l' USB
    invite14532198711
    Oriente toi, comme recommandé par les autres, sur un adaptateur USB tout fait.
    La prise DIN MIDI commence à être abandonnée au profit de l'USB depuis quelques temps déjà.
    la plupart des contrôleurs DJ, des platines multi-player, et autres pads n'ont que des USB pour les fonctions MIDI.
    HAYAC
    Effectivement, toute la couche interprétation-communication USB doit ce faire pas un IC spécialisé ou microcontrôleur un simple remplacement de composant ou adaptation de basse n'est, dans ce cas, pas possible.
    Ceci dit, l'ajout d'un adaptateur USB midi me semble être une solution simple et économique.
    Ou partir sur des solutions type PIC18F4550 très accessible et dont les sources divers sont commune.
    PIXEL
    va se poser la question du protocole....
    ktber
    Merci pour toutes vos réponses rapides.
    Donc pour en revenir à l'adaptateur (la solution la plus simple pour moi), celui dont Yoruk à posté le lien est le moin cher et le plus répandu et les avis sont mitigés dessus. Apparemment il aurai du mal à marcher avec des appareil qui ne sont pas à la norme Electrique midi ( http://www.arvydas.co.uk/2013/07/che...y-be-required/ ). Pensez vous donc suivant le schéma en pj que ce simple et pas cher adaptateur marcherai correctement ? (pour envoyer des notes de l'ordi au synthé mais aussi pour régler ses paramètres via messages midi, comme indiqué dans la doc du synthé )
    freepicbasic
    hello,
    Pourrait on avoir un lien pour télécharger ce projet '"open source" ?
    A+, pat
    ktber
    Oui bien sur,
    La doc officielle (firmware + harware) sur github : https://github.com/MeeBlip/meeblip-anode
    Un site avec la version stripboard : http://irieelectronics.de/edu/diy-meeblip-anode/
    Le site du fabricant au cas ou : http://meeblip.com/
    freepicbasic
    super !
    Je regarde ça.
    je pense qu' une clé usb midi sort un signal Misi standard (à vérifié)
    Sur le schéma je ne vois pas d'entrée et sortie .
    comme si le µc gérait l'usb directement, dans ce cas il faudrait le driver adéquat.
    A+, pat
    freepicbasic
    ça ne fait que recevoir sur le port RS232 du µc.
    Il faut une clé usb/midi comme déjà dit.
    A+, pat
  1. [Brun] a/s midi -usb
    Par fadri40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 11h44
  2. Son midi
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 19h41
  3. midi
    Par titi570 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2008, 20h48
  4. Claviers midi, synthétiseurs, capteurs midi
    Par acx01b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 09h07
  5. Du midi au pdf
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2005, 11h18
