Projet d'une carte d'acquisition et traitement des données
    farfan001
    Lightbulb Projet d'une carte d'acquisition et traitement des données
    Bonjour tout le monde
    j'ai besoin de votre aide.. je me suis lancé dans une projet d une carte d acquisition et traitement des données a base d'un micro processeur avec des entrées multi fonctions.. pour le moment tout marche bien avec les capteur TOR mais le problème que j ai rencontrer c est avec les capteurs analogiques alors je cherche une solution de conversion de tout les signaux d'entrées que ça soit en ampères ou en ohms en farads .. les convertir en volts 0-5v
    merci d avance pour votre aide
    Dernière modification par farfan001 ; 20/06/2015 à 12h46.
    DAUDET78
    Re : Projet d'une carte d'acquisition et traitement des données
    Bonjour farfan001 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par farfan001 Voir le message
    un peu trop généraliste ton besoin .....
    Faut quantifier les valeurs ! Mesure de courant DC ou AC ? max 100mA ou 69A ? quel capteur ? un shunt? un effet Hall? un transfo d'intensité ?
    Chaque mesure (ohm, courant) demande une conversion, pour obtenir des volts, adaptée
    Et pour une mesure de capacité, on passe généralement par une mesure de temps (avec un monostable) ou une fréquence (multivibrateur)
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/02/2014, 17h44
  2. Etude et réalisation d'une carte d’acquisition de données
    Par invite12fca79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 12h55
  3. Carte d'acquisition des données des capteurs
    Par invitea8df028d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 16h43
  4. carte d'acquisition de données
    Par fouad-sud dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 10h46
  5. Utiliser une carte reseau pour faire de l'acquisition de données
    Par invite2723ad49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 20h01
