théoreme de Thévenin
    EMaestro
    Bonsoir;
    J'ai un petit soucis pour la résolution d'un exercice sur l'application du théorème de Thévenin.
    le but est de déterminer le courant qui circule dans la résistance situé entre les points A et B.
    calcul de
    j'ai procédé comme suit:
    j'ai débrancher la résistance situe entre A et B,en remplaçant les générateur de tension par des fils,avec2(R1 qui se trouve à gauche de A et R2 qui se trouve a droite de A) les 2 sont en série,meme chose pour (R1 et R2 situé à droite et à gauche de B),et à la fin j'ai trouvé que ,mais dans l’élément de réponse ils ont trouvé .
    pouvez vous m'expliquez pourquoi?
    invite03481543
    Re : théoreme de Thévenin
    la démarche est bonne sauf que lorsque vous court-circuitez les 2 sources de tension vous vous retrouvez bien avec 2 groupements R1//R2 en parallèles.
    Si vous remplacez E1 et E2 par des fils cela ne fait pas disparaître R1 et R2 situées de part et d'autres de A ni ne les mette en série... mais elles se retrouvent en parallèle.
    Donc la réponse donnée dans votre exo est bonne et vaut Req=2*(R1.R2)/(R1+R2)
    Dernière modification par HULK28 ; 23/06/2015 à 06h25.
    ranarama
    Salut. Change la forme du circuit en mettant la branche court/circuit au milieu. La ligne doit devenir un point ..
    EMaestro
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    mais débrancher la résistance situé entre A et B consiste à l'enlever avec son fil,non?
    invite03481543
    C'est quoi le rapport??
    Tu enlèves la résistance entre A et B et il te reste....?
    Comme le dis Ranarama redessines pas à pas le schéma en réduisant au plus court les liaisons entre chaque résistance et l'évidence t'apparaitra.
    Autre manière de présenter les choses :
    Au même niveau que A, à droite de R2 appelons ce point C
    Au même niveau que A, à gauche de R1 appelons ce point C aussi puisqu'ils sont reliés par la suppression des générateurs.
    Sur cette branche horizontale,
    R1 est entre A et C; R2 est entre A et C donc R1 et R2 sont en parallèle.
    Sur les résistances verticales c'est la même chose.
    Elles sont entre A et C aussi donc en parallèle.
    Pour Thévenin (entre A et B), les 2 groupements sont en série. Req=2*(R1.R2)/(R1+R2)
    bonsoir,
    Erreur sur l'avant dernière ligne. Il faut :
    Elles sont entre B et C donc en parallèle aussi.
    Désolé.
  1. Théorème de Thévenin
    Par Captjean dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 18/01/2015, 23h11
  2. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par frylinck dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 13h09
  3. théorème de Thévenin
    Par topcase dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/12/2012, 15h37
  4. théorème de thévenin
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 15h08
  5. Théorème de thevenin
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h52
