Moteur électrique fonctionnant pendant 5 secondes
    inviteec58cabd
    Je veux fabriquer un système de levage, j'ai besoin que le moteur fonctionne pendant 3 à 4 secondes puis faire une pause pour 2 min puis fonctionne encore pour 3 à 4 sec. Ce cycle se répète pour 24 h. SVP comment faire pour que le moteur reste en bon état
    Et merci pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : Moteur électrique fonctionnant pendant 5 secondes
    Ben, avec un cahier des charges aussi bien documenté ...on croule sous les informations !
    Ton moteur, il fait combien de CV ? Il est alimenté en quelle tension ? Quel est l'age du capitaine ?
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Citation Envoyé par khalilo777 Voir le message
    Sur-dimentionner le moteur.
    inviteec58cabd
    Je n'ai pas encore fixé le chois, mais le système va lever une masse de 80 kg à une vitesse de 0,1 m/s
    invite1d577638
    Il y a un réducteur ? Une poulie à entrainer ?
    inviteec58cabd
    Oui je vais utiliser un réducteur mécanique pour diminuer le vitesse à priori je choisis un moteur à 4 pôles de puissance 375 watt et le système de transmission sera un système chaîne-pignon.
    Je dirais :
    Une alimentation, quelques relais temporisés et normaux, un contacteur pour la puissance, un/des BP M/A
    et tout ça dans un coffret.
    Protections, mises à la terre : à voir ?
    La question initiale ne porte pas sur la mécanique.
    Gérard
    Quand les 80kg sont en haut, que le moteur s'arrête, comment fais-tu pour que la charge reste en haut ?
    Bonsoir Gérard,
    Oui, je suis d'accord mais je suppose qu'il s'occupe de tous les problèmes de mécanique qui en découlent.
    C'est pour cela que j'avais précisé :"La question initiale ne porte pas sur la mécanique".
    Du moins, c'est ce j'avais compris.
    Peut-être qu'il pourrait acheter et modifier un palan ? Je ne sais pas ce qu'il fabrique.
    Zenertransil
    Pas besoin de surdimensionner, il suffit de dimensionner correctement. L'échauffement de la machine est dû au couple thermique équivalent, qui est dimensionnant. Si mécanique il y a, il faut s'assurer que le couple crête est toléré (engrenages, réducteurs à courroies - les chaînes sont plus tolérantes).
    Un moteur de cette puissance supporte très bien les démarrages directs. C'est plutôt les équipements de commande qui vont le sentir passer, notamment les contacteurs s'il y en a (il existe différentes classes de contacteurs selon les usages). Et c'est typiquement le cas où, même si la variation de vitesse est inutile, un variateur de fréquence est fortement conseillé (s'il s'agit bien d'un moteur asynchrone)...
    ZT
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant Eco Tec Plus ECS pendant 15 secondes puis plus rien ...
    Par invite0cf5dbac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 08h15
  2. Allumer une led pendant x Secondes avec Arduino
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2013, 07h59
  3. [Blanc] Démarrage pendant 10 secondes compresseur congelateur
    Par Shake dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 15h50
  4. paralysies muscles pendant qqls secondes
    Par invitea06cef7b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2006, 12h21
  5. 1000Hz pendant 5 secondes
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 19h43
