Alimentation à découpage et rayonnement
    Gérard
    Je voudrais savoir si une alim de ce type : https://fr.wikipedia.org/wiki/Organi..._programmation
    peut se trouver à proximité d'un microcontroleur sans qu'il y aie une influence quelconque.
    Le lien n'est qu'un exemple, la question est en général en ce qui concerne les alims à découpage.
    Merci pour vos lumières.
    Re : Alimentation à découpage et rayonnement
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bizarre ton alim !
    Un générateur HF influence toujours tout ce qui se trouve à sa portée.
    invite03481543
    Bonjour Gérard
    ton lien n'est pas en relation avec ta question.
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bonjour Gérard
    OUPS ...
    C'est le lien vers ma réponse à une autre question.
    http://www.ebay.fr/itm/150W-DC-DC-Bo...item2352304e9b
    invite03481543
    Si l'alim est homologuée CE il n'y aura pas de problèmes, sauf qu'il faut aussi que ta carte soit étudiée en conséquence.
    Les 2 doivent répondre aux même critères exigés:
    -immunité aux rayonnements externes
    -non perturbateur pour les voisins
    En conduit comme en rayonné selon les normes en vigueur, il y a plusieurs niveaux.
    Gérard
    Je ne pense pas que cette alim soit homologué CE.
    invite03481543
    Je pense qu'il y a des composants en dessous également.
    L'avantage est qu'un tore ne rayonne quasiment pas, donc vu les tensions difficile de pré-juger.
    Le plus gênant sont les isolants en SILPAD entre les composants de puissance et les dissipateurs (de chaque coté) gros émetteurs de rayonnements à cause de la capa parasite... tout dépend comment sont raccordés les dissipateurs (isolés ou pas du plan de masse)
    Gérard
    Je vais préférer une TRACO, plus chère mais pas de souci.
    Merci pour tes renseignements.
    invite03481543
    Oui tu fais bien parce que quand je lis:
    "Conversion efficiency: 94% (when Input 19V 2.5A Output 16V"
    Pour un step-up ça fait pas très sérieux...
    Gérard
    Effectivement ...
    Une raison de plus de choisir TRACO, merci JY.
    Biname
    Hello,
    Ces produits sont souvent fabriqués par des 'bricoleurs' sur base du circuit type de la documentations du composant utilisé ! Ce composant est souvent une une version pirate ! Généralement, ils fonctionnent très bien mais il est très difficile de leur faire confiance s'il ne sont pas surveillés.
    Biname
    inviteeb160de1
    Ahahahahahahahahahah
    Gérard
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Mais encore ?
    PIXEL
    disons qu'il y aura des problèmes homologués....
    pour paraphraser le Grand Molière :
    " qu'importe que le malade meurt , l'important est que ce soit dans les règles"
    invite03481543
    Non Aurélien confond "homologué" et marqué CE.
    En effet le deuxième n'implique pas forcément le premier (voir les marquages CE Chinois (China Exported ), c'est pour cela que j'emploie bien le mot "homologué" avec documents du labo à l'appui évidemment
    inviteeb160de1
    Mais encore ?
    Simple expérience...lors du test de certification CE d'un produit complet, au moment des tests d'emission, nous nous sommes rendus compte que le chargeur de batterie, pourtant d'une marque reconnue et doté des certifications nécessaires, était à lui seul en dehors des gabarits (qui pourtant, concernant notre produit, n'étaient pas des plus drastiques), et ceci dans tous les modes de mesures. Et ceci même en débranchant l'ensemble des équipements electroniques de notre produit. Le chargeu a lui seul, en conditions dites "nominales", était en dehors des clous. Cela ne venait pas de notre filerie d'alimentation, car il suffisait de tourner le bloc chargeur de 90° pour que ses émissions soient valides (en laissant toutefois peu de marge pour le reste de l'electronique). Et bien sûr, le rapport EM officiel du chargeur montrait qu'il avait été passé dans sa position la plus avantageuse...A noter que c'était un chargeur type "desktop enclosed".
    La norme CE, c'est juste un test dans des conditions données, que je trouve très laxistes. C'est un peu comme un examen scolaire, ce n'est pas parce que tu le réussis que tu as vraiment le niveau requis.
    De plus, la rédaction du dossier ne garantit pas que le produit finalement commercialisé corresponde à celui testé (il y a tout juste 2-3 photos). Et comme il n'y a aucun contrôle supplémentaire dans la vie du produit..
    inviteeb160de1
    Non, je ne confonds pas, voir mon exemple (le produit avait bien été homologué avec rapport et tout...sauf que les conditions du test avaient été choisies pour être les plus avantageuse.
    invite03481543
    On peut en parler en MP si tu veux, je ne débattrai pas de ça sur ce forum
    Gérard
    C'est pour une applic privée, je souhaitais juste savoir si le rayonnement de cette alim pouvait perturber un microcontroleur.
    abracadabra75
    Au prix du bidule, tant qu'il reste sur ta table, tu ne risques vraiment pas grand chose.
    Teste-la et reviens nous dire si les bits de ton micro sont étêtés ou même seulement perturbés
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Antoane
    Responsable technique
    Les pros de la CEM me corrigeront si besoin, mais je pense que si personne ne te répond franchement, c'est parce qu'il est difficile de savoir a priori si un truc dont on ne sait pas grand chose va pouvoir cohabiter avec un autre truc dont on ne sais pas grand chose... (et pis peut-être aussi que personne ne veut trop se mouiller )
    Si ton montage à µC n'est pas trop sensible et correctement protégé, cela devrait aller, mais difficile d'en dire beaucoup plus...
    Si l'application est critique, il ne faut pas se poser de question et employer un convertisseur correct (Traco, Murata... voire linéaire) et tout bien protéger comme il faut (layout, filtrage, découplage, blindage... idoines). Sinon : tu peux tester et voir ce qu'il advient (cf post 20)... Au pire, le µC plantera de temps en temps.
    Gérard
    Ca veut dire quoi "pas trop sensible et correctement protégé" ? Je comptais mettre le µC sur la même carte que l'alim.
    Si je posais la question, c'était justement pour ne pas me lancer dans des tests.
    C'est ce que je ne souhaite pas du tout.
    Je vais donc acheter un modèle TRACO.
    invite01fb7c33
    Pour que du rayonner empêche un µC de fonctionner, il faut déjà y aller. Dans 99% des cas c'est le conduit qui gêne et pas le rayonné, et dans le conduit c'est le conduit de mode commun qui pose problème. Comme le conduit de mode commun est mal compris, ça se termine par des explications vaseuses avec des rayonnement partout.
    A savoir que les convertisseurs step down et step up apportent peu de perturbations de mode commun par rapport aux alimentations AC/DC et aux convertisseurs DC/DC isolés. Sur les cartes CPU par exemple les step down d'alimentation distribuée sont toujours au plus près des processeurs (quelques mm)
    Biname
    Hello,
    Tu ne vas pas alimenter ton processeur avec le 12-35V de sortie de l'alimentation en question ? Il faudra réguler à ?5V avec un 7805/LM317/..., éventuellement un circuit RC ou LC pour arrêter l'oscillation résiduelle ?HF de l'alim à 3€50 (120mV/120mA IIRC) avant le régulateur ?5V.
    Pour le couplage électromagnétique, comme l'écrit Fabang, à ces fréquences-là (400kHz max), faut déjà y aller. Les pattes des microprocesseurs présentent des résistances internes de ~200 ohms et la surface du chip est de l'ordre du mm² ...
    Pour un euro de plus ... 'ebay 331585126052' ??? et on sait qu'il tourne à 180 kHz ????????????? (l'autre aussi, probablement le même chip ???)
    Sejam
    Gérard
    Non, ce n'est pas pour le µC.
    J'ai une alim de 16V et j'ai besoin de 24V et de 5V. Le 5V sera généré à partir du 16V et d'un 7805.
  1. Alimentation à découpage
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/08/2014, 23h50
  2. Alimentation à découpage
    Par invite21644397 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/10/2013, 10h30
  3. Alimentation a découpage
    Par invited8b1348f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 18h03
  4. Alimentation à découpage TT-F1F
    Par invite18cad3d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h14
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
