PB afficheur 3 DIGIT variation
    crevette24
    J'ai un pb avec mon afficheur SP 8-100 de marque LASCAR (http://www.lascarelectronics.com/pdf...1277714595.pdf).
    Je vous explique :
    J'utilise un module HT iseg convertisseur dc/dc 12V vers 1KV BP 10 405 12 (http://iseg-hv.com/files/media/BPx_4Wges-RoHS.pdf). Ce module a une sortie 0-5V image de la Haute tension. Je renvoie donc ce signal (0-5V) sur mon afficheur via un pont diviseur de tension (R1=10Mohms et R2=470K variable).
    J'arrive a afficher la bonne valeur mais elle bouge tout le temps de 10 à 20V. Quand je mesure la tension de sortie de mon module j'ai bien 3.5V (700V) fixe mais l'afficheur lui varie tout le temps(710,720,700) (si je touche le GND avec mon doigt il y a une forte varition sur l'afficheur 680 ou 740 et quand je mesure la tension au voltmètre et que je touche le GND aucune variation).
    De plus si j'utilise une alimentation de laboratoire et que j'injecte 3.5V l'afficheur affiche 700 et ne bouge pas.
    Le montage que j'utilise pour l'afficheur est le suivant :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 111
Taille : 12,3 Ko
    Pour ma pars il doit y avoir un pb au niveau du GND masi là je seche complet. Merci d'avance,
    QS
    inviteede7e2b6
    Re : PB afficheur 3 DIGIT variation
    hello ,
    un schéma in extenso du projet serait utile...
    toutefois un pont diviseur avec de telles valeurs pour 5V me semble une cause d'ennuis
    vincent66
    Et arrête de toucher un truc qui génère de la haute tension...!!
    crevette24
    Pour infos j'ai essayé de mettre un point diviseur avec 10K et 1K variable.
    Qu'est ce qui empêche d'avoir une masse commune le DC/DC n'est pas isolé donc il n'est pas nécessaire d'utiliser un mode différentiel sur le voltmètre.
    crevette24
    Mode Différentiel ? Sur mon montage le gnd (la masse du convertisseur) est connectée sur INL et donc sur Com aussi. Je vais esseyer de deconnecter les deux pour voir si sa change quelques chose.
    crevette24
    Puis au passage si vous avez des solution pour isoler cette tension 0-5V je prend car j'aimerai la renvoyé sur uen entrée analogique de mon µc. J'ai des pistes avec un AD204 mais il y a peut etre plus simple =)
  1. module afficheur digit 3 1/2 LCD Velleman
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 18h46
  2. Afficheur 7 segment 3 digit
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 18h13
  3. montage d' un afficheur Digit compteur
    Par invite41d9e43d dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2011, 19h05
  4. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 17h17
  5. Afficheur LCD 4x7 digit
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 21h40
