Probleme carte alimentation imprimante epson
    invite3b10a3a9
    Bonjour, j'ai une imprimante laser Epson Aculaser M2400 avec un problème de court circuits, j'ai remplacé la série des diodes ainsi que le fusible temporisé mais chaque fois il saute. voici la photo de la carte. Merci de m'aider à identifier la source de la panne.
    Nom : carte.png
Affichages : 932
Taille : 281,7 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Probleme carte alimentation imprimante epson
    Bonjour et bienvenue !
    Tu peux vérifier l'état du transistor de découpage (les composants noirs vissés sur les radiateurs en alu, côté droit de la photo) et des diodes de redressement au secondaire (le composant noir vissé sur le radiateur en alu, côté gauche de la photo). Tu peux aussi tester l'optocoupleur (composant blanc à 4 pattes, à gauche du radiateur en alu, côté droit de la photo).
    Tu peux aussi vérifier l'état des condensateurs de filtrage (en particulier au secondaire).
    Après réparation, il faudra revérifier l'état du pont de diodes primaire et du fusible.
    Des photos nettes de ta carte (de dessus, de dessous, de profil) nous aiderait peut-être également.
    invite3b10a3a9
    ok je vais prendre des photos plus claires. merci pour votre réponse.
  1. problème imprimante epson S21
    Par inviteb1caa614 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2012, 22h04
  2. Problème réinstallation imprimante Epson
    Par invite94e0acf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/03/2012, 15h39
  3. Hack Alimentation Imprimante C62 Epson
    Par invitedd6c5b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 18h42
  4. problème imprimante epson
    Par invite4e3fbe5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2008, 00h24
  5. problème d'imprimante epson
    Par bagherra42 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2008, 18h47
