ixdd609pi
ixdd609pi
    mastalyn
    ixdd609pi
    j'ai vu quelque part (je retrouverais le lien) que l'on pouvait utiliser cette ixdd609pi comme level converter 0-5 vers 0-10v, je suis nouveau en electronique , ma question est simple comment le faire avec cette ic? voici la data sheet de la bête: http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/...le/IXD_609.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2015 à 11h54. Motif: Réparation balise URL
    Re : ixdd609pi
    Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec ce pilote de MOSFET ?
    Dernière modification par antek ; 16/07/2015 à 11h05.
    mastalyn
    Re : ixdd609pi
    Je veux convertir des pwm en signal analogique pour un servo driver
    Antoane
    Responsable technique
    Re : ixdd609pi
    ce composant peut effectivement servir de convertisseur de niveau 0/5V vers 0/15V mais :
    - il ne doit s'agir que de niveaux logiques ;
    - il n'est pas impossible (je ne suis pas sûr) que la sortie ne puisse pas débiter de courant en continu, mais uniquement en impulsionnel, lors des changements d'état ;
    - C'est une manière extrêmement couteuse de faire les choses ;
    - la consommation est probablement bien plus importe que ce que donnerait un CI "fait pour".
    Si cela ne te dérange pas, l'utilisation est simple :
    - alimentation en 0/15V entre GND et VCC ;
    - tu connectes EN au 15V ;
    - tu envoies ton signal 0/5V sur IN ;
    - tu retrouves ton signal 0/15V sur OUT.
    et voilà.
    Mais bon, ça n'a pas grand rapport avec ce que tu veux vraiment faire :
    Citation Envoyé par mastalyn Voir le message
    As-tu les caractéristiques précises de ton signal PWM (fréquence, niveaux de tension) et les caractéristiques précises du servo ? Ou, mieux, une doc technique ?
    mastalyn
    Re : ixdd609pi
    voici la doc du servo
    mastalyn
    Re : ixdd609pi
    Re : ixdd609pi
    Je ne vois que "filtre RC + ampli passe bas", en fonction de la fréquence PWM.
    mastalyn
    Re : ixdd609pi
    Antek, tu parles pour la conversion ou bien un élement que j'aurais zappé dans le data sheet du servo?
    Re : ixdd609pi
    Pour la conversion.
    mastalyn
    Re : ixdd609pi
    ok, merci
    je vais tester tout cela
    mastalyn
    Re : ixdd609pi
    et voilà.
    Je dois donc brancher le - sur gnd et le + sur vcc, mes 0-5v pwm sur in et a nouveau +sur enable? Ma pwm est 0-5v avec une fréquence de 15625khz (arduino nano)
    spown
    Re : ixdd609pi
    Le IXD_609 est un driver ( push-pull ) pour les IGBT qui demande des peak de courant jusqu'a 9 A au niveau du Gate ( Attention c'est pas continue ). Pour le continue il est fait pour +/- 1 Ampère ( -40 ã 125 C ) limité par le package . Pour que tu sors du 15 V Vcc doit etre 15 volts aussi. Il faut pas oublié les condensateurs de découplage. la pin EN devrait être reliée avec VCC pour un fonctionnement permanent.
