comment débrancher ça ?
    sg1
    salut a tous
    je suis entrain de démonter ma vanne EGR .(auto. A3)
    mais je "bute" sur ce maudit connecteur , quelqun sait comment le débrancher ? je ne voulais pas
    forcer au risque de le casser.
    Nom : hh.JPG
Affichages : 546
Taille : 41,7 Ko
    invite01fb7c33
    Re : comment débrancher ça ?
    Sur la photo, il y a une languette de verrouillage sur la partie inférieure. C'est toujours un peu galère.
    sg1
    non,j'ai tout essayé ,fini par cassé un petit bout de plastique (pas important)
    j'arrête la car je risque de péter le connecteur.
    j'y est aussi mis un tournevis dans la fente et fait bascule pensant le dégrafé , impossible
    tanpis je vais faire sans (c'est plus galère ,mais bon)
    Nom : 3.JPG
Affichages : 479
Taille : 15,8 Ko
    Montd'est
    Fait une recherche "débrancher le connecteur de XXXXXXXXXX" XXX étant l'alternateur ou autre. sur Audi xxxxxx.
    Ou essai de trouver des photos du connecteur pour deviner comment le mécanisme de verrouillage fonctionne.
    Dernière modification par Montd'est ; 19/07/2015 à 01h53.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    sg1
    c'est ce que j'avais fait avant de me résoudre a ouvrir ce post.
    HAYAC
    Ce connecteur est montée étanche avec un joint intérieur qui peut coller avec le temps.
    Avec beaucoup de précaution, la languette de retenu étant déjà cassé, introduire deux lamelle fine mais large (Spatule ...) en bout de connecteur et faire levier des deux cotés opposés en même temps (sans forcer).
    Des petites pressions devraient libérer le connecteur.
    Lors du remontage un graissage léger à la graisse blanche est conseiller afin de garantir cette étanchéité et permettre d’éviter ce contretemps en cas de re-démontage ultérieur.
    sg1
    dommage ,j'avais fini le nettoyage/remontage de cette vanne EGR
    mais ton "diag" semble être correct ,ce connecteur est effectivement prévu étanche
    et ce joint doit le coller ,comme j'avais pas mal forcé dessus (sans pouvoir le démonter)
    je ne sais pas si je vais pas y mettre un peut de joint silicone tout autour au cas ou ?..
    merci HAYAC.
  1. comment débrancher ce connecteur ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 18h26
  2. débrancher un des deux moteurs d'une vmc df
    Par inviteeea492bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2011, 11h35
  3. Débrancher enceintes allumées
    Par invite1c5d4320 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2009, 01h10
  4. [Blanc] débrancher le bac à glace ?
    Par invitec843481f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 23h09
  5. Débrancher ventilateur CPU
    Par invite8cad7770 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2005, 16h27
