Demande aide projet Led
    invited0f3506c
    Bonjour a tous, je me présente Geoffrey 26ans et je suis éclairagiste. Je suis pas trop une buse normalement en électronique ( réparation de projecteur asservis....) mais la je suis sur le C...!
    J'ai un projet pour un spectacle d'avoir des sphère led, et donc j'utilise des Leds RGB 3w. Tout ça branché sur une alimentation 220v/12v.
    Je dois alimenter chaque couleur de la led en 3V 350Ma, et en regardant sur des calculateur je tombe sur des résistance de 26ohm 3 W.
    J'ai donc pris des résistance un poil au dessus (27ohm 4W) Je soude tout sa, je plug l'alim (Wahou !!)? mais je vois au bout de 15s que les résistance chauffent beaucoup et commence même à fumer.
    Sauriez vous pourquoi cela se produit (mauvais calcul de mes resistance, Autre moyen de diminuer le Voltage ?)
    Merci de vos réponses et bonne journée !
    invitee05a3fcc
    Re : Demande aide projet Led
    Bonjour Rednose et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Rednose Voir le message
    Un simple calcul :
    - Tension aux bornes de la résistance : 12-3=9V
    - Courant dans la résistance : 9/27=0,333A
    Puissance dissipée dans la résistance : 0,333*9=3W .... elle n'est pas froide ! surtout si tes LEDs plus résistances sont confinées sans aération .
    PS : Ton alim, c'est bien 230v/12v DC ?
    PS : Tu as combien de LED RGB ?
    Seb.26
    75% de ton énergie part en chaleur dans tes résistance
    -> Utilise un régulateur à découpage à courant constant pour LED.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invited0f3506c
    Alors pour approfondir le projet, j'ai 20 Led Rgb qui sont contrôlées par deux carte de commande Dmx et j'ai deux Alim 220V-12v DC 33A qui alimente chacune une carte de commande et 10 Leds RGB.
    La partie Led et résistance sera coulé dans une résine epoxy , ce qui permettra de les mettre dans des Bassins. Il y aura en plus un petit dissipateur thermique couler dans la résine qui sera submergé dans l'eau.
    invitee05a3fcc
    Je le vois mal ton truc ...coté échange thermique !
    invited0f3506c
    Voici un rapide Schéma pour vous expliquer :
    Nom : pROJET LED.jpg
Affichages : 116
Taille : 139,9 Ko
    Autre question :
    Si au lieu d'une led Rgb j'en mettais 2 en série et en recalculant la résistance , on es bon ? ( au niveau chauffe, destruction résistance ) ?
    C'est bon si tu as accès aux électrodes de chaque led séparément.
    Sinon des led individuelles R, G et B.
    invited0f3506c
    oui j'ai accès a chaque électrode. Quel résistance doit je utiliser pour mon montage ?
    Si tu mets 3 led 3 V en série -> 9 V
    Ton alim étant 12V il te faudra chuter 3V dans la résistance avec un courant 350 mA
    U=RI et P=RI²
    Une alim en courant pour led aurait un meilleur rendement.
    invitee05a3fcc
    A condition que ce soit un driver en courant à découpage
    Oui oui oui (10 caractères minimum)
    invitee6c3c18d
    Bjr. J'ai essayé de trouver des infos là : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Je fut noyé sous la masse d'info et pas reussi a te trouver LE bon schéma, je t'invite donc à tenter ta chance , vas y voir.
    Au fait est-ce tu vises une intensité lumineuse réglable, générale, ou par couleur ??
    invitee05a3fcc
    En 12V http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=355
    En 230V AC http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=407
    Par contre, mettre du 230V dans de la flotte, je le sens mal !
    Seb.26
    Question idiote : comment ça fait pour flotter ?
    Seb.26
    Pour ton problème de chauffe, commence par alimenter chaque branche de LED en 6v (voir en 5v : plus facile à trouver), tu vas diviser par 3 l’énergie dissipée dans tes résistances
    invited0f3506c
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    La sphère est sur une feuille de nénuphar en Polystyrène !!
    Le soucis s'est que j'ai une carte Dmx en amont des leds qui permet de graduer le RGB ! donc l'alim doit être graduable ! A moins de trouver une Alim de 5V qui puisse me fournir assez pour alimentez mes 10 Led RGB ainsi que la carte de commande DMX .
    Seb.26
    hum ... dans ce cas, tu peux utiliser le signal gradué en sortie de DMX pour piloter un transistor qui alimentera ta LED.
    par LED du coup il te faut :
    > 1 résistance (limitation du courant dans la LED)
    > 1 transistor NPN
    > 1 résistance pour la base du transistor
    un peu plus de câblage du coup mais un coût faible ...
  1. Demande d'aide pour un projet
    Par invited2f991b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2015, 22h05
  2. Demande d'aide en vue de realisation d'un projet scientifique
    Par invitec54e1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 03h09
  3. Demande d'aide pour projet
    Par inviteea9cebd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 22h49
  4. demande d'aide pour projet
    Par oukivat dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 09h41
