Rendre un moteur brushless étanche
    alex934mas
    j'ai une question, je dispose d'un moteur brushless type http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_BLDC_.html
    Je souhaite le faire tourner dans l'eau (eau de mer inclus), je me pose la question, est ce que si je le met directement dans l'eau il devrait marché, d'après moi le cuivre des bobines est vernis donc isolé de l'eau, qu'advient t'il du stator avec les taules empilés?
    Avez vous une solution? genre mettre une résine étanche comme ca : http://www.raccordement-electrique.f...detaillee.html
    mais ce sera compliqué il y a peu d'espace entre le stator et le rotor
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Rendre un moteur brushless étanche
    Tu le mets dans un coffret étanche et tu sorts l'arbre par un presse étoupe
    J'aime pas le Grec
    alex934mas
    Merci beaucoup DAUDET, je découvre un nouveau mot
    j'ai du mal a imaginer comment un joint peut empecher l'entrée d'eau alors que l'arbre tourne.
    Genre ca ca peut le faire?
    http://www.tecnimodel.com/pieces-spe...oque-2-mm.html
    PIXEL
    c'est vieux comme les bateaux à moteurs....
    attention à la résistance du presse étoupes , selon la profondeur.
    le modèle du lien est prévu pour une maquette de surface
    alex934mas
    Humm est ce que c'est grave si à la base c'est pour des cables?
    genre
    http://fr.rs-online.com/web/p/presse-etoupes/4583953/
    DAUDET78
    Non, il faut un presse-étoupe pour axe rotatif
    J'aime pas le Grec
    . . . sinon ton joint va partir en testicule !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    Et pourquoi faire ? Un jetski ?
    J'aime pas le Grec
    alex934mas
    Trouver un presse étoupe pour un axe rotatif de diamètre 2-5mm semble impossible!!!
    alex934mas
    Non du modelisme dans l'eau
    DAUDET78
    Chez tous les vendeurs de bateau modèle réduit, tu as ce genre de produit
    J'aime pas le Grec
    Si c'est pour un modèle de surface un tube d’étambot et un arbre d’hélice correctement graissé suffisent.
    Dynamix
    Salut
    Ce genre de moteur a une puissance ridicule .
    DAUDET78
    Faut prêcher le faux pour avoir le vrai ! Et je l'ai eu .
    J'aime pas le Grec
    bsr,
    j'ai fait ça dans ma jeunesse.....
    il fallait faire tourner un moteur électrique dans de l'eau (de mer!) jusqu'à à 6000m de profondeur (600 bars).
    solution :
    - mettre le moteur dans un container étanche rempli d'huile (pas n'importe laquelle)
    - travailler en équipression (la pression externe et la pression de l'huile doivent être identiques)
    - ceci implique une membrane souple sur le container (pour l'anecdote, à l'époque, la seule qui fonctionnait provenait de la découpe d'un préservatif (neuf)
    - sortie de l'arbre avec un joint spi.
    et ça a fonctionné plusieurs fois dans le golfe de Gascogne à 4700m de profondeur....
    cdt,
    alex934mas
    Merci beaucoup,
    a vrai dire je cherche un encombrement minimale, facile à usiner, comme vous voyez mon moteur fait environ 7cm de diamètre et 3cm d'épaisseur, je veux un système peu encombrant, pour la profondeur 40m me suffit
    PIXEL
    40 mètres , ça fait 4 kilos/cm²..... ça ne rigole plus !
    sauf si on équilibre les pressions.
    quel est le contexte ?
    Dernière modification par PIXEL ; 22/07/2015 à 20h36.
    alex934mas
    pour faire simple je voudrais faire une gimbal (https://www.youtube.com/watch?v=jVWYoUYhBbs) dans l'eau, 40m c'est grand maximum pour de la plongée
    ça fait tout de même 4 bars de pression différentielle....
    Je conseille donc le container plein d'huile, joint spi et membrane souple pour équipression (ça doit se trouver, un caoutchouc encore souple à 4 bars.....à 600, c'est moins facile)
    sans quoi, l'eau va rentrer......
    cdt,
    fabang
    Il y a le coupleur d'arbre magnétique qui fonctionne à travers une petite paroie, mais c'est pour les couples faible, et l'épaisseur de la paroie étant réduite, ça ne dispense pas d'un équilibrage des pressions.
    http://www.directindustry.fr/prod/oe...86-422138.html
    fdamien12
    un moteur brushless pour ça ???? tu n'es pas sorti de l'auberge !
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    bsr,
    tu proposes quoi ?
    cdt,
    Dynamix
    Les "gimbal" pour multicoptères fonctionnent tous comme ça .
    C' est directe , sans mécanique , donc précis et réactif .
    fdamien12
    bonsoir,
    j'aurais proposé un moteur DC + asservissement (type servomoteur) ou un moteur pàp.
    Mais pourquoi pas effectivement.
    les moteurs brushless de modélisme sont faits pour tourner vite ! je vois pas comment on peut l'accoupler sans mécanique. Même un moteur DC a besoin d'un réducteur !
    Dynamix
    Pas tous .
    Avec un kv de 31 en 12 V , ça ne tourne pas bien vite .
    Et le coefficient de couple est conséquent : 0,308 N.m/A
    Kissagogo27
    Bonjour, on peut tjrs couler les enroulements+circuit imprimé dans la résine, mais il restera les roulements a étanchéifier a moins d'avoir des paliers ...
  1. Rendre une sonde de température étanche
    Par black templar dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2014, 21h48
  2. Rendre une porte étanche à l'air ?
    Par alexis57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2013, 07h52
  3. Idée pour rendre étanche DCL au dessus placo
    Par marcoff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2011, 22h36
  4. comment rendre un raccord laiton/fer étanche?
    Par guitout dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2009, 15h19
  5. Rendre etanche un parallepipede
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2007, 12h40
