probleme de simulation lcd sur proteus
    Abdelilah96
    Unhappy probleme de simulation lcd sur proteus
    Bonjour, pour mon sujet de stage je dois réaliser un petit système qui affiche les erreur déclaré par un chariot automoteur contrôlée par un automate, le principe c'est que a chaque fois que l'automate détecte une erreur il donne un code de 4 bits correspondant a chaque erreur, pour 0000 ===> auto moteur ok
    et pour les autres valeurs deff1, deff2 je vais les personnaliser par la suite selon la liste des erreur qu'on a, le code de 4 bit et reçu par un pic 16F628a pour qu'il affiche le défaut correspondant sur un écran lcd 16*2, jusque la tout vas bien, la simulation tourne correctement sur flowcode mais quand je réalise le schéma sur isis, l’écran lcd reste vide je sais pas c'est quoi le problème, qui peut me realiser le schema sur isis svp
    Merci d'avance et bonne journée à tout le monde
    Antoane
    Responsable technique
    Re : probleme de simulation lcd sur proteus
    Citation Envoyé par Abdelilah96 Voir le message
    As-tu un schéma de fait sous Isis ou non ?
    - Si oui : il faudrait nous le montrer (fichier isis + copie d'écran en format image) ;
    - Si non : il faut le faire... Personne ici ne le fera à ta place ; on peut t'aider à le corriger mais ça reste ton travail.
    Abdelilah96
    voila, et merci d'avance
  1. probleme simulation proteus isis
    Par 1avie dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2020, 14h53
  2. Problème simulation Proteus
    Par Dj1312 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/10/2013, 18h35
  3. probleme simulation avec proteus
    Par breihz.du.29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 17h17
  4. Proteus: problème simulation d'une alimentation
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2010, 22h03
  5. Probleme simulation proteus isis
    Par lrtsenar dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 23h39
