Module wifi ESP8266 ne démarre plus
    boy30
    Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un module wifi ESP8266 comme ceci:
    Nom : esp8266-pins.jpg
Affichages : 549
Taille : 60,2 Ko
    Et je n'arrive plus à le lancer; je l'utilise sur une breadbord et quand je connecte la pin CH_PD au 3.3V, c'est comme si c'était en court-circuit, comme si il me pompait tout le jus du port USB de mon PC tour alors même que sa consommation ne dépasse pas 70 mA normalement.
    Et c'est d'autant plus étrange que j'ai déjà communiqué avec, avec le logicel AppStack ESP8266 et même avec le moniteur de l'IDE d'arduino.
    Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème?
    ....j'ai glissé chef!
    invite47202403
    Re : Module wifi ESP8266 ne démarre plus
    Attention un port USB c'est une sortie en 5V pas du 3,3V et limité au maxi a 500mA souvent entre 100 et 200mA
    Si ça fonctionne en 5V tant mieux sinon ca vient peut être de là
    boy30
    Non ça ne fonctionne qu'en 3.3V mais de toutes façons, j'ai convertisseur FTDI USB/série avec convertisseur de tension aussi en 3.3V.
    Ce que je comprends pas c'est qu'il a fonctionné avant.
    invitef625d7cf
    Que se passe-t-il si tu laisses "flotter" CH_PD ?
    boy30
    Si je la laisse en l'air, le module est bien allumé mais il ne connecte pas à la liaison série, c'est un espèce de chip enable cette pin;
    invitef625d7cf
    OK,
    Alors regarde sur rayshobby.net à cette page: Magic Smoke Seen on Some ESP8266 Modules
    Sur certains modules ESP8266, la résistance de la LED est incorrecte, 4,7 ohms au lieu de 4,7 Kohms.
    boy30
    C'est vrai que j'aurais dû y penser avant, j'ai simplement changer de port USB et ça refonctionne
    J'ai dû cramer l'autre...
    Et merci pour le lien mais j'ai bien une 4.7 kohm pour la résistance d'à côté de la led rouge.
    inviteede7e2b6
    quand on bidouille sur l'USB , il est recommandé de passer par un HUB à trois Kopecks ALIMENTÈ ,
    qui morflera à la place de la mobo...
    boy30
    Ah non, ça refonctionne plus, le module chauffe beaucoup et la led rouge a faibli d'intensité, il pompe tout l'jus dès que je branche ch_pd, et pareil sur un autre PC...
    boy30
    Du coups j'ai rajouté une alim de 3.3V en parallèle et ça fonctionne un peu mieux même si des fois il faut titiller CH_PD pour qu'il se lance correctement.
  1. module wifi et dns
    Par invite6209b95f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2015, 01h06
  2. Module wifi
    Par invitec99becfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 19h13
  3. Module Wifi Ezl 80c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 16h51
  4. Module Wifi EZL 80C
    Par invited5eecb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h28
  5. module wifi ezl-80C
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/11/2007, 20h30
