Aide pour retrouver les bons fils d'une batterie Li-Ion
    inviteee82897e
    Bonjour, J'ai un gros soucis.
    Mon fournisseur Chinois, il n'en existe à ma connaissance pas en Europe) m'a livré des Packs Batterie Li-Ion mais a oublié d'identifier les fils...
    J'ai 1 positif et 1 négatif en entrée qui vient du connecteur chargeur et 1 positif et 1 négatif en sortie qui va vers le moteur.
    Le problème est que j'ai 2 rouges et 2 noirs en sortie du BP et qu'ils ne sont pas identifiés.
    Inutile de vous dire qu'il n'est pas possible d'ouvrir le pack.
    Comment faire pour reconnaitre les fils d'entrée et de sortie ?
    En PJ photo du schéma de montage et du BP
    Merci pour l'aide de la communauté.
    Alain de Loin
    Montd'est
    Re : Aide pour retrouver les bons fils d'une batterie Li-Ion
    Citation Envoyé par Alain-de-loin Voir le message
    Confus...
    Un lien vers une documentation ?
    Je verrais plus, par expérience, 2 fils de puissance pour la recharge ET l'usage, plus 2 autres plus mince pour une sonde de température, ou pour permettre la mesure de tension sur chaque cellule, mais ça reste à vérifier...
    Dernière modification par Montd'est ; 27/07/2015 à 17h59.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteee82897e
    voici un petit schéma explicatif.
    Comme spécifié le problème est qu'il m'est impossible d'identifier les fils...
    Bàv
    inviteee82897e
    Désolé, suis pas encore familiarisé. Je crois que c'est bon maintenant
    Kissagogo27
    Bonjour, sur la photo en #3, on voit les 2 rouges soudés ensemble et les 2 noirs soudés ensemble ...
    ensuite il est écrit que le coté Décharge aurait un connecteur qui n'existe pas du coté Charge ..
    on peut avoir une photo de ces fils en détail ?
    Tes photos sont-elles exactes ?
    Je vois que les fils rouges sont reliés ensemble ainsi que les noirs !
    Mesurer les résistances rouge/rouge et noir/noir.
    Mesurer le tensions.
    Ce genre de batterie se trouve un peu partout.
    invitee6c3c18d
    Bsr. bah même quand il y a un connecteurs ils sont capable de t'inverser les fils, je le sais j'ai cramer un mobile comme ça
    Donc te plains pas c'est presque mieux si ya rien d'indiquer, au moins comme ça tu crame pas tout
  1. Aide pour retrouver une datasheet de ROM
    Par invite510a51de dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2013, 09h59
  2. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par Masure dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 13h31
  3. Aide pour retrouver 4 simples diodes
    Par invite0da37b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/02/2011, 17h10
  4. RECHERCHE soft pour retrouver les bons chiffres
    Par invite91671fd7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2009, 20h12
  5. Retrouver ses fils de discussion simplement
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2008, 19h00
