schéma électrique pour jeu d'échec
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    adrio8854
    Bonjour à tous.
    J'ai un projet de création de jeu d’échec un peu spécial.
    En effet, cela va être un jeu d’échec avec des case lumineuse correspondant aux mouvements des pièces.
    Pour ce faire, il faut que chaque case reconnaisse la pièce qui est dessus.
    Avec un 6 petits trous connecteurs dans chaque case, = aux 6 pièces différentes sur le plateau.
    - le courant passe dans 1 trou = tour
    - le courant passe dans 2 trous = cavalier
    Nom : cases.jpg
Affichages : 432
Taille : 140,1 Ko
    L'idée serait, quand on appuie sur un pièce, que les cases autorisées s'illuminent avec un del au centre, et une autre pression pour couper le courant. A l'aide d'un tout petit interrupteur.
    Mais je ne sais pas du tout comment réaliser le schéma électrique pour relier toutes les cases entre elle, et aux piles.
    Auriez-vous une idée de schéma, ou alors une autre idée pour plus de simplicité ?
    arsene de gallium
    Re : schéma électrique pour jeu d'échec
    Ouais.
    Qu'as tu prévu pour la précision de positionnement de chaque pièce sur chaqu'une des 64 cases ?
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est un peu plus complexe !
    Il y a plusieurs solutions possibles. J'en vois une avec des Ibutton
    Deux contacts de liaison, pas d'orientation de la pièce et une identification de la nature de la pièce par un code individuel de la pièce en EEPROM
    Gérard
    Citation Envoyé par adrio8854 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Pièce jointe 288893
    Je ne comprends pas comment une case va reconnaitre une pièce.
    Pour l'alim, une pile ne va pas faire long feu.
    inviteede7e2b6
    de toutes manières , le mouvement des pièces est rigoureusement réglementé....
    donc inutile de les identifier , dés qu'une pièce quitte sa case sur l’échiquier de départ , elle ne peut aller qu'à des positions bien précises.
    c'est donc juste une gestion de mémoire
    Gérard
    Chaque pièce équipée d'un Ibutton pour la reconnaissance ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui
    Et un multiplexage du bus OneWire pour tester les 8x8 =64 positions sur l'échiquier . Je n'ai pas calculé les timings, mais, à la louche, ça devrait passer. Un jeu d'Echec, c'est pas à la ms près !
    arsene de gallium
    D'où ma question: quid de la précision de positionnement des pièces ?
    J'ajouterais: il n'y a que des pièces blanches ?
    Elles sont toutes orientées exactement dans le même sens ?
    Encore un projet mal défini mais au moins qui peut être l'objet d'un développement sur ce forum à conditions que adrio8854 redéfinisse son cahier des charges.
    Bon bah j'ai été trop lent.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 09/08/2015 à 15h37.
    inviteede7e2b6
    encore une fois : inutile d'identifier les pièces leur position suffit, à partir de l'échiquier de départ
    Comprend pas comment se passer de l'identification !
    Perso le i-bouton est pas mal mais j'aurais préféré un système sans contact.
    invitee05a3fcc
    On connait la position et la nature des pions au départ.
    On connait la loi de déplacement.
    Une pièce disparait, on sait où elle arrive. Donc il suffit de connaitre la position des pièces
    Une case se libère en A3, la case B4 devient occupée? c'est la même pièce
    Donc un simple optocapteur
    Genre RFID ? Y a un problème pour les 64 récepteurs
    inviteede7e2b6
    c'est pourtant simple.....
    partons des blancs de l'échiquier de départ :
    si tu prends la piéce en d2 , c'est le pion du roi , (ouverture au roi)
    qui ne peut aller qu'en d3 ou en d4 , quand tu le reposes , le logiciel sait donc où il est....
    poursuivons .... au coup suivant, tu soulèves c1 , ça ne peut être que le fou du roi , que tu vas reposer sur la diagonale c1-h6
    le logiciel saura donc où est ton fou , le tout sans identification de la piéce
    tous les échiquiers d’entrainement fonctionnent ainsi
    D'accord ! !
    C'est bon, n'en jetez plus, j'ai compris ! !
    adrio8854
    Wahou merci à tous pour vos réponses ! Je m'attendais pas autant.
    Pour plus de précisions j'aimerais que chaque case soit reliée entre elle.
    La base de la pièce sera carré. De la taille de la case en fait.
    Les case sans pièces ressembleront au schéma que j'ai poster. J'ai juste oublier de schématiser la del au milieu.
    En dessous de la case un interrupteur. Un genre de clic pour afficher les cases autorisée. Donc si aucune pièces n'est cliquée, aucun courant ne passe. Si c'est cliqué seule quelques led s'allument. Donc il faudra un paquet de fils relié en vas et vient. Et c'est la disposition des fils electrique qui me posent problèmes.
    invitee05a3fcc
    Tu te compliques la vie ! Un simple capteur opto sous la pièce qui est scrutée en multiplexage
    - soit un simple phototransistor avec la lumière ambiante (attention à l'ombre de la main)
    - soit un capteur à réflexion IR (attention à la lumière ambiante)
    inviteede7e2b6
    je verrais plutôt un capteur magnétique , comme mon vieux "chess challenger"
    adrio8854
    Pour vous donnez un peu de "matière", j'ai fais un exemple avec la tour et le fou.
    Le problème c'est que je ne sais pas comment arranger mes fils pour que les LED ne s'allument pas s'il y a une pièces sur le chemin.
    N'étant pas doué en montage, voici uniquement ce que je peux vous donner :
    Nom : SCHAMA 1.ai.jpg
Affichages : 357
Taille : 313,1 Ko
    inviteede7e2b6
    en gogolisant un peu :
    http://electronicchess.free.fr/
    invitee05a3fcc
    Effectivement, c'est la bonne solution avec un aimant dans le pion et un effet Hall ou un ILS sous chaque case de l'échiquier .
    adrio8854
    j'avais pensé aussi à un aimant sur les pièces. Mais je ne sais pas travailler l’électricité avec les aimant.
    Je ne comprends pas le principe.
    Pour mes fils, ça va être la misère en fait de tout connecter.
    Il faudrait que chaque pièces soit connecté avec les 63 autre au final, ça fait un paquet de fils, et 64*64 connections = 4096.
    autant de fil il faut dire. a moins que mon jeu fasse 1 mètre d'épaisseur, il faut que je trouve un autre moyen.
    Je vais googleliser les termes que vous m'avez donné pour voir a quoi ça ressemble.
    inviteede7e2b6
    chez moi , ça fait 8+8 = 16 fils , pour un affichage matricé... déjà utilisé au 20'iéme siécle !
    Je vois un micro-contrôleur pour faire ça.
    adrio8854
    16 fils ?
    donc 16 connections ?
    la grande question est, est ce que je dois doubler pour la couleurs des pièces ?
    16 pièces blanches et 16 pièces noires ?
    Chaque case pourrait alors avoir 1 connexion par pièces.
    Sachant par exemple que le cavalier à un certain nombre de position max, ça change la donne par rapport
    à la tour qui peut aller partout.
    Je pense que les pions seront plus facile a raccordé sachant qu'il vont qu'en ligne droite, sauf en cas d'attaque (et d'une prise en 3/7 ou l'on peut manger le pion en face en allant en diagonale, mais je ne vais pas en prendre compte, ce mouvement est trop rare)
    je suis entrain de réfléchir sur les connexions. Le schéma que j'ai en tête ressemble à un schéma de mirco-precesseur...
    Nom : logique 1.jpg
Affichages : 316
Taille : 82,2 Ko
    inviteede7e2b6
    16 fils en "X/Y" ça fait bien 64 contacts , ça s'appelle un systéme matricé
    adrio8854
    tu viens de m'apprendre quelques choses !
    Finalement ce n'est pas idiot comme nom, système matricé.
    Si j'ai bien compris, il faut que je trouve un "système matricé" prévu pour le jeu d'échec.
    Un système matricé pour un jeu de dame, sera forcement différent.
    Est ce qu'on peu appeler cela plus communément "algorithme" ?
    inviteede7e2b6
    l'algorithme sera le logiciel qui scrutera les 64 croisements en permanence , et détectera la pièce soulevée.
    adrio8854
    si j'ai bien compris, ce qui commence à être dur là, car je suis de plus en plus coulé au fur et à mesure ^^
    il faudrait que chaque case soit composé de 16 connexion, et que je trouve la matrice de chaque mouvement des 6 pièces différentes ?
    inviteede7e2b6
    tu as une matrice de 8x8 fils !
    ce qui fait 64 croisements...
    à chaque croisement correspond une case
    à chaque case un capteur ! ( à définir)
    c'est d'une simplicité biblique
    http://jpparisy.free.fr/schemas_bateaux/matriciel_2.jpg
    adrio8854
    simplicité biblique...
    pour certain ^^
    je pense que j'arriverai mieux à comprendre avec un schema.
    J'ai du mal à visualiser dans mon esprit ce que cela peut donner.
    est ce que chaque case à 8 connections avec celles qu'il l'entourent ?
    j'ai du mal à saisir... désolé mais je n'ai pas tes connaissances.
  1. [Blanc] schéma électrique d'un pressostat, pour le tester
    Par invite70f036df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2014, 09h45
  2. logiciel pour schéma électrique
    Par Thomas_C_Moi dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 16h52
  3. Schéma élèctrique pour ascenseur
    Par invite25f95989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 16h10
  4. Aide pour schéma électrique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 15h20
  5. schéma électrique pour chaudière à gaz
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 07h09
