Onduleur avec montage push pull
    invite88d7d63a
    Lightbulb Onduleur avec montage push pull
    Salut !! Est-ce quelqu'un peut être corriger les erreur sur ce montage là s il te plait ??et quelle est la fréquence (cristal+pic ) si je veux avoir 50Hz sur mon réseau électrique ??
    Explication: je vais commandée les transistor IRF à l aide de PIC,c est à dire que à tell ms l un fermer et l autre ouvert,etc car je vais avoir le signal sin..
    Bizoouuuuu!!!
    Nom : 2015-08-10_234955.jpg
Affichages : 862
Taille : 284,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur avec montage push pull
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f84a.html
    • Pourquoi choisir des IRF740 ?????
    • Le IRF740 demande 10V pour sa commande (impossible directement avec un µC)
    • Les 1N4148 explosent
    inviteede7e2b6
    et même , la sortance du pic ne peut biloter la capacité de gate d'un gros mos.
    d’autre part , sans le soft , impossible d'en dire plus
    cubitus_54
    Salut Pixel, tu peux préciser, SVP car je suis étonné par ta remarque...
    inviteede7e2b6
    piloter , sorry.....
    j'ai pas fait le calcul ( sans intérêt) mais la capa de gate de ce mos est d'un bon nanofarad.
    les quelques milliampères débités par le PIC vont donner des créneaux fichtrement arrondis .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Ben tu conjugues !
    • Je bilote
    • tu bilotes
    • il bilote
    • nous bilotons
    • vous bilotez
    • ils bilotent
    Sérieusement, avec une capacité d’entrée de 1,5nF et de Miller 80pF , une porte logique est incapable de fournir les centaines de mA demandées par la grille du NMOS en commutation
    inviteede7e2b6
    Ben tu conjugues !
    • Je bilote
    • tu bilotes
    • il bilote
    • nous bilotons
    • vous bilotez
    • ils bilotent
    enfin un qui ne décline pas !
    cubitus_54
    Ok
    merci pour la conjugaison, j'appris un truc
    Pour le MOS effectivement il y a une capacité de 1400pF, cela dit, tout dépend de la fréquence de fonctionnement, si c'est une commutation à une fréquence de 50Hz cela devrait fonctionner sans problème NON ?
    inviteede7e2b6
    sauf que les fronts seront patatoïdes , et ça chauffer velu !
    je te laisse le soin de calculer la constante de temps
    si on met des drivers de MOS entre la logique et la puissance , c'est pas pour faire plaisir aux fabricants.
    cubitus_54
    Ok si on travail à 100 ou 200kHz mais à 50Hz
    Je vais essayer je reviens dans 10 min
    invitee05a3fcc
    Oui et non . Il faut des transitions raides pour ne pas avoir trop de dissipation dans les NMOS en transition. D'autre part, la capacité Miller lors de la transition du drain de 0 à 24V va envoyer une pêche sur la sortie du µC ... va pas aimer !
    @Sandrolin
    C'est pas un MP qui va te faire trouver la solution ..... Regarde sur le WEB, y a plein de réalisations (Attention : quelque fois bidon )
    invite88d7d63a
    Pixel : on ajoute un quelque chose(Pilote) entre pic et le transistor là pour que le pic peut piloter la capacité Mosfet..??
    Je suis débutant sur ce montage là mais on peut supprimer la diode 1N ??
    cubitus_54
    Voila le résultat,
    Sans capacité, temps de montée est de 10ns, avec un condensateur de 1nF il est de 65nF
    Ça reste correct...
    Nom : MSO4014_20150811-093827.png
Affichages : 476
Taille : 19,8 Ko
    invite88d7d63a
    voila notre montage Nom : 2015-08-11_104848.jpg
Affichages : 514
Taille : 293,4 Ko
    invite88d7d63a
    DAUDET78 :: pardon,sur ce montage le transistor est irf510
    invite88d7d63a
    cubitus_54 : Ir2111 peut piloter ce montage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sandrolin Voir le message
    C'est pas mieux !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../283666_DS.pdf
    Rds=0,54 ohm pour un courant de 3,4A .......
    Pour le driver , par exemple, MCP1406 ... mais y en a des tas d'autres .
    invite88d7d63a
    Onduleur monophasé avec diviseur capacitif(demi pont)
    Bonjour,je suis entraine de réaliser un onduleur monopahé (demi_pont) , la question :
    comment connaitre la valeur (Farad et tension de service) du C1 et C2 si E=12 V
    Nom : 2015-08-14_103646.png
Affichages : 715
Taille : 12,0 Ko
    calculair
    Re : Onduleur monophasé avec diviseur capacitif(demi pont)
    Je je connais pas ce type de montage
    Tu charges et décharges les condensateurs
    Tu aura des courants ou des tensions de forme exponentielles de tupe V = V° exp( -1/RC t )
    Alors tout dépend de la vitesse de commutation pour calculer l'evolution des courants ou des tensions
    invite88d7d63a
    Interrupteur
    Salut,On peut remplacer un transistor sur les 2 interrupteur là ??comment ce fait alors(schemas) ??? si commandé par base du tor Nom : interrupteur.png
Affichages : 550
Taille : 48,6 Ko
    Re : Interrupteur
    Bjr à toi,
    Ta demande est incompréhensible: tu veux remplacer 2 interrupteurs
    par
    UN transistor ??
    Qu'est que tu appeles.. base du tor ??
    invite88d7d63a
    Re : Interrupteur
    Non,je vais commandé par 2 tor(TIP122),commandé par Ne555
    Re : Interrupteur
    Donc pour toi un tor est un transistor ?
    Tes interrupteurs ne commutent aucun courant, ça va être difficile de les remplacer par des transistors.
    Re : Interrupteur
    Remoi,
    pourquoi dis tu '" TOR" pour désigner un TRANSISTOR.
    Désigner les "choses" simplement facilite la compréhension.
    Ton vocabulaire n'incite pas à la compréhension.
    arsene de gallium
    Re : Interrupteur
    TOR = Tout Ou Rien
    Rien à voir avec les transistors.
    Certes un transistor peut fonctionner en TOR suivant qu'il est en saturation ou non.
    Un site qui peut t'aider:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_theorie.html
    explore le.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Interrupteur
    Je pense que c'est bon : on a compris que tor n'est généralement pas utilisé pour désigner un transistor, inutile de le re-re-re-répeter.
    Pour répondre à ta question, sandrolin :
    l'émetteur à la masse, le collecteur sur le moins du "truc à alimenter" et la base reliée à la sortie du NE555 via une résistance Rb.
    La valeur de la résistance Rb se détermine à partir du gain β du transistor, en utilisant la formule :
    Ic=β*Ib, où Ic est le courant circulant dans le "truc à alimenter" et Ib est le courant de base du transistor.
    Ic est fixé par le "truc à alimenter", β est un paramètre du transistor, que tu trouveras dans sa datasheet : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP120.pdf. Ib se calcule comme suit :
    Ib=(Vout, NE555-Vbe)/Rb, où Vbe~1.5V (c'ets un darlington, cf sa datasheet) et Vout, NE555 est la tension délivrée par le 555.
    C'est un calcul classique de transistor utilisé en commutation et monté en émetteur commun.
    On ne peut pas en dire beaucoup plus sans avoir plus d'info sur ces trucs à alimenter ou sans connaitre la fréquence de commutation.
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2015 à 21h04.
    invite88d7d63a
    Re : Interrupteur
    Merci Mr antoane..
    ce comme ça ?
    Nom : Onduleur.png
Affichages : 654
Taille : 58,4 Ko
    invite88d7d63a
    Re : Interrupteur
    Montage Onduleur push pull 100w alimenté par 12V 7Ah batery..
    Mon problem ce que,au niveau des resisance,les valeurs sont exacte ou mauvai?
    Antoane
    Re : Interrupteur
    les doublons portant sur le même sujet ont été fusionnées.
    Bonsoir.
  1. Montage Push/Pull
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 18/03/2015, 15h29
  2. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  3. montage push pull
    Par invite7095f840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 09h08
  4. Phénomène étrange avec montage Push pull
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 13h04
