connectique d'ecran
connectique d'ecran
    brian66
    connectique d'ecran
    Bonjour je voudrait savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer sur la connectique d'ecran parce que je cherche a recupérer un ecran de cadre photo numerique et installer une prise pour l'utiliser comme ecran pour pouvoir lire des fichier pdf (je sais pas encore sur quoi de vais brancher mais j'aimerai au moin comprendre chaque fils au moin :3) je suis debutant en électronique :3 merci
    vincent66
    Re : connectique d'ecran
    Pas de bol il n'y a aucune norme, chaque fabricant a sa spécialité et il faut être aguerri à l'électronique et un peu chançeux pour s'y retrouver...
    Un ecran LCD doté de son contrôleur se pilote soit avec un bus //(basse résolution) soit avec des signaux LVDS soit pour certain une petite liaison serie ,ce qui à une interface prés ramène au premier cas, donc la question est sais tu transformer ton fichier pdf en un contenu susceptible d’être affiché, cela revient à créer une image dans un buffer ad'hoc?
    Si la réponse est non alors tout le reste est accessoire.
    brian66
    Merci pour vos réponses j'ai pas pu regarder avant problème d'internet ^^
    merci pour l'info vincent
    ji herve je connais pas trop bien l’électronique simplement quelque base :3 quand tu dit accessoire c'est a dire :3
  1. xlr 3 ou autre connectique ?
    Par martinlam dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 13h17
  2. Recherche connectique
    Par jlfreerider dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2012, 23h27
  3. Connectique DVI
    Par matsoya dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2010, 11h07
  4. pb connectique pc / tv
    Par invite87e93451 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2006, 16h18
  5. pb connectique yuv
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 11h56
