Faire du chauffage avec des transistors MOSFET
    invite30516477
    Lightbulb Faire du chauffage avec des transistors MOSFET
    Bonjour, j'ai une idée : faire un chauffage basse consommation grâce à des transistors mosfet G4PC40K et un ventilateur de pc et mettre ça dans un boîtier d'alim atx vide et alimenter avec des piles ou une batterie de 6 Volts. Mais je ne sais pas comment faire pour faire chauffer les transistors volontairement sans les abîmer ni court-circuit . Après des recherches sur google, je ne trouve aucune personne qui a cette idée alors c'est pour ça que je poste sur ce forum.
    J'espère que quelqu'un arrivera à m'aider...
    ak47only
    Re : Faire du chauffage avec des transistors MOSFET
    Pourquoi ne pas utiliser des résistances a la place des MOSFETs ?
    Un chauffage "basse consommation" c'est un chauffage qui ne chauffe pas...
    f6bes
    Bjr à to i et bienvenur sur FUTURA
    Et qu'espéres tu oBTENIR de PLUS que de faire chauffer une résistance ?
    C'est manipulation sans intérét.
    Qu'est ce que pour toi un "chauffage...BASSE consommation" . Comment définis tu cela ?
    Quelle puisance désires tu obtenir ?
    Avec des piles ( tu ne dis RIEN de leur capacité) il y a de grande chabnce que cela ne chauffe pas grand chose.
    C'est sur que sur Google tu ne trouves pas ce genre de manipulation sans but !
    Citation Envoyé par Mrluigi325 Voir le message
    Qu'est-ce que tu entends par là ?
    Pourquoi des MOSFET plutôt que des résistances ?
    On peut effectivement chauffer des transistors mais ça coûte plus cher !
    invite30516477
    Pour les piles : j'en ai quatre une de 2300 mah, une autre de 2450mah, et deux de 2100mah mais je pense que je vais plutôt opter pour la batterie de 6 volts 12 ah que je ne sais pas comment recharger...
    MorpheusPic
    salut
    a la limite tu peut utiliser des modules peltier pour pomper un peut de calories de l'extérieur avec des gaines
    la oui tu pourra restituer plus de chaleur que ce que tu consomme d'électricité
    invite30516477
    MorpheusPic, merci de ta réponse ! au fait, c'est quoi des modules peltier ?
    Dernière modification par Mrluigi325 ; 18/08/2015 à 13h22.
    f6bes
    Remoi,
    Faut un peu aussi s'intéresser à Google (c'est son role principal)
    Connaitre le but de cette manipulation serait la bienvenue, mais rien ne t'oblige à le dire. ( ce serait dommage)
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2015 à 13h31.
    invite30516477
    Ok j'ai regardé sur google. je crois qu'on trouve ça dans une glacière. j'en ai une mais ça m'enbêterais quand même de la démonter. tans pis j'abandonne cette idée
    merci de vos réponses rapides
    MorpheusPic
    oui sage décision les bières chaudes sur la plage c'est dégueulasse ^^
    Bastien59
    Effectivement tu devrais plutôt partir sur de la résistance électrique, c'est le principe de chauffe des planchas ...
    fdamien12
    AMHA l'auteur ne connaît pas le principe de conservation de l'énergie (ce n'est pas un reproche), et voulait faire chauffer des transistors en pensant que ça allait consommer moins qu'une résistance. (edit : à puissance dissipée égale bien sûr)
    Un peu comme la question a déjà été posée avec un CPU : http://forums.futura-sciences.com/el...ocesseurs.html
    Citation Envoyé par choosedeath Voir le message
    Merci pour la réponse.
    Je comprends mieux certains point.
    Pour ce qui est de la finalité, en gros, ce que je veux essayer de faire, c'est une sorte de petit radiateur.
    J'ai pu constater avec les rad du commerce (à résistance), qu'ils ont le gros défaut de consommer un max.
    ce que je veux, c'est de faire chauffer un max un proco de récup (j'en ai quelques un qui trainent) et de coupler ça avec un dissipateur soit classique en métal, soit avec un fluide dedans.
    C'est peut être pas très optimal, mais quand on vois un processeur relativement bien refroidit taper les 40°, avec un conso pas hyper élevé, je me dis que j'ai peut etre moyen de le chauffer à un peu plus, et en faire un mini radiateur. Voir l'alimenter en usb vu les voltages et ampérages nécessaires.
    Mon idée était de balancer du jus dans le processeur, histoire qu'il chauffe un maximum.
    Après, je ne voulais pas que ça devienne un débat de "est ce que c'est utile ou non, écologique ou non, perte de temps ou non"
    MorpheusPic
    ben moi je dort avec la voiture dans la salon moteur tournant et sa chauffe pas mal la maison
    f6bes
    REmoi,
    J'avais osé espérer savoir le POURQUOI de cette IDEE ( ce à quoi cela devait servir)
    Mais bon , tu t'en tiens à...(..mais rien ne t'oblige à le dire..)
    Je ne ferais donc aucun reproche en ce sens.
    invite30516477
    Lol en plus j'y avais pensé avec un CPU aussi
    invite30516477
    Le pourquoi ? et bah c'est parce que ce serait amusant et original je trouve, de faire un chauffage avec des transistors !
    invite30516477
    MorpheusPic, je rajoute quelque chose, je trouve que c'est une bonne idée avec un module peliter. en plus grâce à ça on peut aussi faire de la clim !
    PIXEL
    on peut aussi bruler du diamant
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc ta demande n'a guére de sens!
    C'est amusant aussi d'essayer d'enfoncer un clou avec sa tete!
    MorpheusPic
    salut, tu pense que le clou va chauffer ?
    ranarama
    Salut
    C'est clair ! Pour séduire la fille du voisin rien de tel qu'un bon vieux "Saturday night Datacenter" C'est vraiment "The Place to Be" pour la faire rêver
  1. doute branchement transistors MOSFET
    Par fraggy. dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2013, 15h31
  2. Transistors mosfet à faible Vgs
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2009, 15h00
  3. équivalence de transistors mosfet
    Par bobielec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 20h29
  4. Changement de tension par transistors MOSFET
    Par invitedcbea1f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 10h16
  5. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 17h07
