Interphone connecté (ouverture depuis smartphone)
    invite1d394a60
    comme indiqué dans l'intitulé je cherche un moyen d'ouvrir ma porte avec mon interphone.
    J'ai une compréhension basique de l'électronique, niveau pratique c'est plus limité.
    Je voudrais pouvoir activer ma porte à partir de mon smartphone, par wifi ou bluetooth du coup.
    Petite photo de mon interphone :
    Nom : fs10.jpg
Affichages : 163
Taille : 243,5 Ko
    Le bouton d'ouverture de la porte correspond au contact à droite entouré en vert.
    J'ai mesuré avec un multimètre et c'est du 10V à 100mA
    J'ai trouvé un relai Wifi le Lazybone Wifi (Manuel utilisateur).
    Il utilise un relai Omron G5LA. Celui ci à l'air d'être dimensionné assez gros ("Rated load: 10A at 24VDC"), mais est ce que c'est quand même utilisable dans mon cas ?
    Si c'est le cas, y'a t'il juste à brancher 2 fils en parallèle du contact de l'interphone vers ce relai ?
    Cette solution à le mérite d'être relativement simple à mettre en place si tout colle.
    Je suis également ouvert à d'autres propositions si vous voyez plus adapté (Arduino, Raspberry Pi, Electric Imp ?, Appui sur le bouton mécanique plutôt qu'un relai, ...)
    Merci de votre attention.
    Dernière modification par Antoane ; 19/08/2015 à 07h26. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    invite1d394a60
    Re : Interphone connecté (ouverture depuis smartphone)
    Pas de réponse à ma question.
    Celle-ci est-elle trop vague ? Faut-il que j'apporte des précisions sur un point ?
    Ou alors ce n'est pas vraiment le bon forum où demander ?
    Si il faut limiter le champ d'action de ma question, on peut la résumer à :
    Est-ce que le relai Omrom G5LA peut commander un circuit 10V @ 100mA ?
    fdamien12
    oui pas de problème. le relais peut commuter bien plus que ce que tu lui demandes.
    fais attention à bien configurer ton module en "pulse output".
    bon bricolage
    invite1d394a60
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    bon bricolage
    Merci beaucoup,
    Je passerai par ma propre application (le protocole est super simple), donc c'est moi qui vais gérer le temps d'ouverture.
  1. SCiO est un scanner moléculaire connecté à votre smartphone
    Par inviteb6b93040 dans le forum Actualités
    Dernier message: 26/05/2014, 19h14
  2. [interphone] Distinction raccrochage/ouverture porte?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 23h26
  3. Compteur connecté à interphone?
    Dernier message: 30/06/2012, 00h15
  4. [Divers] Portier-interphone : pas d'ouverture de porte !
    Par invite6d7e9392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 21h15
