Appareil électrique acheté aux Etats-Unis
    invite61142423
    D'après mes recherches, l'alimentation des appareils électriques aux USA se caractérise par des prises à fiches plates prévues pour une tension de 110V.
    J'aimerais commander un radio réveil ( Soundfreaq Rise: http://cdn.soundfreaq.com/productshe...duct-sheet.pdf ) et je voudrais savoir si je pourrai utiliser un câble d'alimentation français à la place du câble américain, et ce sans endommager l'appareil (puisque je pourrai difficilement faire réparer mon appareil). Si c'est effectivement possible, quelles sont les précautions à prendre lorsque j'achèterai mon câble français ? Une autre solution que j'ai envisagée serait d'utiliser un adaptateur.
    Merci pour vos conseils et pour vos réponses
    PIXEL
    Re : Appareil électrique acheté aux Etats-Unis
    c'est un peu plus vache que ça :
    aux US c'est du 117 volts : il faut donc un transfo, sinon ton bousin va bruler
    MAIS
    c'est aussi du 60 hertz , et si ton horloge est synchronisée sur le secteur : c'est foutu
    Dernière modification par PIXEL ; 21/08/2015 à 11h26.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Bompot Voir le message
    Un conseil d'ami : Laisse tomber !
    J'aime pas le Grec
    Celestion
    D'après un commentaire sur Amazon, il est compatible 110Vac-240Vac, mais le mieux est encore de demander directement à SoundFreaq ...
    tchitchou
    Quel est le modèle que tu veux acheter ?
    Sur la doc du SFQ 05, on voit une alim 12V 2.5A
    Pas vraiment un souci, du coup, il te faudrait juste (r)acheter l'équivalent en France.
    Avec zéro information et une photo incomplète tu espères quoi ?
    invite61142423
    D'après cette réponse d'un membre du support technique à propos du même modèle (SFQ 08) : "In regards to purchasing the model in the US, yes, all our power adapters are designed for travel with an AC input of 100-240V 50/60Hz, so you are welcome to purchase the model in the US as wells" ( https://soundfreaq.desk.com/customer...rise-in-the-uk ) Cela confirme ce que Celestion disait. Sur la fiche amazon ( http://www.amazon.com/Soundfreaq-Wir..._cd_ql_qh_dp_t ) un utilisateur qui réside en Nouvelle-Zélande signale que chez lui c'est du 240V / 50Hz et ça marche très bien.
    Pixel, je ne trouve pas l'information concernant la synchronisation sur secteur mais apparemment la fréquence et le voltage sont compatibles.
    Du coup un simple adaptateur serait suffisant ?
    calculair
    Il est possible que le dispositif d'alimentation soit compatible 110 V / 220 V et 60 Hz /50 Hz
    Le radio reveil devrait donc marcher......
    Il est à parier que l'horloge soit synchronisée sur le secteur, alors ton radio reveil en Europe retardera et il sera compliqué de corriger ce défaut sans trafiquer dans les compteurs internes......
    Il faut bien lire la notice, peut être le constructeur a prevu le cas 50 Hz ...?
    DAUDET78
    Ca s'arrange !
    Il faut un adaptateur 9V DC 2A (si ma lecture est bonne)
    Donc ton horloge est vendu avec un adaptateur US
    - Si la tension secteur qui est marquée dessus est 100-140V, faut en acheter un autre
    - Si la tension secteur qui est marquée dessus est 100-250V, faut simplement couper la prise US et la remplacer par une prise Européenne
    J'aime pas le Grec
    calculair
    Quid de la frequence d'horloge Daudet78 ?....
    Ca s'arrange !
    invite61142423
    Ok ! Et si je le commande en Grande-Bretagne ? ...
    Celestion
    Tu le commande où tu veux et non, l'horloge n'est pas basée sur le secteur ...
    DAUDET78
    Faudra changer la prise ! elle ressemble à un char d'assaut .....
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/08/2015 à 13h38.
    J'aime pas le Grec
    calculair
    Voila une sage décision......
    nornand
    si tu achètes aux USA prévoir les taxes importations + TVA.
    invite61142423
    Merci pour toutes ces précisions
  1. Etudes aux Etats-Unis
    Par invite31b6d05d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/08/2014, 18h00
  2. Problème appareil acheté aux usa
    Par invite501c47ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2013, 19h37
  3. PhD aux Etats Unis
    Par invite11d2b709 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/09/2010, 13h31
  4. Etats unis
    Par invite1bcc94a0 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/02/2010, 16h57
  5. Thèse aux Etats-Unis
    Par invite92876ef2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/09/2009, 11h36
