Tension admissible par un assemblage de condensateurs
    invite478d88fc
    Bonjour j'ai une exercice mais je ne suis pas sur que je sais la réponse correct est-ce que vous pouvez me dire si c'est juste s'il vous plait?
    J'ai 4 condensateur chaque condensateur support 50V j'ai une question calculer tension maximal applicable aux bornes de l'ensemble est-ce que c'est 200V?Nom : imffgres.png
Affichages : 178
Taille : 3,6 Ko
    calculair
    Re : Tension admissible par un assemblage de condensateurs
    Je n'ai pas la même réponse que toi...
    Sais tu justifier ta réponse en appliquant les lois connues de l'électricité ?
    Bonsoir linuxx et tout le groupe
    Citation Envoyé par linuxx Voir le message
    ... est-ce que vous pouvez me dire si c'est juste s'il vous plait? ...
    Ce qui est sûr, c'est que la réponse est fausse.
    Comme la question est très ... imprécise, et que les valeurs sont inconnues, cela "complique" encore le raisonnement.
    Déjà, pour la première question, remplace chaque condensateur par son modèle équivalent, alors qu'il est chargé à sa limite permise. Dessine ce modèle, et constate que ta réponse est fausse.
    Ne penses-tu pas que c'est par là que tu devrais commencer?
    invite478d88fc
    Nom : inmg165.jpg
Affichages : 214
Taille : 168,9 Ko
    j'ai calculé capacité équivalente 3.63 microfarad et je sais pas comment determiner le tension maximal
    Tu notes la tension aux bornes de chaque condensateur
    puis tu calcules la tension totale
    ... j'ai calculé capacité équivalente 3.63 microfarad ...
    Je n'ai pas vérifié, mais, à vue de nez, c'est dans les clous.
    ... je sais pas comment determiner le tension maximal
    Tu dois introduire ton condensateur équivalent calculé dans un montage, et chercher à calculer la distribution des tensions aux bornes de chaque condensateur.
    En montant la tension globale, quand n'importe lequel des condensateur atteindra sa limite, tu seras à la limite recherchée.
    Pour simplifier ton raisonnement, tu dois réfléchir.
    Là où tu as deux condensateurs en parallèle, tu dois t'intéresser à la capacité équivalente, donc, ne considérer qu'une capacité.
    À toi de jouer maintenant.
    Merci, à présent, de laisser linuxx travailler sans l'interrompre.
    J'allais fournir une explication détaillée avec la réponse, mais gienas m'a court-circuité. Je m'abstiens pour l'instant.
    Il a raison . Il faut que tu cherches un peu.
    Q= CU
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2015 à 22h08.
    invite478d88fc
    Merci pour vos réponses donc ça doit être 150V ? car en série U=U1+U2 en parallèle U=U1=U2?
    re
    Perdu. Tu as vu la formule que j'ai indiquée ?
    Dépêche toi? J'ai décidé de quitter ce forum électronique pour scientifiques.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2015 à 22h38.
    invite478d88fc
    Q=3.63.50=181coulomb? mais ca ne reponds pas de question merci
    ... donc ça doit être 150V ? ...
    Je confirme, en effet, que c'est faux.
    Ma première réponse, était seulement un "moyen" de voir vite, que ta réponse du #1 était déjà fausse. Cette même première réponse signalait déjà une complication appelant à tenir compte des valeurs de capacité. Là, ta réponse irréfléchie s'en moque, ce qui fausse le raisonnement.
    Rappel: le forum ne doit pas être/devenir/demeurer une foire aux questions. Tu es supposé savoir faire les exercices, il ne sert à rien de vouloir les faire faire par des tiers.
    Un minimum de réflexion est nécessaire si l'on veut progresser.
    Fin de mon intervention ici.
    Édit: en réponse â ton #11, relis attentivement et complètement mon #6. Ta réponse ne s'y trouve pas, mais des éléments permettant d'y parvenir, moyennant réflexion, s'y trouvent.
    Au travail!
    Dernière modification par gienas ; 21/08/2015 à 22h55.
    calculair
    Ta réponse de 150 V suppose que tous les condensateurs ont à leur bornes une DDP de 50 V. Il faudrait qu'ils aient tous la même valeur.
    La tension dans ton cas sera inférieure
    Il faut évaluer la charge prise par chaque condensateur, la tension aux bornes de chaque condensateur est V = Q /C
    Lorsque un des condensateurs atteint les 50 V, l'addition correcte de toute les tensions mises en série te donnera la réponse.
    Ici je t'ai donné la marche à suivre, c'est je pense la limite autorisée par génias......
  1. Doubleur de tension avec condensateurs polarisés.
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 19h18
  2. [Brun] quelle tension pour les condensateurs ?
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 16h47
  3. tension sur condensateurs série et parallèle
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 20h24
  4. Tension de service des condensateurs chimiques
    Par invite8401d8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h10
  5. Utilisation des condensateurs Moyenne tension.
    Par inviteb5c5f44c dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2009, 17h37
