[Brun] quelle tension pour les condensateurs ?
    almobator
    je dois changer les condensateurs de la carte d alim de mon plasma lg, il s agit de condensateurs de capacite 3300µf 10v 105°
    le probleme c est que je ne sais pas s il est pas preferable de prendre du 16v ou 25v et si je dois tenir compte du nombre d heures indiqué pour faire mon choix parce que j en ai vu un qui affiche que 1000h de duree de vie
    Merci pour vos conseils car je suis completement perdu et j arrive pas a faire mon choix sans peur de me tromper
    skylab21
    Re : quelle tension pour les condensateurs ?
    bonjour prendre les 16volts c'est plutôt préférable, le mieux et le 25 volts c'est encore mieux , de jc
    cordialement jean-claude
    almobator
    merci skylab21
    et pour la duree de vie ca a une importance ?
    PIXEL
    pas vraiment , ça dépend de la tenue en température , et de la qualité de fabrication.
    almobator
    merci pixel
    pour la qualite de la fabrication il faut prendre une marque connue de preference ?
    et est ce que je peux melanger plusieurs tensions superieures ou egal a 10v sur la meme carte d alim ?
    almobator
    autre question : est ce que je peut prendre une tension 16v ou 25v indiquée c.c.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Oui on eut "mélanger" diverses tensions de condos. Suffit que cela soit SUPERIEUR à MINIMIA à la tension à laquelle
    ils sont soumis.
    Dans 95% des cas les condo sont utilisés en courant continu (tension de service).
    Ce n'est que dans les motorisations (moteurs LL ,LV etc..) qu'on peut y trouver des condos fonctionnants en ALTERNATIF( non polarisé)
    almobator
    bonjour f6bes,
    merci du renseignement je vais pouvoir faire mon choix sans peur de me tromper
    a bientot
  1. quelle resistance pour baisser une tension ?
    Par jblynx dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 07h43
  2. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 12h55
  3. Quelle tension appliquer pour charger des accus NiMH?
    Par Mickael2054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 20h38
  4. choisir les condensateurs pour 1 régulateur 5V
    Par yann85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 14h29
  5. pour les condensateurs........
    Par invite6f8caa0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 12h43
