Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    ti7bo7
    J'aimerais savoir comment s'appelle la tension qui permet de déclencher la tension zéner nominal.
    Car je veux alimenter en inverse une diode zéner de 2.8V avec une alimentation de 3v mais je me demande si ma tension d'alim suffira pour obtenir ce 2.8V.
    Merci !
    DAUDET78
    Re : Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    C'est la tension de coude.
    Mais on n'alimente JAMAIS une Zener avec une source de tension mais avec une source de courant. Alimenter une Zener 2,8V avec du 3V c'est complétement idiot ! Soit elle sert à rien, soit elle fume .......
    J'aime pas le Grec
    polo974
    dit autrement, il faut mettre une résistance (version simple) en série pour avoir un courant supportable pour la zener, mais suffisant pour ce qui est mis en parallèle à la zener...
    Jusqu'ici tout va bien...
    PIXEL
    c'est ça , sauf qu'on ne se sert plus des zeners QUE comme référence de tension , mais plus
    en régulateur shunt, pour cause de pertes énergétiques inacceptables.
    nornand
    comme d'habitude , dit ce que tu veux faire, se serat plus simple.
    molotof65
    Sa sert a quoi ?
    Un appareille qui prend 2.8 v peut très bien supporter 3 v.
    Si c'est une led tu met simplement une résistance.
    Sur une diode zener la tension entre son entrée et sa sortie doit avoir minimum 3 v de différence.
  1. Courant de polarisation inverse mini diode Zener
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 10h34
  2. la tension d'une diode zener??
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2009, 06h38
  3. Tension de diode zener
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 18h46
  4. Diode zéner - tension positive/négative
    Par Beness dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 20h39
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 23h04
