Commande "Fast/Slow" sur pédale Behringer RM-600
    Bricaulau
    J'utilise une pédale Behringer RM-600 (Rotary Machine, simulateur de Leslie).
    Le problème qui rend cette pédale peu ergonomique, c'est que pour passer de la
    vitesse slow à fast (ou inversement), il faut tenir la pédale appuyée 2 secondes.
    Quand vous êtes en train de jouer un morceau, il est peu commode de penser à
    décompter deux secondes pour passer l'effet "Leslie" de slow à fast.
    Ce changement de vitesse s'effectue avec un simple interrupteur, genre commande
    de moulin à café électrique, ou switch à commande par impulsion.
    Ma question est la suivante:
    Comment peut-on temporiser facilement cette commande pour qu'à
    partir d'une fugitive impulsion sur le switch, cela se transforme en une
    commande ayant pour durée 2 secondes?
    Merci d'avance pour vos suggestions......
    arsene de gallium
    Re : Commande "Fast/Slow" sur pédale Behringer RM-600
    Changer de marque et/ou de modèle.
    Il n'y a aucun moyen de modifier ce fonctionnement.
    C'est un produit commercial avec ces qualités et ces défauts.
    Sur une vrai Leslie, le problème est sensiblement le même sauf que la commande est prise en compte immédiatement mais que c'est la mise en rotation des hauts parleurs qui demande un peu de temps. Ce phénomène fait le charme de l'instrument, Leslie.
    Bricaulau
    Re
    Merci, arsene de gallium!
    Mais.....mon problème n'est pas celui que tu as cru comprendre.
    Je ne me plains pas du temps que mettrait mon pseudo-rotor de Leslie à
    démarrer, mais du fait qu'il faut tenir le switch appuyé pendant 2 secondes
    pour changer de vitesse.
    Et ce sont ces deux secondes qui me gênent.
    Avec la Leslie réelle, tu envoies une commande pour le "fast" ou une pour le "slow"
    et c'est terminé. Tu peux même, au pire, laisser le doigt ou le pied sur l'une de
    commandes, cela ne change rien. Tu as sélectionné une vitesse ou l'autre et tu y restes
    Sur la pédale RM-600, si ton impulsion est trop courte, tu supprimes l'effet Leslie.
    C'est la raison pour laquelle je voudrais temporiser la commande de ma RM-600.....
    pour que une impulsion fugitive soit modifiée en impulsion de 2 secondes.
    Merci encore, toutefois.....
    ranarama
    Salut !
    En courant continue, un switch mécanique peut se remplacer par la partie puissance d'un transistor.
    La durée de commande de 2 secondes qui devra être appliquée sur la partie commande du transistor sera généré par un monostable (par exemple à base de NE555), lui mm commandé par le switch mécanique de ta pédale.
    Bricaulau
    Merci, ranarama.....!
    Bricaulau
    J'ai résolu mon problème de manière tout à fait simple.
    Nom : Commande RM-600.jpg
Affichages : 64
Taille : 38,9 Ko.
    En alimentant par une brève impulsion le relais,
    celui-ci colle et est maintenu collé pendant un peu plus de 2 secondes
    par le condensateur de 1.000mf.
    En collant, le relais établit le contact de commande de la pédale RM-600.
    Ce schéma peut être retenu pour des commandes de durées variables.
    Il suffit d'ajuster la valeur de C.
  1. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par JulienVictor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 20h45
  2. fast ou slow decay pour driver moteur pas à pas
    Par vinowan dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 08h25
