Commande moteur CC par hacheur
    inviteee8d5abb
    Voici le schéma de l'étage de puissance de mon hacheur.
    Pour une raison non identifiée, le mosfet se met en court circuit à la mise sous tension.
    Ou est l’erreur?
    Merci de vos suggestions.
    GUYCRENom : CMD_motor.jpg
Affichages : 158
Taille : 3,9 Ko
    gcortex
    Re : Commande moteur CC par hacheur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    On ne met jamais de résistance sur la source d'un mosfet en commutation.
    invitee6c3c18d
    Salut.
    Quel est le rôle des 2 x 22 ohms ?
    Le circuit est à compléter par 2 (le schéma par 3) résistances coté commande. L'absence de celle de Gate peut parfois détruire la capacité parasite Cgs du To, soit le To lui mm.
    VDSS = 200V pour une tension de 160V c'est un peu juste.
    Le Rdson n'est pas négligeable, en ON (et sans ces maudites 22 ohms) ça fait P = R * I² = 0.05 * 27² = 30 W !!!! d’où la question : quel dissipateur lui as tu associé ? la chaleur pouvant rapidement détruire le To.
    inviteede7e2b6
    il faut voir aussi la qualité des signaux de commande ( dont on de sait rien, mis à part la tension)
    invitee6c3c18d
    Effectivement puisque la Gate se commande en 10V d’après la doc ce qui contredit à nouveau le schéma.
    inviteee8d5abb
    Le schéma est de mauvaise qualité. En fait les 2 résistances sont des 0,22 ohm.
    Elles servent à mesurer le courant dans le circuit.
    La commande de gate est un signal rectangulaire d'amplitude 8V avec deux transistors complémentaires
    et une résistance non représentée de 150 ohm en série sur la gate.
    Le temps montée et descente mesuré directement sur la gate est d'environ 1µs.
    invitee6c3c18d
    Tu n'as pas répondu à la question posé au msg #3
    Sinon, si ce sont des shunt 0.22 ohms pour mesurer le courant
    Pj = r * (160/6.5)i² = 0.44 * 24² = 266 W
    Va falloir qu'ils dissipent 133 W (en ON) chacun !!
    Mets plutôt une 0.01 ohms 10W, voire mm deux en // . Chacune peut tenir jusqu’à 31 A maxi (deux par sécurité/surdimensionnent => 60 A maxi )
    inviteee8d5abb
    Le mosfet n'a pas le temps de chauffer, il se met en CC presque instantanément.
    Il est sur une plaque en alu de 15cmx15cm 5mm d'épaisseur bien ventilée.
    Je vais suivre ton conseil en remplaçant les 0.22ohm par 0,01ohm.
    De plus je vais remplacer le mosfet par un IRFP4332 (300V 57A)
    gcortex
    Une mesure de courant se fait avec une masse en étoile.
    Si tu ne trouves pas la résistance, oriente toi vers :
    - un capteur Hall
    - un Sziklai
    - un sensefet
    Dernière modification par gcortex ; 29/08/2015 à 16h59.
    gcortex
    erratum : résistance avec le sziklai -> moins de pertes
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est la fréquence de commutation ?
    Quel est le courant consommé par le moteur ?
    Peux-tu poster une photo de ton prototype ?
    Comment le 160V est-il généré ? est-il correctement découplé au niveau du moteur ?
    Peux-tu poster ton schéma complet, avec toutes les références des composants et lisible ? Se sera plus simple pour t'aider (et donnera davantage envie de le faire ).
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Comment mesures-tu le courant de charge ?
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Uniquement au démarrage, ou lorsque l'axe est bloqué.
    Dernière modification par Antoane ; 30/08/2015 à 14h58.
    gcortex
    Je crois que je t'en avais déjà parlé. Une résistance au collecteur du pnp.
    Un petit calcul sur les mailles prouve que çà peut être intéressant.
  1. Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
    Par invitebfe603e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2015, 09h26
  2. Commande MLI pour hacheur
    Par invitee0fc7fd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 11h45
  3. Commande hacheur série
    Par bird12358 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2012, 21h04
  4. hacheur commandé par pic
    Par invite975110e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h52
  5. Commande d'un hacheur
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 14h49
