Current Transformer pour la Mesure de la Tension
    mimedation
    Bonjour tout le monde, Je suis encore nauvice dans le forum ,
    J'aimerai savoir s'il est possible de mesurer la tension d'un cable electrique en utilisant un "non invasive AC current transformer" et comment ?
    Re : Current Transformer pour la Mesure de la Tension
    Citation Envoyé par mimedation Voir le message
    Mesurer une tension veut dire implicitement : mesurer une différence de potentiel entre deux points.
    Donc "mesurer la tension d'un câble" ne veut rien dire (à moins que ce soit la tension mécanique).
    "non invasive AC current transformer" est un dispositif destiné à la mesure de courants.
    Bonsoir mimedation et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'aimerai savoir s'il est possible de mesurer la tension d'un câble électrique en utilisant un "non invasive AC current transformer" ...
    Je confirme également que l'opération est impossible.
    AC current transformer est destiné à mesurer l'intensité alternative traversant un conducteur. Non invasive suppose que le transformateur ne perturbe pas le circuit mesuré. Il s’agit donc probablement d'une pince ampèremétrique.
    La mesure d'une intensité ne permet pas de déduire la tension qui existe entre des points, qui, au demeurant, ne sont pas définis.
    Il faudrait définir plus précisément ce que tu cherches à faire au juste.
    mimedation
    Effectivement je veux mesurer la DDP entre la phase et le neutre utilisant deux current transformers. Mon principal but est de mesurer le courant et la tension de trois phases à l'aide d'une Arduino et des current transformers
    Pour le courant -> des capteurs de courant !
    à effet hall, transformateur de courant (en français)
    Pour la tension, un pont diviseur ?
    Attention! S'agissant d'un travail pour lequel mimedation est supposé être formé ou qualifié, ce n'est pas au forum de résoudre le problème. Le travail personnel est la règle.
    ... Pour la tension, un pont diviseur ?
    Il serait préférable de laisser ce genre de proposition au vestiaire.
    Sachant que les mesures sont à faire directement sur le secteur, il faut bannir les ponts diviseurs qui n'apportent pas l'isolation galvanique indispensable pour les mesures de sécurité.
    Les conseils qui ne respecteraient pas ces règles de sécurité seront supprimés.
    À mimedation, à présent, de proposer un composant qui apporte cet isolement galvanique tout en transmettant une image de la tension.
    Oui, c'est rangé !
    mimedation
    Je vais probablement me contenter d'un amplificateur d'isolation ou tout simplement un transformateur de tension et pont diviseur au secondaire. La piste du TC ne tient pas la route.
    Merci tout le monde.
    Pour la mesure de tension, oui !
    Ah bon ! Et pourquoi ?
    Bonsoir à tous
    Je vais probablement me contenter d'un amplificateur d'isolation ou ... tout simplement un transformateur de tension et pont diviseur au secondaire ...
    Pour quoi faire le pont diviseur de tension? Est-il indispensable?
    ... La piste du TC ne tient pas la route ...
    Ah, et pourquoi? N’est-il pas question de plusieurs grandeurs?
    mimedation
    Le pont diviseur est indispensable dans le cas ou la tension au secondaire du transformateur dépasse les 5v tolérés par l'entrée analogique du µC.
    Sans oublier qu'il faut élever la tension pour pourvoir lire l'alternance négative.
    Si la tension secondaire dépasse la tension limite c'est que ton transfo est mal dimensionné.
    On utilise un pont quand on ne peut pas trouver un transfo ave les caractéristiques exactes.
    Pour les surtensions, si la protection ligne (après disjoncteur de branchement) n'est pas suffisante, on place une protection au secondaire.
    Tout dépend de la plage de mesure que tu veux.
    Tu veux dire appliquer un décalage ? Un redressement peut-être une solution.
    mimedation
    l'idée du redressement est pas mal.
    Si on n'a pas besoin d'une grande précision car la tension Vf des diodes n'est pas bien définie.
  1. Leakage current vs dark current
    Par medi2006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 15h53
  2. Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 21h40
  3. Calcul d'incertitude pour une mesure de tension
    Par val0u dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 15h27
  4. Calcul d'incertitude pour une mesure de tension
    Par val0u dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 21h09
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
