Vmax d'un signal de contrôle d'ESC
    lobodol
    D'ici quelques jours je l'espère, je vais recevoir mes variateurs de moteurs brushless, aussi appelés ESC.
    Tout d'abord, voici leur caractéristiques :
    30A brushless ESC
    Output: Continuous 30A, Burst 40A up to 10 Secs.
    Input Voltage: 2-4 cells lithium battery or 5-12 cells NiCd/NIMh battery.
    BEC: 2A / 5V (Linear mode).
    Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrushLess Motor)
    Le signal PPM de contrôle sera généré par un Arduino Uno utilisant la librairie Servo.
    Mon problème est basique : quelle tension maximale doit avoir mon signal PPM ?
    Avant de tout brancher et de risquer de tout cramer, je préfère m'assurer de n'avoir rien négligé, comme par exemple les tensions utilisées entre les différentes éléments.
    Autre question, comment se comportent les sorties d'un Arduino : émetteur commun ? collecteur commun ? ...etc ?
    Pour faire simple, je cherche à savoir si je dois faire de l'adaptation de tension, mettre une résistance de pull-up/down.
    Merci de m'avoir lu.
    Bonne journée.
    Fire-DIY : Faites-le vous-même, mais pas tout seul
    Re : Vmax d'un signal de contrôle d'ESC
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    Ce sont des informations que l'on trouve dans la doc des produits.
    lobodol
    En l’occurrence non, je n'ai pas de référence pour mes ESC, je vous ai fourni les informations disponibles mais je n'en ai pas d'autres.
    Pour la documentation de l'Arduino je n'ai pas l'impression qu'il y ait de transistor sur les sortie donc j'en déduis que pas besoin de résistance de pull-up/dwon : est-ce bien le cas ?
    Si c'est une interface servo standard alors cela est TTL ou à peu pres , largement dans les possibilité d'un Arduino ou plus exactement du µC utilisé.
    lobodol
    Ok, merci pour cette information.
    Et en ce qui concerne l'étage d'adaptation de tension : nécessaire ou pas ?
    J'aurais tendance à dire "dans le doute" autant mettre une résistance de pull-down pour fixer l'état logique à 0 en cas de "pas de signal"...
    Dernière modification par lobodol ; 02/09/2015 à 08h10.
    lobodol
    Each pin can provide or receive 20 mA as recommended operating condition and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50k ohm
    A priori pas utile : vous confirmez ?
    Pierrre
    dans une installation de radiocommande classique, le resepteur est alimente par le BEC du ESC, et les signaux PPM qu'il envoient sont en au niveau de l'alimentation, donc 5V
    quand un servo ne reçoit pas sa modulation ( entree mod a 0 ou a 5V), il est libre (on peut le tourner a la main meme alimente) et ne bouge pas, sauf a la mise sous tension ou il fait un petit mouvement, donc la pull down ou la pull up ne servira pas a grand chose...
    Dernière modification par Pierrre ; 02/09/2015 à 08h23.
    lobodol
    Merci pour cette explication, c'est tout ce que je voulais savoir !
  1. Contrôle Signal MLI avec un potentiomètre sur un PIC18F2420
    Par MLI_Nancy dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 13h35
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2013, 08h00
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2012, 12h49
  4. [Biochimie] determiner Vmax
    Par inviteb5535424 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/01/2008, 17h00
  5. cherche controle de jitter sur ampli de signal
    Par neomind dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2003, 23h39
