Mettre un haut parleur sur une pince ampèremetrique
    benji59710
    Voilà mon problème , pour mon travail et plus spécialement le dépannage je dois utiliser une pince ampèremetrique reliée à un écouteur ( ancien téléphone ) pour écouter des impulsions dans des câbles par exemple . Le problème est que le système avec l écouteur n est pas très pratique et j aurais voulu mettre un HP à la place . J ai relié le HP à la place de l écouteur mais le bruit est presque inaudible .
    Je suis électricien pas électronicien donc pas évident j ai fait quelques recherches sur le net mais rien trouvé de probant . Je pense qu il faut amplifier le signal
    Si vous avez des idées je suis preneur merci d avance
    Re : Mettre un haut parleur sur une pince ampèremetrique
    oui il faut amplifier car le niveau est compatible d'un écouteur téléphonique et donc de son impédance assez élevée, il y a plein de schéma sur le net, il faudra donc prévoir une alimentation.
    Bonsoir benji59710 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    jiherve t'a donné une marche à suivre qui est celle qui convient, en effet, pour un haut parleur.
    Pourtant, en lisant ta demande:
    Citation Envoyé par benji59710 Voir le message
    ... je dois utiliser une pince ampèremetrique reliée à un écouteur ( ancien téléphone) ... Le problème est que le système avec l écouteur n est pas très pratique ...
    Je vois en effet d'ici là tableau: une main qui maintient l'écouteur contre l'oreille et l'autre qui tient la pince ... aucune possibilité d'agir quelque part.
    Pour faciliter ta tâche, ne peux-tu essayer un casque, à la place de l'écouteur, à choisir (impédance) pour bien entendre ce que tu souhaites.
    Les écouteurs des anciens téléphones faisaient 600Ω, alors que les casques stéréo bas de gamme sont vers 16Ω, que tu peux doubler en mettant en série les deux écouteurs, ce qui permet d'entendre sur les deux oreilles à la fois.
    Si l'impédance est trop faible, tu dois pouvoir faire la même chose en prenant des casques un peu plus impédants, toujours en série.
    L'avantage, c'est que ta main est libre, que tu peux bien entendre, mais surtout, qu'il n'y a pas de source ni d'électronique à construire. Juste brancher les deux bons fils à la pince ampèremétrique.
    PIXEL
    un écouteur piézo devrait convenir :
    http://www.gotronic.fr/art-ecouteur-...-e10p-3878.htm
    Bsr,
    un truc que j'ai déjà utilisé : les Haut-Parleurs pour PC
    à titre d'exemple : http://www.cdiscount.com/informatiqu...4456#mpos=5|mp
    par contre, ça peut nécessiter une alim 230V, donc un fil secteur.
    Il y en a peut-être sur batterie, je n'ai pas cherché.
    Cdlt,
    PS : celui que j'ai donné en exemple a l'air d'être sur batterie.....à voir
    Dernière modification par annjy ; 02/09/2015 à 19h54.
  1. Pince Ampèremétrique
    Par julau38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2015, 18h19
  2. Pince ampèremétrique
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 20h33
  3. l'utilité de mettre un transformateur derriere un haut-parleur
    Par rab3oun dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 22h02
  4. pince amperemetrique
    Par ghostbyte13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 13h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par kilikikik dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h20
